Point de rosée
Point de rosée
    invite5770b873
    Point de rosée
    Je me pose une question, peut être bête, c'est vous qui allez me le dire.
    Imaginez un mur composé de telle sorte :
    - Bloc béton
    - vide
    - parement brique
    On vient lui ajouter devant un isolant. Comment évolue le point de rosée? Comment le déterminer?
    Merci d'avance!
    phil12
    Re : Point de rosée
    Quel type d'isolant????????
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    invite5770b873
    Re : Point de rosée
    du polystyrène par exemple... Je n'ai pas d'exemple concret!
    phil12
    Re : Point de rosée
    Ben justement avec le poly machin (et le mur )que tu as tu n'as pas a craindre le point rosee il est imputrecible!
    invite5770b873
    Re : Point de rosée
    Merci pour votre réponse. Et le mur dans tout ça?
    phil12
    Re : Point de rosée
    Par contre si tu fait toute ta maison aussi etanche prevois une vmc DF car ta condensation elle va se faire dans ton verre de rose
    poulif
    Re : Point de rosée
    Citation Envoyé par kev210585 Voir le message
    - Bloc béton
    - vide
    - parement brique
    Merci d'avance!
    Tu t'es échappé des années 70 ? Retourne tout de suite dans ta De Lorean !
    L'écoleau
    Re : Point de rosée
    Bonjour ,
    - Bloc béton
    - vide
    - parement brique
    je n'appellerais pas ça une question bête, puisque c'est le principe quasi traditionnel de construction en Belgique ...
    de l'intérieur vers l'extérieur :
    > mur principal (parpaings) , enduit plâtre de finition sur face intérieure
    > vide ou isolant rigide
    > parement brique
    Principe d'isolation par l'extérieur plus logique ..
    (j'vois pas en quoi c'est en retour en 70 ... )
    Tout sur l'eau, l' EDP, toilette sèche : site web + forum spécialisés = mon profil
    L'écoleau
    Re : Point de rosée
    Bonjour ,
    - Bloc béton
    - vide
    - parement brique
    > parement brique
    (avec joints creux par intervalle en bas de parement pour évacuation de condensation ...)
    chataxe
    Re : Point de rosée
    Citation Envoyé par L'écoleau Voir le message
    C’est que en France nombre de pavillons des années 70 ont été construite de la sorte mais dans l’autre sens que tu parles c'est-à-dire de l’intérieur vers l’extérieur briques creuses, vide et mur en béton ou parpaing donc très peux d’isolation, après est arrivé la fée placo avec 1 à 2cm de polystyrène, encore 30 à 40 ans et la France vat passé aux isolations extérieures.
    edrost
    Re : Point de rosée
    Ah le fameux point de rosée!!
    J'ai des doutes sur son existence pour tout dire...
    De la condensation à un point particulier dans de la pierre??
    J'ai des doutes parce que ce me semble être de la pure théorie: condensation à la jonction plan chaud/plan froid que tout le monde connait. Sauf que dans un mur je doute que ce soit du tout ou rien: chaud puis brutalement froid!
    La logique physique voudrait que la température évolue progressivement du chaud vers le froid (ou vis et versa) donc sans contraste.
    Mais peut-être que j'ai rien compris, et en ce sens les explication des spécialistes seraient intéressantes...
    Enfin bon ta question n'est pas bête.
    Alors je me lance, si j'ai tout compris quand tu isoles devant (l'extérieur je présume) je point de rosée se déplace vers l'extérieur lui aussi mais où, ça doit évidemment dépendre de la qualité et de l'épaisseur de l'isolant. , donc du R ainsi que celui du mur aussi d'ailleurs.
    Mais ai-je bien compris...
    invite5770b873
    Re : Point de rosée
    Merci pour vos réponses. C'est bien une isolation par l'extérieure que j'imaginais. Existe-t-il des formules ou quoi que se soit pour déterminer théoriquement ce point de rosée suivant les matériaux des différentes parois?
    Merci beaucoup pour votre aide!
    poulif
    Re : Point de rosée
    Oui, la feuille de calcul de Yoghourt dans le post "Outils de calcul".
    29sud
    Re : Point de rosée
    Je m'interroge ( d'autant que je ne connais pas grand chose au sujet) Tout d'abord je sais rien vaut une bonne isolation par l'extérieur.
    Autre exemple: dans une mob avec isolant laine de verre ou de roche + peut-être un peu de laine de bois ( suivant budget); si ce problème point de rosée est à prendre au sérieux , le risque n'est-il pas de voir se dégrader la LV ou LR (et peut-être la laine de bois) et le reste avec....scénario catastrophe???De ce point vue les mob ne sont elles pas + fragiles?
  1. Point de rosée, Dew point
    Par Aligator237 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2013, 13h50
  2. [Thermique] PAC et point de rosée
    Par Cram 64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 16h30
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 28/02/2008, 22h36
  4. Point de rosée du SO2
    Par invite94f0d540 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2008, 14h04
  5. permeabilite/point de rosee
    Par invite4c136788 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/05/2007, 09h22
