Re : Installer un conduit pour poele a bois
Bonjour, je profite de ce post pour vous poser une question.
Je vais tuber ma cheminée et y raccorder un poele.(supra hf3350).
Ma cheminée n'a jamais servi, je vais donc l'ouvrir sur mon plafond, elle donne dans un coinde mon salon.
Je monte les tuyaux de poele,celui ci etant a 30 cm des murs comme preconisé, le te de sortie a 15 cm.
Cependant arrivé au plafond le trou et donc la plaque de raccordement place mon tuyau emaillé a a peu pres 8cm du mur ( en brique creuses). Est ce assez loin ? .le conduit arrive dans un angle,ce qui placerait mon poêle a proximité d' une prise électrique ..a quelle distance de celle ci doivent se trouver poêle et tuyau ?
Autre question, je raccorde mes tuyaux emaillés avec du lisséco.Le raccord se fixe par collier sur le lisséco, mais il n'y a pas de fixation sur le tuyau emeillé, est ce normal? deplus il y a un espace(tres minime, un mm peut etre) entre le tuyau emaillé et le raccord( dans l'espace, pas en hauteur, le tuyau rentre bien dans le raccord).Normal ?
Mes tuyaux et tubage sont en 150mm.
Merci d'avance, je monte tout ça vendredi !
Poursuivez votre recherche :
