Isolation entre chevrons : possible ?
    invite980110b5
    Nouveau sur ce forum, j'aimerais votre avis sur une isolation :
    Je projette d'aménager des combles à usage d'habitation, et un plaquiste m'a suggéré de laisser l'espace entre chevrons vide comme lame d'air, et de poser 20cm de laine de verre par dessus.
    Or, j'aurais aimé plaquer mon lambris directement sur les poutres horizontales (15cm de section), pour perdre le moins de place possible. J'ai donc pensé à placer 5cm de laine de verre entre chevrons, et 15cm sur les chevrons (au ras de la poutre donc), ce qui ferait 20cm d'isolant au total.
    Je lis toutes sortes d'avis contradictoires sur la nécessité de laisser une lame d'air entre le film de sous-toiture et l'isolant, et le cas échéant l'épaisseur de cette lame d'air !
    Important : il semblerait que ma sous-toiture soit microperforée (et de toutes façons, parsemée de petits trous vraisemblablement causés par les outils des couvreurs )
    Si quelques spécialistes pouvaient me donner leur avis : lame d'air ou pas ?
    Merci ! (Photo jointe pour illustrer mon récit)
    Benj
    zeio
    Re : Isolation entre chevrons : possible ?
    Une lame d’aire de 5cm… je suis très sceptique.
    Il existe plusieurs type de film sous toiture, et la mise en œuvre est différente suivant les model. Sans plus de précision difficile d’en dire plus.
    Par contre un film « parsemée de petits trous vraisemblablement causés par les outils des couvreurs » ne doit plus servir à grand-chose, bonjour les fuites en perspective…
    Une isolation de 20cm de laine de verre est plutôt light et même en ayant peu de place sous toiture sur mon chantier, j’en ai mi pour 34cm.
    ->Aussi le lambris sera moins efficace au niveau isolation que du ba13.
    Tu pourras poser ton plafond après avoir mise en place des suspentes et fourrure (ton plaquiste devrais savoir faire, normalement.
    invite980110b5
    Thumbs down Re : Isolation entre chevrons : possible ?
    Bonjour zeio, merci pour ta réponse.
    Pour les petits trous je ne me fais guère de soucis, ils ne sont pas si nombreux, et de la taille d'un petit clou (on les remarque juste au fait de voir la lumière du jour à travers), et je suppose qu'on doit pouvoir y mettre une sorte de scotch pour peaufiner.
    Je vais me renseigner sur le type de sous-toiture. En général, quand on parle de lame d'air, 2cm devraient suffire, non ?
    Benj
    zeio
    Oui 2 cm c'est ce qu'il y a de courant
    Dans mon cas le film est respirant et pas besoin de lame d'aire entre la laine et le film. Une lame d'aire reste par contre nécessaire avec les tuiles
    invite980110b5
    Ouille, je lisais justement le contraire sur ce lien :
    "Une ventilation délibérée de l’espace situé entre la sous-toiture et l’isolation thermique est généralement superflue."
    "On peut néanmoins relever cinq situations où le remplissage partiel, bien que moins favorable, peut se justifier :"
    "Certaines sous-toitures microperforées peuvent donner lieu à un transfert capillaire d’eau vers l’isolant."
    Ta sous-toiture "respirante" est donc bien concernée par ces cas particuliers où il est déconseillé de mettre en contact isolation et sous-toiture, non ?
    Benj
    zeio
    La mise en œuvre de mon écran correspond aux recommandations constructeur (il m’a couté plus chère que certain autre film qui eu nécessité une lame d'aire). Le film sous toiture repose en faite déjà sur les voliges (directement) la laine étant plaqué correctement volige.
    Coté imperméabilité: plusieurs jour de pluie avec seulement le film sur le toit et le chantier est resté au sec.
    herakles
    Animateur Habitat
    Renseignes toi pour savoir si ce film de sous toiture est bien certifié pare-pluie H.P.V. (Hautement perméable à la vapteur d'eau )
    Si tel est le cas , l'isolant fibreux peut venir sans problème au contact de ce pare-pluie , sans pousser tout de même = faut garder une petite flèche qui permette à l'eau infiltrée entre ls ardoises de s'écouler librement jusqu'au cheneau , en passant SOUS les liteaux , grâceà cette flèche (1cm généralement ) , autrement , l'eau stagnerait contre chaque liteau , pas bon ..
    tu peux mettre 4cm de LDV rigide ou laine de rioche rigide(sans pare-vapeur ) entre chevrons et ensuite 16 ou 18 cm de LDV , il te faudra rajouter des tasseaux sur tes poutres pour rattraper la différence ..
    Certes , c'est un peu de place perdue mais isolation meilleure .
    De toutes façons , il te faut un contrelattage avec entr'axe compatible avec l'épaisseur du lambris (idem pour fermacell ou placo ) fixé sur tes poutres horizontales pour poser ton lambris qui ne fait que 11 ou 12mm d'épaisseur
    l'important est de ne pas plaquer l'écran de sous-toiture contre les liteaux !
    Dernière modification par herakles ; 12/11/2009 à 09h12.
    invite980110b5
    Merci à vous deux.
    Je viens de me renseigner auprès du couvreur, qui m'indique qu'il ne s'agit pas de sous-toiture HPV (les travaux sont à la charge d'une copropriété, qui a bien entendu tiré sur les prix...) et il faut, selon lui, garder une lame d'air de 4cm entre l'isolant et la sous-toiture.
    Sachant qu'un chevron fait 7cm je crois, ça me laisse 3cm d'isolation possible entre chevrons (si tant est que la laine de verre existe dans cette épaisseur). Cela dit, c'est toujours ça de gagné, car de sont vraiment de minuscules combles et j'apprécierais que l'on puisse se tenir debout au moins au milieu
    Ben
    herakles
    Animateur Habitat
    De toutes façons , tu dois poser un contrelattage contre tes pannes pour tenir le lambris , sinon , sur les chevrons , entre ces pannes .
  1. isolation plafond entre chevrons(charpente à l'ancienne)
    Par invite07e26af8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2009, 14h14
  2. liaison entre ITE et isolant entre chevrons
    Par invitedd01c3f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/07/2009, 15h47
  3. Isolation combles entre chevrons
    Par invitec42ea676 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2009, 10h36
  4. fixation chevrons isolation exterieur
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 08h50
  5. Isolation des murs entre chevrons
    Par invitea4af0d37 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2008, 23h08
