  • Login:
+ Répondre à la discussion
Isolation extérieure ou intérieure (pour ma config) ??
  1. fredbuk
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    43
    Messages
    17
    Je souhaiterais isoler une pièce située sur la terrasse de ma maison (sous toit cf plan).
    Cette pièce se trouve sous le toit.
    A la fin du mois je fais intervenir une entreprise :
    - Découverture du toit,
    - suppression des plaques en amiante
    - réhaussement de la charpente pour pouvoir mettre 20cm d'isolant (chanvre-bois en panneaux semi rigides) deux couches croisées de 10cm.
    Reste l'isolation des murs de la pièce (cf plan joint) et c'est là que ça se corse :
    Ma maison date du 17e, la pièce sur le toit a été ajoutée dans les années 80.
    Configuration : mur nord en pierre épaisseur 50 cm (d'origine)
    Murs sud et ouest en briques creuses (10 à 15cm) aucune isolation. Le mur EST est mitoyen avec une pièce de la maison.
    Les fenêtres vont être remplacées par de nouvelles avec du double vitrage 4/16/4 avec gaz à faible émissivité.
    Isolation du mur nord :
    Par l'extérieur impossible car j'habite à proximité d'une église.
    Par l'intérieur espace disponible de 3,5cm correspondant à l'épaisseur des cadres des portes (que je ne peux déplacer car en haut de l'escalier et affleurant le plafond (déjà très bas)!!!
    Isolation murs sud et est :
    Possibilité par l'extérieur ou l'intérieur sur 10cm.
    Je pensais pê isoler ces deux murs par l'extérieur (ils donnent sur la terrasse pas de vis à vis, invisible de la rue)
    Dans cette pièce un petit lave main, une petite plaque de cuisson un convecteur.
    J'habite dans le Luberon je chauffe de novembre à avril, ce n'est pas le nord mais en hiver il fait quand même bien froid.
    Questions :
    1 - Pour le mur nord, que puis-je tenter sur 3,5cm (sur ce mur le convecteur et le lave main) ??
    2 - Pour les murs sud et ouest dois je privilégier une isolation par l'extérieur ou l'intérieur sachant que le mur nord sera faiblement isolé ??
    Merci pour vos réponses et bravo pour ce forum qui m'a déjà bien guidé pour l'isolation du toit.
    [IMG][/IMG]
    • Publicité
  2. fredbuk
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    43
    Messages
    17
    Re : Isolation extérieure ou intérieure (pour ma config) ??
    Personne pour me dire s'il vaut mieux une isolation intérieure ou extérieure au sud et à l'ouest sachant que le mur nord ne sera quasiment pas isolé ?
  3. Moire
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    424
    Citation Envoyé par fredbuk Voir le message
    Je ne suis pas technicienne du tout, mais je dirais qu'il me parait logique d'être uni dans l'isolation. Soit toute extérieure, soit l'inverse. Mais pas un peu des deux, sinon qu'en serait-il pour les murs des ponts thermiques entre les modes d'isolation ? Même en prévoyant des grands débords.
    C'est vraiment pas possible de mettre une épaisseur de 10 cm au nord comme ailleurs ? L'encadrement de porte sera plus épais, c'est tout.
  4. fredbuk
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    43
    Messages
    17
    Citation Envoyé par Moire Voir le message
    Merci pour cette réponse.
    Pour le mur nord et les portes la seule solution serait de diminuer la largeur des portes de 10cm (passer de 72cm à 62cm). Donc remplacement complet des blocs porte pour gagner 10cm entre le mur et le cadre de la porte. Ca m'enchante moyennement pour des raisons pratiques mais je crois que je ne vais pas trop avoir le choix.
    Pour ce qui est du mixe entre isolation extérieure et intérieure je ne sais pas trop. D'où ma questions aux spécialistes du forum.
  5. ericdu54
    Date d'inscription
    mai 2008
    Localisation
    Nancy
    Âge
    33
    Messages
    565
    Salut
    Excuse moi je n'ai pas répondu avant car j'attendais l'image.
    Est il vraiment impossible d'isoler de l'extérieur? Tu est en zone classée?Tu as déjà fait une demande?
    • Publicité
  6. fredbuk
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    43
    Messages
    17
    Citation Envoyé par ericdu54 Voir le message
    Salut
    Pas de problème
    Oui je suis bien en zone classée, deux pas à droite, l'église, trois pas à gauche, le chateau
    J'ai déjà eu du mal à faire passer un réhaussement de 10cm de la charpente auprès de l'urbanisme (pour avoir 20cm d'isolation)!!
    Donc au nord c'est isolation intérieure si possible ou rien.
  7. ericdu54
    Date d'inscription
    mai 2008
    Localisation
    Nancy
    Âge
    33
    Messages
    565
    Si tu peux pas,isole de l'intérieur partout. Une alternance extérieur/intérieur va poser trop de problèmes (ponts thermiques,régulation des murs etc...) .
    Par contre trouve une solution pour augmenter l'isolant face nord (faut 10 cm)
  8. fredbuk
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    43
    Messages
    17
    ok,
    merci pour les réponses.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. isoler un toit : isolation exterieure + isolation interieure
    Par david.guilhaumon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2009, 12h15
  2. Isolation extérieure et intérieure
    Par Jérôme 57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2008, 18h15
  3. Isolation extérieure ou intérieure?
    Par Prod dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2008, 10h44
  4. Isolation intérieure et extérieure
    Par CaRenov dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2008, 14h28
  5. Isolation intérieure et extérieure
    Par isonico dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2008, 14h19
