Dimensionnement d'une instalation solaire autonome
Je dois, pour un ami de mon père, réaliser le dimensionnement d'une petite installation solaire autonome située à Sorbello en Corse (42 °20'31 N, 9°24'00 E , alt 650m)
L'installation ne servira que pendant la belle période (avril à septembre) et devra avoir une semaine d'autonomie. Bien sur un appoint (groupe électrogène) est prévu en cas de météo défavorable.
Etant donné les faibles besoins l'installation est prévue en 12V. (sauf si vous me conseillez le 230V).
*Détermination des besoins journaliers
Eclairage: 4 ampoules de 4W pendant 4h soit 64Wh
Recharge téléphone portable 16Wh
donc au total 70wh par jour.
Comme je n'ai pas trouver d'info sur la consommation d'un téléphone portable, je me suis basé sur le mien qui met 4h à se charger avec batterie 3,6V 900mA soit E=4*3,6*0,9=13Wh. Comme il faut prendre en compte le rendement du transfo je rajoute à la louche 20%
Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sep Oct Nov Dec
2629 3242 4448 5393 5986 6663 7058 6580 5583 4095 2930 2371 (Wh/m²)
*Détermination de la puissance crête (Wc) des modules
Pc: Puissance des modules en watts
Ej: Energie journalière demandée (ici 80Wh) en Wh
Ens: Ensoleillement du site d'installation (en wh/(m².j)).
K : Facteur de conversion appliqué pour tenir compte de différentes pertes (modules, batteries, convertisseur). D'après mes recherche sur internet il semblerait que ce facteur soit de 0,6 (sans unité). Bien sur si vous avez d'autres valeurs à proposer je suis preneur.
On a Pc=Ej/(Ens*k)*1000
50,72 41,13 29,98 24,72 22,27 20,01 18,89 20,26 23,88 32,56 45,51 56,24 (W)
Comme l'installation est prévue pour fonctionner que de avril à septembre la puissance max est de 25W
On partirait donc sur un seul panneau de 30Wc
*Détermination de la capacité de la batterie :
Cs: Capacité des batteries en Ampère heure (Ah)
Ubatt: Tension batterie en volts;
b:Profondeur de décharge ~ 0.6 à 0,7;
N: Autonomie désirée en jour.
On a Cs=Ej*N/(Ubatt*b)=80*7/(12*0,6)=78Ah
Cet ami possède déjà 2 batteries de 150 Ah donc le pb ne se pose pas.
*Détermination de la puissance du régulateur.
La puissance en entrée est de 30W en 12V soit un courant de 2,5A
La puissance en sortie est de 16W (eclairage )+ 4W (portable) soit 20W en 12V soit un courant de moins de 2 A
Un régulateur 12V 5A serait donc suffisant.
*Détermination de la section du câble Smin en mm²
Alors là je dois bien dire que je cale un peu. Il semblerait qu'il n'y ait pas de formule linéaire pour calculer ça, la température du fil jouant sur la conductivité de celui-ci.
Cependant vu la faiblesse des courants mis en jeu je pense qu'un câble de 10mm² doit suffire. Mais là encore j'attends vos commentaires.
Alors qu'en pensez vous? Mes calculs sont-ils cohérents ou....
Re : Dimensionnement d'une instalation solaire autonome
Ou, bien sûr, et même très largement
Qui peut le plus, peut le moins!
Mais dans le cas présent (courant de 2 à 3 ampères max.), c'est de la sur-qualité
20/04/2009 - 07h47
aerialcastor
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
63
Ok merci de la réponse.
Sinon j'ai vu sur ce site http://www.solar-kit.com/epages/6203...-cable-solaire qu'il vendait du câble solaire. Y a t-il une différence avec le câble normal ou est-ce purement marketing?
Parce que à 30€ les 10m ça douille...
Sauvez un arbre, manger un castor.
20/04/2009 - 21h32
Ouk A Passi
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
2 750
Tu prends du (1,5)² chez "CastoMerlin" et tu serres bien tes connexions.
Si tu as des états d'âme, alors prends du 2,5², mais c'est déjà du luxe.
21/04/2009 - 02h04
yves35
Date d'inscription
mars 2008
Âge
60
Messages
1 208
je confirme,dans une installation domestique avec du 1.5 ² vous faites passer jusqu'a 10 Ampères. En 2.5² jusqu'a 16 Ampères . L'ampérage est le facteur qui donne la dimension. Cette histoire de cable "solaire" me semble un attrape-nigaud.
