Prise de Terre et dalle billes de schiste et chaux
    invite5778f679
    Je souhaiterais réaliser ma prise de terre dans la dalle de ma maison sur le principe de la boucle à fond de fouille. Je voudrais donc noyer un cable en couvre nu d'une section de 25 mm2 dans cette dalle. Mais c'est une dalle en billes de schiste et chaux. Cela est-il possible (bonne résistance, altération du cuivre) ?
    Tonia
    Re : Prise de Terre et dalle billes de schiste et chaux
    je ne comprends pas grand chose à ton message un peu trop technique pour moi, mais je crois savoir que le métal et la chaux ne font pas bon ménage : la chaux fait rouiller le métal, et quand on doit faire passer des conduites de métal dans de la chaux, on le protège avec du PER ou qqch comme ça... pourquoi pas avec de la terre d'ailleurs ???
    Tonia
    kaiserf
    Salut.
    Je ne comprends pas ce que tu veux faire.
    La boucle en fond de fouille c'est une tresse de cuivre de 25mm2 que tu déroules au fonds des fouilles de tes fondations.
    Il est préférable de recouvrir de terre cette tresse avant de couler les fondation.
    Tu peux aussi relier les armature ferraille de la dalle à la prise de terre.
    Mais la tresse ne peux pas être noyée dans la dalle!
    invite5778f679
    Merci pour vos réponses.
    En effet, je dois dérouler ma tresse sous le hérisson.
  1. Prise de terre proche d'une prise de terre du neutre EDF
    Par Pseudohydnum dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2011, 14h39
  2. Dalle chaux / liège
    Par lachesis dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/04/2011, 12h56
  3. Dalle Chaux et isolation
    Par none-id dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2008, 14h00
  4. Dalle en béton de chaux!
    Par invite6d022663 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2007, 08h38
  5. Retour d'expérience dalle Chaux/Chanvre
    Par CHM29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/06/2006, 22h57
