Pare vapeur alu ou kraft?
    invite1e39f9ec
    Je suis à la recherche d'infos sur les différences entre laine de verre GR32 avec pare vapeur kraft et pare vapeur alu. Sur les fiches techniques, on retrouve le même coéfficient R, mais de nombreux fabricants parlent de performances meilleures avec l'alu.
    Y-a-t-il des personnes qui peuvent m'en dire plus? Quel est le surcout constaté pour un pare vapeur alu?
    Merci d'avance pour vos retours
    invitefb8b0f3d
    Re : Pare vapeur alu ou kraft?
    salut,
    l'alu permettrait surtout de réduire les déperditions par rayonnement, un peu comme la couverture se survie.
    invite1e39f9ec
    Sur le principe d'accord, mais qu'est ce que cela apporte en terme d'isolation? y a-t-il un retour d'expérience qui montre un pourcentage d'économie d'énergie?
    J'ai un peu cherché ici et là sur des forums, mais je n'arrive pas à trouver l'info.
    poulif
    Ce sera du même ordre que les IMR. A la condition toutefois, comme les IMR, de ménager une lame d'air importante ou ne pas les revetir côté réfléchissant. Si tu n'es dans aucun des deux cas, le gain est nul.
    rem67
    Un des plus "gros " avantages de l'alu est la résistance même du revêtement, le kraft se déchirant plus facilement lors de la pose.
    Au niveau isolation je doute qu'il y ait une amélioration à ép. égale.
    REM
    christian54
    l'alu, si tu t'interesses aux problémes electromagnetiques dans l'habitat
    te permet de faire de ta maison une cage de faraday...pas top !!
  1. Pare-vapeur ou Frein-vapeur ?
    Par CHM29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2009, 10h13
  2. pare vapeur ou papier kraft ?
    Par invite083c8891 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2008, 20h30
  3. Avec liege Pare-vapeur et pare pluie est necessaire ?
    Par invite5f267d93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2008, 08h48
  4. Pare pluie et pare vapeur
    Par Calimero38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/07/2008, 21h12
  5. salle de bain frein vapeur ou pare vapeur
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2007, 18h56
