doublage de mur...
doublage de mur...
    invitef8c70120
    doublage de mur...
    Certains murs de mon ancienne ferme du haut jura sont doublés à l'intérieur par une cloison de briques platières, matériau somme toute naturel, mais des moisissures noires apparaissent à la base de ces doublages, plus encore derrière les meubles.
    On m'a dit que ces doublages ont été montés trop loin (5cm, voire plus) du mur de pierre, permettant à l'air qui 'y trouve de circuler, l'air descend en se refroidissant contre la pierre et remonte en se réchauffant au contact de la brique, créant ainsi un présumé "effet frigo", donc condensation + moisissure.
    Suffirait-il de ventiler ce doublage pour résoudre le problème, est-il préférable d'y injecter un isolant type mousse PU, ou faut-il tout casser et faire autrement ?
    Clair31
    Re : doublage de mur...
    Bonjour et bienvenu,
    Je ne suis pas certain que les moisissures soient dues directement aux murs, mais plutôt a une mauvaise aération dans les pièces, avec beaucoup d’humidité et que cette vapeur d’eau se condense en bas des murs, la ou ils sont le plus froids.
    Pour ce qui est d’isoler les murs, le mieux serait une Isolation Thermique Extérieur, une isolation par l’intérieur est aussi possible mais attention aux problèmes d’humidité dans les murs si enduits ou revêtement extérieur trop étanche.
    Pour l'instant il faudrait quelques infos supplémentaires:
    1° Vérifier le taux d'humidité dans les pièces
    2° mesurer les T° des briques (en bas et en haut) ainsi que celle des pièces
  1. doublage isolant mur et plafond
    Par invite4a7cafeb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/08/2009, 21h52
  2. Coller plaques de doublage sur mur peint.
    Par invite3890da20 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2009, 13h49
  3. doublage intérieur de mur enterré
    Par gael_j dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2009, 13h42
  4. rénovation : isolation par remplissage du vide entre mur extérieur et doublage intérieur
    Par invite297bcd94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2008, 21h52
  5. mur pierre + doublage brique + enduit ciment =?
    Par invite0a1a76bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2007, 16h33
