sur les plaquettes d'info des constructeurs quand il est noté la distance mini à l'arrière du poêle à bois c'est pour du matériau conbustible (ba13) ou incombustible ?
Par exemple pour mon austroflamm koko xtra, il est noté 20cm à l'arrière, 40cm sur les cotés et 80cm devant le poêle.
Qu'en est il aussi du calcul pour le tuyau (non isolé) qui raccorde le poêle de l'éloignement du mur à 3 fois son diamètre (150mm en sortie doit être éloigné de 45cm du mur ce qu'un installateur m'a dit)
Je pensais fixer une plaque de fermacell ou pregyflamm et coller des briquettes de parement mais quand je lis le pdf avec les 5 solutions d'installation fait par un membre du forum ca me laisse un peu dudidatif ?
Dans mon cas c'est une cloison ba13 sur rails de 70mm j'ai des gaines électriques qui passent dans la cloison (PC cuisine, hotte, four etc..)
David
Poursuivez votre recherche :
