Dans le cadre d'un projet de maison BBC, nous souhaiterions positionner une baie vitrée à galandage dans la cuisine. C'est une baie vitrée dont les parois s'effacent derrière les cloisons.
Un constructeur nous dit qu'il n'existe pas de baies vitrées à galandage répondant à la norme BBC... Je suis assez étonné...
D'où ma recherche... Avez-voius une expérience, des doc, des liens ou des avis à ce sujet?
Salut, je suis en projet BBC, et j'ai laissé tomber le galandage, tant pour l'étanchéité à l'air, que pour la fausse isolation au niveau des rails dans la contre-cloison.
J'attends des devis pour du coulissant en A*4, niveau que je souhaiterais pour exploiter ma double-flux.
Ma maison que je n'aurais pas voulu faire différemment si j'avais dû la refaire... Hélas.
05/07/2009 - 09h12
tautaur
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Ahetze
Âge
39
Messages
153
Re : Construction BBC et baie vitrée à galandage?
Envoyé par optimal
Moi aussi je suis en BBC avec des coulissant a galandage.
Pas de problème en ce qui concerne l'isolation car le mur est a isolation continue de R5,5 grâce au système Fixolite
Quelle est la résistance au vent qu'il faut surveillé pour du BBC ?
A3 A4 A5 ?
A quoi cela correspond ?
Merci de votre réponse.
Cordialement @+
05/07/2009 - 09h45
SamyS3
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Chateau-thierry
Âge
39
Messages
495
Envoyé par tautaur
Le problème avec le galandage n'est pas tant la capacité isolante du mur, mais le pont thermique crée par ce dernier ainsi que l'étanchéité obtenue avec ce système.
Il en existe peut-être des performants mais je pense qu'il faut bien y regarder, surtout pour du BBC
05/07/2009 - 12h29
ojal
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
44
Messages
68
Envoyé par tautaur
A3 A4 A5 ?
Cordialement @+
Vous êtes parti sur quelle marque de coulissants? Pour l'instant, vous me semblez être le seul à penser que des coulissants à galandage peuvent répondre aux contraintes du BBC...
Elle seront alu ou bois alu et suivant notre calcul RT2005 nous sommes a 45kw/m2/an avec des baies UW 2,1 vu la surisolation de la dalle, des murs et des toits.
Je lorgne vers la marque Internorm si j'arrive a avoir un trés bon tarif ou bien Minco, Meunuiseries David, bref que du Haut de gamme etc etc.
05/07/2009 - 18h24
optimal
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
Toulouse
Âge
34
Messages
709
Envoyé par tautaur
R de 5,5 avec des baies à galandage ?!
Tu peux développer s'il te plait ?
05/07/2009 - 19h28
tautaur
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Ahetze
Âge
39
Messages
153
En effet j'utilise pour le montage des murs le système Fixolite en 36,5 blocs a isolation continue avec un R de 5,5 environ.
Pour le toit terrasse j'utilise un plancher de chez Isoltop avec entrevous polystyrène de 25cms et un R de 4,5 que je vais complété par le dessus par du polystyrène extrudé avec un R de 2,5 soit un R de 7
La dessus viendras une végétalisation extensive avec 15cms de terre qui amélioreras l'isolation.
Pour le toit rampant j'utilise 30cms de Laine de chanvre Isonat+ en deux couches croisée + une volige en bois compressé de chez Homatherm de 38mm d'épaisseur ce qui donne un R de 7
La dalle lourde sur terre plein sera traitée en périphérie avec le système Fixolite et par l'isolant du plancher chauffant de type TMS Effisol un R de 4,5 est envisagé.
Une double flux Helios ou Akor Haut rendement sera montée.
Une PAC daikin avec option ECS solaire sera installée ou bien alors un Système Rotex avec panneaux auto-vidangeable et 2 ballons de 500L aidée d'une petite PAC au besoin.
Reste les baies vitrée pour lequelle j'ai pris pour l'instant un UW de 2,0 afin d'établir les premiers calcul BBC RT 2005 qui me donne un besoin en énergie de 45KW / M2 / AN au premier coup d'œil et je pourrais forcer un peut dessus suivant les marque que je pourrais prendre suivant mon budget, je pense taper dans du UW 1,6 environ pour rester dans un tarif correct.
Donc dans le cadre du galandage, si je prends du bon matos bien étanche et qu'un soin particulier est pris lors de la pose, il ne devrait pas y avoir trop de soucis vu qu'il sera posé en applique de la Fixolite 36,5cms a isolation continue R de 5,5 pour mémoire et je fait un caisson en Fermacel afin de cacher les rails dans la cloison.
