  • Login:
+ Répondre à la discussion
laine de verre sur vermiculite?
  1. CDE
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Messages
    2
    Je souhaite isoler un plancher sous combles dans lequel il y a déjà 12cm de vermiculite posée entre chevrons; puis-je compléter cette isolation insuffisante (et agée de 15 ans) en déposant de la laine de verre sur mon plancher?
    En bref ces deux isolations sont-elles compatibles ou faut-il retirer la vermiculite (condensation?)
    Merci pour vos conseils
    • Publicité
  2. jys
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    lanvénégen(bretagne)
    Âge
    52
    Messages
    54
    Re : laine de verre sur vermiculite?
    Bonsoir,oui biensur vous pouvez mettre de la laine de verre par dessus la vermiculite,la laine de verre aura une meilleure tenu dans le temps que la vermiculite,qui part en poussière après quelques années.
  3. le barbu
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    161
    La laine de verre ne supporte pas l'humidité,elle doit être protégée de la vapeur par un pare-vapeur.S'il n'y en a pas sous la vermiculite,mettez de la laine avec pv,ou mieux mettez un pare vapeur ou freine-vapeur sous la vermiculite,puis une laine sans pare-vapeur.Les deux isolans ne pas incompatibles,seule la vapeur qui vient du plafond est dangereuse.
  4. CDE
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Messages
    2
    Merci beaucoup pour votre réponse
  5. Sofi29
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Bretagne
    Âge
    55
    Messages
    335
    Bonjour CDE,
    Comme le préconise Le barbu, la deuxième solution est la solution à retenir. La pose du pare-vapeur doit être réalisée en dessous de la vermiculite, cela nécessite donc la dépose et la remise à nu du plancher (poussières incluses) pour pouvoir poser la membrane d'étanchéité à l'air préconisée aujourd'hui. Travail certes un peu plus fastidieux mais néanmoins il s'agit de la solution la plus conforme aux règles de mise en oeuvre.
    La première solution qui consiste à poser une laine avec pare vapeur au-dessus de la vermiculite est à proscrire. Une condensation pourrait se produire au-dessous du pare-vapeur intégré à la laine et provoquer à terme des pathologies.
    Pour information, une laine de verre posée en combles perdus supporte le transfert de vapeur d'eau sans dommage pour ses qualités à la condition que la ventilation du comble soit conforme au DTU couverture et que sa mise en oeuvre soit conforme aux règles de l'art (cf. Cahier de prescriptions techniques n°3647 de novembre 2008 - accès libre sur le site du CSTB).
    Bien cordialement, Sofi.
    Dernière modification par Philou67 ; 19/01/2010 à 11h39. Motif: Ajout de liens
    • Publicité
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Coupler laine de bois et laine de verre pour isolation toiture?
    Par pyrog dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 21h02
  2. Isolatoion combles amenageable: Laine de verre ou laine de roche?
    Par nonososo83 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2009, 22h35
  3. Simulation isolation - laine de verre + laine de bois
    Par bfaure33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/05/2009, 09h57
  4. ajouter de la laine de verre sur de l ancienne
    Par bat0210 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/06/2008, 15h17
