conduit d'evacuation pour poele.
    invite39978937
    quelqun peut il repondre à mon interogation:
    Je viens de faire l'aquisition d'un poele a bois avec une sortie de diametre 153.
    je voudrait savoir si je peux utiliser mes anciens conduit qui eux sont d'un diametre 98, en utilisant une reduction de 153/98.
    merci pour votre aide.
    inviteb4160467
    bonjour, non la section de sortie de poele doit être identique, ou inférieure, à celle du conduit de fumée.
    il est interdit d'avoir des rédutions de conduit.
    d'ailleurs, je crois savoir qu'il est interdit de tuber en dessous de 125 mm. @+
    Dernière modification par Linn ; 31/10/2009 à 08h12. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
    chataxe
    Re : conduit d'evacuation pour poele.
    Citation Envoyé par jno72 Voir le message
    Ca jamais entendu parlé
    Un conduit de 96 est trop petit pour un poêle à sortie de 150 et es tu certain que c'est bien un conduit de fumé et non de ventilation?
    invite39978937
    si j'ai bien compris il faut que je change l'ensenble de mes conduits.
    marchand de poil
    Strictement Verboten !
    Suis d'accord avec Chataxe , y'a un truc bizarre !
    Hélène Marchand
    inviteb0aa70d4
    je change de sujet :-/
    Y a-t-il des règles de base à respecter pour une bonne évacuation des fumées ?
    Dans mon cas, je compte faire passer un mur puis monter à la verticale jusqu'au plancher du 1er, puis faire un coude pour suivre le rampant à 45°, puis repartir à la verticale jusqu'au faîtage.
    Comment être sûr que mon poêle ait un bon tirage ?
    PS: Ce serait un poêle de masse tulikivi.
    merci d'avance de vos réponses,
    chataxe
    Tu trouveras pas mal d’info sur le site de Poujoulat (pas obliger de prendre leur marque cela reste des règles)
    Déjà plus le conduit est droit et meilleur sera le tirage.
    Après tu as droit à maxi 2 dévoiement à 45°
    Tu peux avoir un coude à 90°en sortie du poêle (si sortie haute) pour traverser le mur puis un té
    Mais demande à ton installateur de PDM, c’est lui qui doit te conseiller et en voyant sur place c’est plus facile
  1. conduit pour poele a bois
    Par invitedf38f32e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2008, 21h59
  2. Normes d'évacuation conduit de cheminée de chaudière
    Par invite811903f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2008, 16h03
  3. [Blanc] conduit d'évacuation d'eau
    Par invite46411fbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 17h30
  4. Puit canadien et conduit d'évacuation de fumée
    Par jj35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2007, 08h52
