Temps de fonctionnement d'une pompe à chaleur
    invite690e8e35
    Je compte installer une pompe à chaleur sur forage eau glycolée/eau sur forage verticale.
    C'est du côté du pays basque, la nature du sol et du cailloux d'après le propriétaire mais à vérifier avec le foreur. Pour déterminer la longueur du forage, il faut connaître le temps de fonctionnement de la pompe à chaleur pour savoir l'énergie que l'on va soutirer à la terre.
    Comment savoir ce temps?
    J'aurais aussi voulu savoir le diamètre du forage à effectuer pour insérer la sonde en U?
    Merci de vos réponses.
    A bientôt
    invite690e8e35
    Re : Temps de fonctionnement d'une pompe à chaleur
    Personne n'a entendu parlé de cela??
    cornychon
    A partir du moment où on ne sait pas si ta maison fait 5m2 ou 300m2
    Que l'on ne connaît pas la nature de l'isolation, comment te donner des chiffres sur la consommation ???
    De plus on a aucune idée de ce que tu mets comme PAC.
    Pour en déterminer le temps comment faire ???
    Je vais te donner une indication:
    Si ta maison est construite suivant les normes d'isolation actuelle, tu peux compter 60 kW h par m2 et par an d'énergie prélevée dans le sol.
    Si ta maison fait 120 m2 elle aura besoin de puiser au max dans le sol 120 x 60 = 7200 kW h par an.
    J'ai pris le cas où tu ne chauffes pas l'eau sanitaire avec la PAC.
    Pour le diamètre de forage, il faut faire confiance aux professionnels qui savent ce qu'il faut faire en fonction de la nature du sol.
    invite690e8e35
    D'acore je ne savais pas du tout en fonction de qu'elle valeur on peut calculer ce temps.
    Donc la maison fait 250m² à chauffer avec:
    - déperditions = 18 kw
    - ECS = 6 kw
    J'ai donc sélectionné une PAC Waterkotte DS.50... qui fait 27 KW à haute température (65°C).
    cornychon
    Pour ta maison, une PAC géothermique capable de restituer 27 kW h nominal est une bonne approche.
    invite690e8e35
    Ui mais je ne comprend pas parce que pour calculer la longueur du forage sa dépend du type de sol mais aussi du temps de fonctionnement sur l'année de la PAC.
    Peux-tu m'expliquer cela si s'est possible?
    cornychon
    Le temps de fonctionnement de ta PAC ne présente aucun intérêt pour définir ton forage !
    Tu sais qu'il doit pouvoir évacuer 18 + 6 soit 24 kW h sur plusieurs jours dans les cas les plus défavorables.
    Ensuite, qui peut le plus peut le moins !
    invite690e8e35
    En faite je viens de bien relire se que tu avais écrie.
    Tu m'as donné un ratio: 60 kW h par m2 et par an d'énergie prélevée dans le sol.
    L'habitation est une vieille maison à l'origine sans isolation avec des murs composés d'une double rangés de parpaing. Coté isolation les combles ont été fait et l'espace d'air entre les parpaing a été comblé avec du polystyrène.
    Donc sa concerne que le côté puisage dans le sol. Mais a quoi sert exactement cette donnée.
    cornychon
    Elle te permet de connaître l'énergie que tu vas utiliser pour le chauffage dans l'année.
    250 x 60 = 15 000 kW h
    Avec un COP de 4 ça va te donner une consommation d'environ 3750 kW h
    A 0.1 € le kWh (HP HC) ta facture chauffage serra en gros de 375 €.
    Pour l'histoire de ton forage c'est une donnée peu importante
    invite690e8e35
    D'acore merci beaucoup de tes réponses rapides et niquel.
    J'ai bien compris.
    Merci bonne soirée.
    cornychon
    Le principal est d'avoir pu te rendre service.
    Bon courage pour la suite des travaux………
    Salut
  1. Choix d'une pompe à chaleur ?
    Par invite07faa339 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/07/2019, 08h19
  2. voyant de fonctionnement d'une pompe
    Par invitef29ef230 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/11/2013, 21h15
  3. choix d'une pompe à chaleur
    Par invite49810d2c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/08/2009, 17h00
  4. fonctionnement d'une pompe HP Delphi (common rail)
    Par invite15ce80a8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/05/2008, 22h49
  5. COP d'une pompe a chaleur
    Par invitebf25160e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/05/2007, 10h54
