  • Login:
+ Répondre à la discussion
Consommation electrique radiateur
  1. Ludacris
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    4
    Bonjour, j'ai installé 3 radiateur deltacalor, 2 de 2000W et 1 de 1500W, ils marchent tous 24H/24 Ils ont un thermostat. Je voudrais savoir si ils consomment 2000 W en continu à la plus haute température ou si cela varie ? merci de vos réponses
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Ludacris
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    4
    Re : Consommation electrique radiateur
    j'ai oublié de préciser qu'ils sont a brique refractaire
  3. gmb
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    69
    Messages
    394
    que veut dire "ils marchent en continu": si celà signifie qu'ils restent en permanence sous tension, la consommation s'arrête dès que la température de consigne du thermostat est atteinte; si au contraire celà signifie que le témoin de chauffe (s'il y en a un) reste allumé, alors là oui, cela veut dire qu'ils consomment 2000 et 1500 w chaque heure.
  4. Ludacris
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    4
    merci de m'avoir répondu, donc dans ce cas c'est normal que ma facture edf a triplé depuis que j'ai instalé ces radiateurs? qui sois disant ne consommait pas beaucoup du à leurs briques réfractaire et à leur prix (300€ pour le 2000W)
  5. spoltibrun
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    2 193
    Bonsoir , quelle que soit la conception , la consommation dépends des déperditions de la pièce et de la t° demandée
    La manière de s'y prendre fait assez peu varier la conso
  6. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 348
    Normalement , ce type de radiateur est à brancher avec les tarifs HC/HP , il a un thermostat à bilame qui stoppe les résistances avant que les briques n'atteignent une certaine température (180 ou 200°C ?? ) , (un peu comme les poeles de masse ..)
    Le jour , ces radiateurs , avec leurs briques chauffées à blanc ,mais courant coupé , délivrent leur chaleur en continu ,soit par simple rayonnement/convection , soit par petite soufflerie avec thermostat qui coupe la soufflerie dès que la t° de consigne est atteinte dans la pièce
    Certains modèles ont une résistance additionnelle qui se met en route si les blocs de céramique sont trop froids en fin de journée , marchant en HP .
    D'après ce que tu décris, ces radiateurs sont branchés 24/24h ?? Donc, tu ne disposes pas de tarifs HC /HP ? Alors pourquoi des radiateurs à inertie , des simples convecteurs à rayonnement auraient aussi fait l'affaire , non ?
    ll ne faut pas croire que des briques réfractaires diminuent la conso , ils permettent juste d'utiliser les heures où les tarifs sont moins élevés mais au final , la consommation d'électricité reste la même ,tout comme avec des radiateurs à bain d'huile ..
    la seule façon de faire baisser la conso = l'ISOLATION ! (murs , toits , double-vitrages,) + récupération sur l'air extrait , récupération sur l'eau chaude usagée ...etc
    Dernière modification par herakles ; 07/03/2009 à 19h45.
    • Publicité
  7. gmb
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    69
    Messages
    394
    Je crois que ces radiateurs ne sont pas des radiateurs à accumulation mais de simples radiateurs à inertie qui se disent "à inertie sèche" donc pas utilisés comme accumulateurs sur tarif nuit.
  8. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 348
    Quel intérêt alors ? quel que soit le type de radiateur , 1 Kwh consommé restera 1Kwh converti en chaleur ?
    De plus , ce type de radiateur se prive d'un atout = la réactivité bien connue des panneaux plats = au moindre rayon de soleil , il continue encore à chauffer même si le thermostat coupe le courant ?
    les radiateurs à accumulation permettaient de profiter des HC à moindre coût ..
    Toutefois , j'entrevois bien un avantage= on peut utiliser des délesteurs qui coupent ces radiateurs - non prioritaires - pendant que le lave-linge , prioritaire , fonctionne à plein , idem pour le chauffe-eau..ceci sans augmenter l'abonnement EDF
  9. Ludacris
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    4
    Je dispose effectivement d'un tarif HP/HC, mais en fait les 3 radiateurs étaient au maximum
  10. gmb
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    69
    Messages
    394
    je n'ai pas dit qu'ils avaient un intérêt particulier mais simplement essayé de répondre à la question de Ludacris et précisé que deltacalor ne fait pas de "radiateurs à accumulation qui se chargent en heures creuses et relarguent en journée.
    • Publicité
  11. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 854
    Citation Envoyé par Ludacris Voir le message
    Bjr à toi,
    Pas trop surpris d'avoir si CHAUD ?? Sur que si l'on ne se pose pas qq questions, ç a apparait à un moment (facture) !
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  12. skiwix
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    normandie
    Âge
    34
    Messages
    250
    bonour bah moi j ai eu une surprise de taille dans la mesure ou pour l anne 2008 ca ma coute 2400euro d EDF
    certes ma maison n est alimente qu en electricite et j ai un plancher rayonnant
    apres moulte et moulte recherches et tests je vien de trouver pourquoi
    en effet il y avait des fuite d air par ci par la
    maintenant mon chauffage ne se declenche quasiment plu et il fait 18/19 dans la maison
    avant il se declenche tous les 15 mn
    il serait bon pour vos probleme de consommation de verifier les appareil un par un et regarde la consommation sur le compteur
    moi mon chauffage pompe 14/15 amperes et mon cumulus egalement
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. radiateur éléctrique
    Par margesoie dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/11/2008, 13h04
  2. consommation convecteur=radiateur inertie ?
    Par erwann.m dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2008, 22h35
  3. consommation électrique d'un chauffage électrique
    Par cocktails dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 06/09/2008, 10h17
  4. Consommation d'un radiateur électrique à fluide et un radiateur électrique soufflant
    Par Non inscrit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 20h21
