  • Login:
+ Répondre à la discussion
certificat qualigaz
  1. regmar
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    1
    certificat qualigaz
    Je souhaiterai savoir si le certificat Qualigaz est obligatoire lors d'un changement de chaudière. Certains installateurs me disent qu'il est obligatoire et d'autres me disent que non. Qui croire ?
    Merci pour vos réponses.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    8 366
    Re : certificat qualigaz
    Extrait de l'arrêté qui va bien (02/08/1977 mod), trouver le cas qui s'applique:
    Article 25
    Certificat de conformité
    (Arrêté du 23 novembre 1992)
    1° Après réalisation d'une installation de gaz neuve, l'installateur
    est tenu d'établir des certificats de conformité de modèles distincts,
    approuvés par les ministres chargés de la construction et de la
    sécurité du gaz :
    –modèle 1: pour les installations à usage collectif ;
    –modèle 2 : pour chacune des installations intérieures des
    logements ;
    –modèle 3 : pour les canalisations et organes accessoires
    d'alimentation des chaufferies situés entre l'organe de coupure
    générale, non compris celui-ci, et les organes de commande des
    générateurs de chaleur. L'organe de coupure en cause est celui
    défini à l'article 13 (1°) ou à l'article 13 (2°) selon que la
    chaufferie est alimentée par un branchement individuel ou à partir
    d'une conduite à usage collectif.
    1 ° bis (Arrêté du 5 février 1999) - Après remplacement d'une
    chaudière installée dans l'axe et dans l'emprise de l'appareil
    antérieur, y compris les éventuels travaux de modification de
    tuyauterie de gaz, d'eau, du conduit de raccordement ou du mode
    d'évacuation des produits de combustion strictement nécessaires à
    cette opération, l'installateur est tenu d'établir un certificat de
    conformité "modèle 4" approuvé par les ministres chargés de la
    construction et de la sécurité du gaz (1).
    2° Les dispositions prévues au 1° ci-dessus s'appliquent
    également aux compléments et aux modifications réalisés sur les
    installations désignées dans ledit paragraphe.
    3° Les dispositions prévues au 1° ci-dessus ne s'appliquent pas :
    a) (Arrêté du 5 février 1999) - Au remplacement d'une
    chaudière, dans les conditions mentionnées au paragraphe 1 bis cidessus,
    ainsi qu'au remplacement sur place d'autres appareils
    d'utilisation du gaz, au remplacement de leurs organes accessoires,
    y compris lorsque ceux-ci ne sont pas intégrés à l'appareil, et aux
    modifications éventuelles des tuyauteries fixes de gaz strictement
    rendues nécessaires pour le raccordement à l'arrivée du gaz lors de
    ce remplacement (1) ;
    b ) Aux modifications partielles des tuyauteries fixes des
    installations intérieures existantes des logements lorsqu'elles sont, à
    l'initiative et sous la maîtrise d'oeuvre du distributeur, rendues
    nécessaires soit par le renouvellement, l'entretien ou le déplacement
    des installations à usage collectif ou des branchements des
    habitations individuelles, soit par le déplacement ou le changement
    du compteur ou de ses dispositifs additionnels ;
    c) Aux modifications ou compléments d'installation réalisés à
    l'initiative du distributeur ou sous sa maîtrise d'oeuvre sur des
    installations dont il a la garde ;
    d ) A la fourniture du gaz pour une période limitée, en vue de
    procéder aux essais des tuyauteries fixes de gaz ou des appareils
    d'utilisation du gaz et de leurs équipements accessoires ;
    e ) Aux installations constituées uniquement par un appareil de
    cuisson domestique alimenté par un tube souple ou un tuyau
    flexible, à l'exclusion de toute tuyauterie fixe ;
    f) Aux parties d'installations des habitations individuelles placées
    contractuellement sous la responsabilité du distributeur.
  3. reith
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    17
    Unhappy Re : certificat qualigaz
    merci pour cette précision importante...
    Cela fait 3 mois qu'un installateur ( non PGN mais s'y connaissant...) a remplacé au même emplacement ma chaudière par un modèle même marque même référence ( FRISQUET Hydroconfort 23Kw) mais avec condensation et éco radio.
    l'arrivée du gaz n'est plus à la même place en bas à gauche ( au lieu de droite ) et ce plombier a été dans l'obligation de rallonger l'arrivée du gaz par un complément de tuyau Cu parallèle au sol mais qui passe devant le groupe de sécurité.
    Mal foutue les doc de FRISQUET : ne font pas apparaître bien clairement ce point!
    Voilà donc ma question : malgré son appel(d'il y a un mois déjà!) me demandant de patienter, dois je le mettre en demeure ?
    Incroyables ces artisans : pas réussi à en trouver un seul où il ne faut pas les surveiller, les faire bouger.On ne peut absolument pas leur faire confiance quelque soit le corps de métier !
    Dire que c'est sir le net que l'on m'avait conseillé celui là !!!!
  4. FILELEC
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Le Mans - Sarthe
    Âge
    42
    Messages
    242
    Oui
    Certificat modèle 4 si en lieu et place de l'ancienne chaudière
  5. reith
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    17
    ok merci encore
    dire que le certificat de conformité est déjà payé : je viens de le constater sur le détail de la facture que j'aie intégralement payée...........
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Qualigaz
    Par Laurycorsa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2008, 21h05
  2. Ventillation Pour Le Qualigaz
    Par Non inscrit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/06/2008, 11h32
  3. Problème de certificat
    Par equit dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/04/2008, 21h12
  4. Certificat OpenSSL
    Par yoyo2007 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2007, 12h04
  5. Certificat de Préleveur
    Par Gayacel dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/02/2007, 17h37
