  • Login:
+ Répondre à la discussion
Isolation extérieure en rénovation et fenêtres...
  1. bonbec
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Moselle
    Âge
    35
    Messages
    306
    Bonjour !
    J'ai (une fois de plus) besoin de vos avis.
    Ma maison attend une isolation extérieure importante (18 cm de laine de bois).
    Les fenêtre actuelles ont 10 ans : en bon état, pas trop preformantes (chassis simples en alu, DV Ug = 1,10 et Uw = 2,08) et trop jeunes pour être changées, faut pas gâcher (et pis on commence à avoir le porte monnaie en peau de hérisson...). On se dit donc "OK, on changera les fenêtres un peu plus tard, et on aura une isolation au top à ce moment là !"
    Mais non !
    Isoler par l'ext = fenêtres à l'intérieur. Donc pont thermique ch.... à traiter par l'entrepreneur. Et quel surcoût quand on pourra changer les fenêtres, si on veut les mettre au nu extérieur ?
    J'envisage plusieurs choses :
    - ne rien changer, garder les fenêtres sur le mur et traiter le pont thermique.
    - déplacer nos fenêtres actuelles pour les poser sur le nu extérieur, en attendant des remplaçantes avec les sous d'un hypothétique loto
    - poser une double fenêtre, au moins sur la façade nord.
    Que vaut une double fenêtre financièrement et thermiquement ? Concrètement, comment l'ouvre-t-on ? Si c'est comme des volets, que fait-on des volets ?
    Pardon pour ma grande innocence en la matière : je compte sur vos avis éclairés...
    Merci,
    Bonbec
    En apprentissage rénovation d'une maison en béton. Le meilleur prof ? ce forum !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. trauma
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    140
    Re : Isolation extérieure en rénovation et fenêtres...
    Avis gratuit: Garde tes fenetres et upgrade les volets.
  3. pit74
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    36
    Messages
    95
    Je me pose un peu le même type de question et j'en suis arrive aux conclusions suivantes:
    Double fenêtre: Surcout important et perte de luminosité (donc d'apport solaire important)
    Déplacer les fenêtres: si tu as déjà une isolation interieure, tu vas recreer un autre pont thermique (probablement moins grave). En plus, cela risque d'être assez compliqué
    Traiter le pont thermique: solution la plus simple: tu ne casses rien a l'intérieur. L'idéale serai de faire venir l'isolation de l'encadrement à raz de ta fenêtre en alu. Cela permettrait d'éliminer au passage les pertes thermiques dues aux encadrements extérieurs des fenêtres.
    Comme le dit "trauma" il faudrait si possible ajouter des volets isolants (VR ou mieux volet battant étanche). C'est ce qui semble le plus efficace thermiquement.
  4. GREG62000
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    37
    Messages
    144
    je suis interessé par votre discussion ausi sauf pour moi en construction neuf.
    il faudrait mettre les menuiseries aux nu exterieur ok pour moi mais ma femme ne veut pas en entendre parlé Dur!!!
    il faut alors que je coupe le pont thermique egalement autour des mur des baies.
    il faut mettre un isolant de combien de cm?je suppose qu'il faut faire une ouverture plus grande que les baies pour y placer l'isolantsinon pas de place.
    cela ne va t'il pas géner la descente duvolet roulant?
    pas facile
    si au nu exterieur alors on fixe les baies sur le mur exterieur et on recouvre avec de l'isolant ?
  5. bonbec
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Moselle
    Âge
    35
    Messages
    306
    Quel est le surcoût engendré par les doubles fenêtres ?
    Je peux n'en mettre qu'au nord (de toutes façons, pas des masses de lumière, et ce ne sont pas les pièces les plus importantes).
    Merci pour vos réponses.
  6. pat71
    Date d'inscription
    août 2008
    Localisation
    saone et loire
    Âge
    62
    Messages
    646
    [QUOTE=GREG62000;2196569]Bonjour
    GREG62000
    bon ,pour que ça fonctionne comme il faut , prévoir la même épaisseur d'iso en retour , si tu es en enduit sur isolant c"est bon , cela permet d'avoir une grosse feuillure et de couvrir un maximun de dormant
    cela ne va il pas gêner la descente du volet roulant?
    en principe cela va , il est souhaitable d'avoir un coffre tunnel indépendant de la fenêtre pour éviter les pont thermique
    Dernière modification par pat71 ; 18/02/2009 à 21h11.
