isolant ouate de polyester et solution pour rampant
Hello les experts,
Comme beaucoup, je cherche à isoler de la façon la plus efficace et la plus écologique les rampants de combles aménagées de ma MOB.
J'ai lu et lu les excellentes contributions sur ce forum. Je ne vois cependant rien sur la ouate de polyester proposée depuis peu par certaines grandes chaines de distribution.
Pourtant le R semble excellent, pas de produit volatils et polyester issu du recyclage plus recyclage possible en fin de vie.
Quelles sont les avantages/inconvenients d'un tel isolant (je ne parle pas de l'isolant mince mais bien de 100mm de ouate de polyester de type isoperfect).
Je cherche en fin de compte dans le plus faible encombrement possible, un R autour de 5 et une bonne performance acoustique pour les bruits aériens. Quitte à mixer les matériaux.
J'ai pensé sinon 100mm de laine de roche (bof mais acoustiquement interessant) +6cm de laine de bois dense (pour faire ressort masse)....
Re : isolant ouate de polyester et solution pour rampant
Il n'y a pas que le R, sur une MOB, le déphasage est intéréssant aussi pour le confort estival, et la masse des matériaux intérvient donc aussi.
Ouate de cellulose, laine de bois semblent mieux indiqués, mais pas assez d'infos sur la ouate de polyester pour trancher.
15/11/2009 - 12h11
neohp
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
17
merci pour ta réponse clair31. En effet le déphasage est important. Et ma mob n'a pas l'inertie d'une construction en pierre c'est certain...
Pour le toit, c'est vrai qu'il faudrait trouver un compromis R/inertie, et ce, dans une epaisseur contenue. Ce qui n'est pas facile.
C'est la raison pour laquelle en theorie pure je souhaitait mixer ouate de polyester (bon R) et laine de bois (pour l'inertie).
Dans ce cas la question est de savoir si je fais
tuiles/pare pluie/polyester/laine de bois/pare vapeur ou
tuiles/pare pluie/laine de bois/polyester/par vapeur....
15/11/2009 - 12h25
Clair31
Date d'inscription
septembre 2009
Localisation
Toulouse
Âge
52
Messages
2 253
Je crois que 6cm de laine de bois ce n'est pas assez pour avoir de l'inertie, je ne connais pas la laine de polyester donc;;
15/11/2009 - 12h47
phil12
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
1 358
Bonjour Nehops,
Dans quelle region etes vous?
En rampants ,pour combles habitables il vous faut un minimum de 200mm >pour le confort hiver ,et un isolant qui soit aussi dephasant> Laine de bois ou ouate (avec un mini de 50Kg/m3)pour le confort ete .
La dans votre configuration sur R5 c'est un peu juste .
Pensez que nous allons passer en rt 2010 ou 12 vous serez penalise (a la revente par exemple)
Partager pour s'enrichir (site web >profil)
15/11/2009 - 13h13
neohp
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
17
Je suis dans le sud parisien à Fontainebleau.
Oui je pense que R5 c'est juste en effet. meme si le cilmat n'est pas hyper rigoureux ici...
Apres en 200mm, il va falloir que je trouve la meilleure combinaison possible pour le thermique, mais aussi et surtout pour le phonique car nous sommes proches d'une voie ferrée.
Tous les artisans qui passent ne jurent que par l'isolant mince. Mais je résiste, particulièrement grace à ce que je lis sur ce forum... !
Que penser dans ce cas d'un mixe laine de roche/laine de bois.
Dernière modification par Linn ; 12/04/2010 à 11h44.
Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
bonjour neohp,
je viens de débarquer sur le forum et clair 31 m'a fait part de tes questions sur la ouate de polyester pour laquelle j'aimerais avoir des avis quant à son efficacité en isolation de combles.
pourrais-tu me dire chez quels distributeurs tu l'a vue , moi je ne trouve que casto
merci à bientôt
11/04/2010 - 17h03
neohp
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
17
Salut à tous,
Pour ma part j'ai donc opté pour une isolation mixte laine de bois et laine de roche ultradense de chez rockwool.
J'ai essayé de tenir compte de la perméabilité de chaques matériaux.
Mon isolation au final se décompose comme telle, de l'extérieur vers l'intérieur :
Tuile/pare pluie/lame d'air/laine de bois 100mm/lame d'air/laine de roche dense en passes croisée 100mm/ pare vapeur/placo13mm
J'en suis tres satisfait pour le moment, une bonne acoustique, un compromis tarif/matériaux/poids pour la toiture (charpente modifiée).
