Comment éviter le pont thermique Mur ext/ Terrasse
    invite039ecff4
    Question Comment éviter le pont thermique Mur ext/ Terrasse
    Concernant notre projet de construction neuve monomur + ITE en liège , on se pose la question de savoir comment gérer ce pont thermique?
    Rappel maison construite sur VS de 80 cm .
    Les fondations seront sont doute soit isolées par le liège ou soit par du PSE.
    Au niveau des terrasses , le mieux semble de les contruire sur remblai et pas sous vide sanitaire.
    les fondations seront solidarisées ou non ?
    La maison est isolé par l'extérieur , comment gérer l'isolant et la dalle de la terrasse?
    Merci de votre aide, si vous avez des schémas c'est avec plaisir !!!
    poulif
    Re : Comment éviter le pont thermique Mur ext/ Terrasse
    Ben la réponse est dans la question, la terrasse sera désolidarisée des soubassements par l'ITE, non ?
    Il faut bien sur faire l'ITE en premier et la terrasse après !
    invite039ecff4
    oui polif je comprends bien cela
    Je ne m'y connais pas en technique proprement dite.
    Je me pose la question de cette jonction juste au niveau du mur entre mur intérieur / ITE /dalle terrasse
    Ite risque d'etre comprimée à ce niveau ?
    Création de fissurations car des matériaux differents....
    inviteb2d9db4b
    Bonsoir ,
    Dans tous les cas, il faut désolidariser la terrasse du reste pour éviter le pont thermique, c'est clair.
    invite039ecff4
    Par désolidariser cela implique pas de jonction au niveau de la maison, concrètement cela donne quoi?
    Car la plupart du temps c'est ensemble ...
    toufig
    A quoi sert d'isoler un vide sanitaire ?
    Il est censé être ventilé , donc à température extérieure.
    La connerie , c'est décontraction de l'intelligence.(Serge Gainsbourg)
    invite039ecff4
    isolation périphérique et ventilation très faible.
    Il ne sera donc pas à t° ext.
    pas de réponse à ma première question de façon précise ....
    poulif
    Citation Envoyé par tararika Voir le message
    En maçonnerie tradi on insère par exemple une plaque de polystyrène de 20mm d'épaisseur.
    Ton ITE est en liège, à vérifier sur la doc technique mais je pense que ce matériau peut accepter la compression d'une dalle, compression qui reste somme toute relative...
    invite039ecff4
    si quelqu'un a rencontré ce type de problème , merci de me faire part de votre expérience.
    droopy74
    En Suisse on utilise des consoles isolantes pour les balcons et les terrasses liées aux batiments. C'est une pièce de polystyrène qui fait l'épaisseur de la dalle et qui est traversée par des armatures en inox pour relier les deux pièces de béton de part et d'autre de l'isolation ext.
    Pour ta terrasse il est préférable de la faire sur remblai, ainsi tu peux coller contre ton mur un isolant pour couper le pont thermique puis tu scelles des armatures au travers (en inox ce serait mieux). Comme cela ta terrasse ne s'affaissera pas dans quelques années et ton isolation est continue..
    Pourquoi un VS de 80 cm ??? Tu fais 1.20 m de plus et tu récupère un sous sol, C'est plus cher au départ mais tu te mordras les doigts dès que tu aménageras si tu ne fais pas.
    A bon entendeur....
    invite039ecff4
    Les travaux de la maison ayant commencés , ce pont thermique me questionne.
    Désolidariser les fondations , c'est prendre des risques de fissurations non ?
    les terrasses de la maison sont jointes aux fondations de la maison.
    si on isole les bas des fondations des terrasses jusqu'à la dalle limite t'on le pont thermique?
    la dalle elle sera en contact avec le mur extérieur de la maison .
    Qu'en pensez vous ?
    droopy74
    Bonsoir..
    Tiens c'est ça qu'il te faut :
    http://www.fr.egco.info/Produkte/Egc...l=gemacht&pos=
  1. Couper le pont thermique d'un mur de refend
    Par kaiserf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2009, 13h20
  2. pignon: énorme pont thermique ou futur mur-capteur?
    Par polm14 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/09/2009, 21h37
  3. Comment éviter pont thermique du balcon et des fenêtres
    Par cagouille86 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2009, 01h08
  4. pont thermique abreuvoir / comment isoler
    Par catylameuh dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/09/2008, 12h11
  5. problème de pont thermique dans un vieux mur.
    Par invite85b991ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/12/2006, 11h54