    • Publicité
  7. pat71
    Date d'inscription
    août 2008
    Localisation
    saone et loire
    Âge
    62
    Messages
    646
    Citation Envoyé par bonbec Voir le message
    une supposition ne peux tu pas ameliorer tes alu deja en posant un verre plus performant et soit en doublant par du bois ton alu ,ou en moussant tes profilées?
  8. pit74
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    36
    Messages
    95
    Le surcout d'une deuxieme fenetre... mais tu dois deja le connaitre
    Les deux autres problemes que je n'ai pas pu resoudre avec les doubles fenetre sont:
    l'ouverture vers l'exterieur n'est pas standard (l'ouverture vers l'interieure n'est pas possible chez moi a cause de la premiere fenetre). Tu dois donc soit mettre une fenetre a l'envers (poigne et evacuation des condensat a revoir), soit en achete une speciale
    L'ouverture des volets battants devient impossible (si tu en as bien sur)
  9. seboseb
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Hauteville Lompnes
    Âge
    36
    Messages
    769
    Citation Envoyé par pit74 Voir le message
    C'est vrai qu'une double fenêtre fait baisser la luminosité. Mais traiter le pont thermique de la fenêtre actuelle (donc mettre de l'isolant DANS l'encadrement de la fenêtre) va réduire le passage de la lumière et obscurcir un peu. C'est peutêtre un détail, mais 'vaut mieux l'anticiper.
  10. pit74
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    36
    Messages
    95
    Tu n'es pas OBLIGE d'avoir une epaisseur d'isolant homogene.
    Je pensais mettre un isolant presque triangulaire:
    du cote de la fenetre, tu peux venir presque jusqu'au verre (en recouvrant un peu tes fenetres en alu, et donc en augementant au passage leut resistance thermique)
    Du cote exterieur, tu peux n'avoir que quelque centimetres d'isolant pour maximiser l'entree de lumiere.
    Bien sur, il restera un leger pont thermique, mais avec une double fenetre aussi.
    De plus, si les cote sont d'une courleur claire voir blanc, (voir portant des mirroirs), tu n'auras pas beaucoup de perte de luminosite.
    Si tu veux absolument une double fenetre, prevoir la suffisament grande (probablement plus grande que la fenetre interieure) et si possible en un seul vantail.
    • Publicité
  11. dolf7
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    Paris mais aussi dans les Landes
    Âge
    35
    Messages
    1 921
    Sinon, tu as la solution des pré-cadres en bois afin de pouvoir mettre tes fenêtres au nu extérieur
    --De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
  12. bonbec
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Moselle
    Âge
    35
    Messages
    306
    Qu'est-ce que c'est, des pré-cadres en bois ? (je pense que c'est de forme quadrangulaire, et en bois, aussi... mais quoi de plus ?)
  13. GREG62000
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    37
    Messages
    144
    bonjour epaisseur de retour egale a celle du mur ca va etre enorme non si 16cm
    sinon il faut donc faire une ouverture plus large que la baie,mettre un bati en bois de par exemple 8cm et venir fixer la baie dessus. on peut alors utiliser les 8 cm pour mettre de l'isolant. C'est ca?
  14. pat71
    Date d'inscription
    août 2008
    Localisation
    saone et loire
    Âge
    62
    Messages
    646
    Citation Envoyé par GREG62000 Voir le message
    bonjour ,GREG ? EN QuEL MATREIAUX SONT TES MURs?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Toulouse] rénovation lauragaise : isolation extérieure en cours
    Par conscience dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 81
    Dernier message: 25/01/2012, 22h16
  2. rénovation et isolation extérieure pas trop chère
    Par phildu81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 45
    Dernier message: 17/11/2011, 10h48
  3. isoler un toit : isolation exterieure + isolation interieure
    Par david.guilhaumon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2009, 13h15
  4. Isolation Exterieure Liege: quid des fenetres?
    Par xberg dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 22/12/2008, 10h18
  5. isolation extérieure et fenêtres
    Par jeannot270 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2008, 18h52