La laine de ouate, je ne l'ai pas utilisé à defaut d'avis sur le sujet. Je compte peut etre m'en servir pour l'extension. Je la trouve dans ma region effectivement uniquement dans les gsb.
jerome
12/04/2010 - 09h09
simi38
Date d'inscription
avril 2010
Messages
11
rebonjour, merci neohp
quand tu dis "dans LES gsb" te souviens-tu si tu l'as vue dans plusieurs enseignes. j'aimerais comparer entre plusieurs, à moins qu'actuellement il n'y ait pour la ouate de polyester, qu'un monopole castorama ?
à +
12/04/2010 - 10h07
neohp
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
17
Hello,
Dans mon coin c'est la meme chose que pour toi à priori. Seul casto semble en avoir. Pour la comparaison ça risque d'etre difficile.... Elle est en promo en ce moment d'ailleurs
Sur le papier elle présente bon nombre d'avantages...
Envoyé par neohp
Sur quel papier? sur la doc casto, (de mémoire), il n'y a que lambda, rien sur la résistance a la vapeur d'eau ni sur le déphasage.
Coté classement au feu ce n'est certainement pas terrible, non?
Enfin pour des combles, ça me parait très liégé, je ne pense pas que ce soit le produit le plus indiqué, mais ce n'est qu'un avis en l'absence de classement.
Dernière modification par Clair31 ; 12/04/2010 à 18h23.
12/04/2010 - 18h57
neohp
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
17
je voyais plus ce genre d'isolant en doublage pour les mur. Je pense par contre que ca manque d'inertie pour creer un dephasage (dans une ossature bois par exemple).
Par contre les avantages que j'y vois sont surtout le confort de mise en oeuvre, Le R tres élevé/epaisseur, le coté imputrécible total, le recyclage etc.
Mais effectivement on manque de données objectives et de retour d'experience.
14/04/2010 - 21h07
simi38
Date d'inscription
avril 2010
Messages
11
rebonjour les rares concernés par la question en France,
par rapport au feu j'ai essayé sur des échantillons, ça fond très rapidement à la flamme directe , mais ça ne s'enflamme pas et la combustion stoppe net dès qu'on retire la flamme.
je n'ai pas de notions pour comparer avec d'autres matières .
à côté de chez moi un théâtre à complètement brulé malgré les tissus ignifugés! avec quoi peut-on être totalement en sécurité ?
pour le R je pense mettre 2 fois 100 mm ce qui ferait entre 5,6 et 6,2 Ce qui pourrait correspondre à mes attentes
toutefois je me demande encore à epaisseur égale si c'est le plus dense ou le moins qui est le plus efficace ,ceci par rapport à l'air qu'il contient
je connais les les qualités de la ouate de polyester dans le domaine de l'habillement, c'est la même qui est dans les anoracks , elle a grande stabilité et résistance mécanique au mouvement, légèreté, évacution rapide de l'eau au séchage, garde la chaleur (de notre corps) du coté d'ou elle vient.
je pense qu'elle protègerait sans doute du soleil l'été ,mais comme on garderait aussi notre propre chaleur , il est difficile de faire la part des choses.
dans quelle mesure peut-on transposer à l'échelle d'une maison ? vu qu'entrent en ligne de comptede nombreux paramètres autres matériaux.
je laisse aux interressés le soin de méditer sur mes réflexions toutes personnelles
à+
14/04/2010 - 22h31
neohp
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
17
Hello,
Merci pour ces pistes de reflexions bien interessantes. C'est vrai que le sujet ne semble pas susciter beaucoup d'interets... c'est dommage d'ailleurs car c'est une piste nouvelle qui meriterait un petit peu d'approfondissement !
Non pas trop d'avis, je sais simplement que cette ouate est souvent utilisée dans les isolants minces mullticouches ou que des fibres de polyester sont ajoutées a certains isolants végétaux (par ex. chanvre, coton..) pour en faire des panneaux.
Sinon sur le net j'ai trouvez ça
Bon c'est pas forcément objectif, mais l'épaisseur pour le confort d'été de 1.1m pour les fibres de polyester , en ferait le pire des isolants contre le chaud, donc pas du tout indiqué pour les rampants.
