Le plutôt possible, surtout avec les derniers problèmes générés par le référentiel de PROMOTELEC qui vient s'ajouter à celui d'EFFINERGIE.
Oui, si elles ont les bons certificats, ACOTHERM.
Merci.
Elles ont effectivement les bons certificats, ACOTHERM. Mais est-il possible d'obtenir le label BBC avec ces certificats malgré un Uw de 1,8 ?
Oui j'ai au moins l'exemple de la maison ou je vis !
BBC -30 % alors il y a de la marge. Le tout est de bien concevoir l'ensemble.
Je suis pas un expert mais c'est surtout au niveau du blower door test que les coulissants peuvent poser problème.
oui apparemment. Il faudrait donc soigner le reste de l'étanchéité à l'air pour compenser
Désolé, je ne comprends pas ce que tu veux dire.
De plus, je viens de voir que les vitrages devaient avoir un Uw inférieur à 1,7... Ce n'est pas ton cas SebMP35 ? (ils demanderaient une vérification pourtant)
Merci d'avance !
Non, Uw 0,70 à 1,70 (W/m².K) avec protection solaire.Elles ont effectivement les bons certificats, ACOTHERM.
On ne peut compenser une fuite sur une baie coulissante, sauf si c'est un joint qui a été oublié, en général il faut remplacer l'ouvrant.oui apparemment. Il faudrait donc soigner le reste de l'étanchéité à l'air pour compenser
De toute façon, il faut soigner l'étanchéité à l'air.
Je pense que SebMP35 veut dire qu'il a une consommation inférieure de 30% par rapport au niveau de référence.
Quand je dis BBC -30% c'est un cep de 40 kwh/m2 ep dans une région ou la limite est de 55 pour être BBC.
Ce résultat peut être obtenue avec des vitrages "basiques" .... comme ceux dont on parle.
Le résultat du test de perméabilité de la maison est bien en dessous de la valeur limite pour du BBC même avec des baies coulissantes de la marque citée plus haut.
Non, rien n'impose un Uw de 1,7 ou moins .... ni de protection solaire.
Du reste ce serait dommage de mettre du vitrage avec protection solaire .... sur la facade sud.
Ok, c'est compris
C'est ton cas ? As-tu ces menuiseries SebMP35 dans ta maison BBC ?
Je pense que Asterix pensait à des protections comme des avancées de toit d'une longueur permettant de se protéger du soleil l'été et de profiter des apports solaires l'hiver. D'ailleurs, est-ce obligatoire pour du BBC ?
Qui a raison ?
Qui a raison ? Sur le cahier des prescriptions de Promotelc, je lis ceci : "L’isolation des parois vitrées doit faire appel à des produits bénéficiant d’une marque ACOTHERM ou Menuiseries 21(1) ou d’un Avis Technique (ATEC) valide du CSTB avec suivi CTAT (Comité Thermique de l’Avis Technique) ou CSTBat ou CERTIFIE CSTB CERTIFIED, ou d’un Agrément Technique Européen (ATE) ou d’un Document Technique d’Application (DTA) valide du CSTB ou NF CSTB."
Rien d'autre en effet. Des avis ?
Re.
Excusé moi, pour les fuites sur les baies, j'ai été imprécis.
Je n'es aucuns apriori sur la marque citée.
Je voulais juste souligner que l'on ne peut pas compenser une fuite d'air par une exécution soignée. La barre est placée bien bas, il faut que l'exécution soit très soignée et il y a plein de petits détails.
Je ne sais pas qui à raison, pour la labellisation BBC.
Pour ma part je reste dans les valeurs du document suivant : http://www.effinergie.org/site/Effin...Architecturale.
C'est déjà assez compliqué de faire valider un dossier.
Oui j'ai ces menuiseries coulissantes sur les 2 baies en facade sud. Le reste n'est pas en coulissant.
Oui elles génèrent un peu plus de fuites que les autres lors du test. Mais cela n'empêche pas d'avoir une maison largement dans les clous pour du BBC avec ces menuiseries ...
Donc pour résumer, tu as ces baies coulissantes avec un Uw de 1,8 (il me semble), dans une maison certifiée BBC. On devrait avoir notre réponse alors : il n'est pas obligé d'avoir un Uw inférieur à 1,7 pour le label BBC.
Mis à part le certificat ACOTHERM, Promotelec ne t'a rien demandé de plus concernant tes menuiseries alors ?
SebMP35, de quand date t'ont labelle BBC ?
Si, ce n’est pas indiscret.
Si je comprends bien.
Chaque fois que l'on me demande de me conformer au référentiel, je peux leur dire : Que Nenni, il n'y a que le résultat qui compte.
Ben Promotelec ne m'a pas demandé le certificat. Ils y avaient toutes les références dans le dossier de l'étude thermique que je leur ai remis ....
Il savait très bien que ces modèles avaient un certificat.
Je ne sais même plus quel était le Uw mais c'etait plus de 1.7.
Il n'y a pas de limite de 1.7 dans la reglementation BBC. Si cela n'a pas été ajouté depuis 2008 dans les prescriptions de promotelec, il n'y a pas d'obligation sur ce point.
Maison labelisée en octobre 2008, dans les 10 premières ..... Je vis dedans depuis septembre 2008.
Trés bonne corrélation entre conso calculées et effectives.
Merci, pour ta réponse.
Ça peux, peut-être s'expliquer par la rareté des huisseries en Th10 en 2008 !
En tout cas, ça renforce ma conviction.
Quelle que soit la nature des observations de PROMOTELEC, il faut tenir bon.
Surtout avec leur dernier gage des matériels avec agréent Ciel Bleu.
Perso... je commence à le voir sombre, le ciel.
Le fil est ici : http://forums.futura-sciences.com/ha...veau-truc.html
J'ai eu les mêmes problèmes.
