Oxyde de fer dans le chauffe eau
    invite866ab944
    Je suis à la recherche de renseignements suite à un problème rencontré dernièrement avec mon chauffe eau mixte électrique en été avec chaudière gaz en hiver.
    Le chauffe eau installé en 2002 est HS en 2009, fuite à la cuve âpres échange de celui-ci, il apparait qu’il est rempli à la base non pas de calcaire mais d’oxyde de fer.
    Eau trop acide?
    Existe-t-il un ou des traitements pour neutraliser le phénomène de destruction de la cuve ou du serpentin.
    Merci pour vos réponses.
    bat0210
    Re : Oxyde de fer dans le chauffe eau
    bonjour ,
    vous utiliser l eau de ville ou d un puit ?
    a+
    Cram 64
    Une eau corrosive est à différentier d'une eau agressive dans le premier cas la corrosivité augmente avec l'augmentation de température. L' agréssivité diminue au contraire en fonction de l'élévation de température. Le pH est un élément, mais la présence de CO² d'O² sulfates, chlorure etc. joue un rôle aggravant.
    Il existe des dispositifs de protection, la protection par anode est la plus simple et efficace, des traitements filmogènes demandent un contrôle important, d'autres traitements sont réservés à l'industrie.
    Installer une ou des anodes pourra prolonger la vie du ballon sans avoir recours à des traitements onéreux.
    Marc.
    invite866ab944
    Le circuit d ‘eau provient des réseaux d’eau de la ville.
    Le chauffe eau mise en place à l’origine était un verticale mural 200 litres type ACI avec voyant de mise sous tension 24H/24H du circuit électronique alimentant l’anode magnésium pour la protection de la corrosion.
    Cram 64
    OK, mais contrôlais-tu régulièrement les anodes ?
    Marc.
  1. Oxyde de Fer
    Par invite7d903d25 dans le forum Chimie
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/11/2014, 10h48
  2. oxyde de fer
    Par invitefdd81917 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2009, 12h35
  3. Oxyde de fer
    Par invite950e599f dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2008, 12h55
  4. Oxyde de fer
    Par invitece4d7ce8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2007, 16h54
  5. dosage du fer dans l eau
    Par invitedc0e1946 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2006, 16h08
