influence du liquide de refroidissement sur les circulateurs
    invite4159be35
    j'expose mon interrogation, les constructeurs conseillent de limiter la quantité de liquide de refroidissement à 30% dans les réseaux de chauffage avec circulateur, quels en sont les raisons mais surtout quelles sont les conséquences. Pour ma part je sais que la viscosité du fluide va changer cela peut il rendre la pompe moins ou beaucoup moins efficace.
    Merci à ceux qui pourront m'aider
    Re : influence du liquide de refroidissement sur les circulateurs
    Je ne suis pas sûr que cela soit lié au circulateur, mais plutôt au calcul de l'installation.
    Plus il y a de glycol, plus la capacité thermique du mélange eau/glycol diminue et les calculs de transferts de chaleur sont donc faussés.
    invitec99bb087
    +1
    L'eau a une chaleur spécifique de 4,18-4,19 Kj/(Kg.K)
    Le propylene glycol : 3.34 Kj/(Kg.K).
    Ce qui veut dire qu'un mélange eau/glycol à 50°C par exemple contient moins de chaleur que son homologue composé d'eau exclusivement.
    HTH
    invite4159be35
    Le problème pour moi ne se situe pas au niveau thermique mais plutôt hydraulique, le changement de viscosité. Le fonctionnement spécifique des circulateurs et la puissance qu'il fournit au fluide peut elle changer de façon importante?
    Tout cela car mon installation a un problème de débit.
  1. Liquide de refroidissement
    Par inviteeae0f7b4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/02/2009, 21h47
  2. [Divers] liquide de refroidissement voiture
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 00h25
  3. Température du liquide de refroidissement
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/05/2005, 13h31
  4. refroidissement liquide
    Par inviteb9e4093f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/10/2004, 13h42
  5. Liquide de refroidissement moteurs
    Par Myr dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2003, 10h36