Mr Testeur d'infiltrométrie me certifie que ce n'est pas avec les galandage qu'il rencontre les probléme les plus récurants.
D'aprés lui, le systéme Fixolite + Plancher hourdis du toit coulé en méme temps devrais assuré une bonne étanchéitée, reste seulement le probléme du rampant ou la il faudras un bon pare vapeur bien étanche.
Pour plus de détail sur le plan de la maison, vous pouvez vous rendre sur mon blog qui est renseigné dans mon profil.
Je pense donc la avoir un peut plus développé.
05/07/2009 - 20h15
SamyS3
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Chateau-thierry
Âge
39
Messages
495
Tout à fait, merci.
Perso ce qui me gêne avec le galandage c'est le pont thermique que cela entraine.
En extérieure par exemple c'est, pour moi -avis perso mais je n'ai pas plus étudié le système- l'équivalent du velux sur le toit.
En tunnel comme tu veux le faire, tout l'isolant que tu va poser à l'extérieur, derrière le logement accueillant la baie vitrée en position ouverte, ne servira à rien ou presque, puisque le froid pourra passer sans souci à ce niveau (une petite recherche permet de se rendre compte des ponts thermiques engendrés où non selon la position de l'isolant par rapport à la fenêtre...)
Dans le cas d'une bonne étanchéité le problème sera amoindri, certes, mais tout de même présent car la lame d'air ne sera pas spécialement isolante de par son épaisseur.
Une chose dont il faut s'assurer également c'est l'accès au système et à la réfection de l'étanchéité. Il faudra bien un jour changer les joints dans le galandage
ps : Bon choix les Menuiseries David, il sont à côté de chez moi
ps2 : [HS on]mais avec ce type de maison ça serait dommage d'investir dans une pac...[HS off]
Dernière modification par SamyS3 ; 05/07/2009 à 20h18.
Le choix d'investir dans une pac est pour nous au niveau du confort, je m'explique:
Nous avons a ce jour un plancher chauffant et revenir en arrière est impossible car nous avons et voulons marcher en chaussette l'hiver ( 2 Enfants en bas age )
Donc la PAC sera minimaliste mais elle existeras et au dire du thermicien et du testeur d'infiltrométrie le choix est dans ce cas justifié.
La solution du poêle bouilleur a pellets peut etre envisagé mais en terme de confort ( remplissage + vidage des cendres ) cela n'est pas optimal.
Un petite pac Daikin Altherma pour cette maison aux déperditions annoncées a 7 kw vaut 3500€ acheté sur Ebay.
Cordialement @+
05/07/2009 - 20h59
optimal
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
Toulouse
Âge
34
Messages
709
Envoyé par tautaur
La chaudière à granulés avec le silo, c'est optimal.
Ne nous égarons pas du sujet initial.
05/07/2009 - 21h04
tautaur
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Ahetze
Âge
39
Messages
153
Envoyé par optimal
Alors que pense tu de mon développement ?
As tu visiter mon blog pour voir a quoi ressemble notre maison BBC ?
05/07/2009 - 21h33
kaiserf
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Bourg en Bresse (01)
Âge
48
Messages
989
Salut.
Je suis tout a fait de l'avis de SamyS3 concernant le galandage.
Ton mur peut bien avoir le R que tu veux, le galandage représente un "viaduc de Millau" thermique, et ce, quelle que soit l'étanchéité du montage.
Le problème d'isolation du galandage est similaire au problème des coffres de volets roulants lorsqu'ils sont placées à l'intérieur...c'est juste la surface déperditive qui est beaucoup plus importante avec le galandage!
Retour indirect d'amis possesseur de baies à galandage (mais pas dans des maisons Basse conso) "si c'était à refaire on prendrait un coulissant classique".
En cause, le manque d'étanchéité flagrant (hurlement par jour de grand vent...) avec la sensation de courant d'air très désagréable.
Enfin avis perso...
Des fenêtres avec UW de 1.6 (ne parlons pas de 2.0) c'est pas vraiment des fenêtres performantes.
Il faut se souvenir qu'une fenêtre avec Uw de 1.6 c'est équivalent a un mur avec un R de 0.63, soit un mur isolé par 2 à 3cm d'isolant
Si tu as de grandes surfaces vitrées il peut être intéressant de "forcer" le budget fenêtres...d'autant plus qu'aujourd'hui des menuiseries en double vitrage avec Uw de 1.2 sont courante...les menuiseries les plus performantes étant avec un Uw de 0.8, mais là le budget est effrayant
