ch'ti poele invicta
ch'ti poele invicta
    camalot
    ch'ti poele invicta
    quelqu'un a-t-il un avis sur ce poele:
    http://www.invicta-sa.com/pages/prod...hti-poele.html
    il fait parti des deux modèles de la gamme a avoir une post-combustion.
    il me semble de bonne facture et pour le prix, je me demande ou est le lézard...
    Question subsidiaire, y a-t-il un avantage a avoir une double paroi de fonte?
    Concernant mon projet: rénovation d'une maison années 60. murs parpaings+briques à isoler de l'extérieur. isolation combles+ nouvelles fenetres. Le poele sera placé au centre d'une grande pièce à vivre (cuisine, salon) de 50m2 avec mur de refend en parpaings.
    Je suis rarement chez moi en journée et je me pose encore la question du type de poele à installer: il me semble qu'un poele fonte ou acier monterait rapidement en température en fin d'apres midi et que les murs prendraient le relais dans la nuit grace à leur inertie; j'ai bon? je compte le faire fonctionner surtout en intermittent: les murs garderont-il les calories ou dois-je le faire tourner au ralenti un minimum la nuit?
    Quid de la VMC qui me tracasse vraiment: si je place une arrivée d'air au plus près, une DF joue-t-elle encore son role? je comptais un peu dessus pour distribuer la chaleur dans les chambres.
    merci d'avance.
    Clair31
    Re : ch'ti poele invicta
    Bonjour et bienvenu sur FS
    Citation Envoyé par camalot Voir le message
    Avant de vouloir faire du feu au ralenti ou feu continu, qui est très polluant, dangereux (monoxyde) et avec un mauvais rendement, lire ce post
    http://forums.futura-sciences.com/ha...-continue.html
    par contre le TopDown est très bien pour éviter la pollution et améliorer le rendement
    http://forums.futura-sciences.com/ha...i-topdown.html
    Pour ce qui est du poêle, le rendement de 75% est vraiment un mini, et 8kW pour une pièce de 50m2 semble un peut trop, surtout que ce n'est sans doute pas la puissance max du poêle.
    Sur le forum le principal conseil pour le choix d'un poêle a buches est qu'il vaut mieux prendre moins puissant que trop, parce que pour avoir un bon rendement et pas polluer le bois doit bruler rapidement sans charbonner.
    inviteb2d9db4b
    Bonsoir ,
    J'ai un poele tout fonte ici. J'arrive du boulot vers 17h30 et je démarre en TD une bonne flambée, qui dure environ 3h. Quant j'ai une bonne braise, je recharge, genre avant d'aller au lit quoi. S'il fait froid dehors, je charge plus et vice versa. Toutes ouvertures d'air ouvertes bien sur pour une bonne flambée et une bonne combustion. Je ne ferme l'arrivée d'air avant au pire au 3/4 que lorsque j'ai l'impression que le poèle va flamber, donc je régule l'arrivée d'air mais il faut toujours que le feu soit vif. C'est là que s'opère la double combustion d'ailleurs.
    Ici c'est isolé de partout maintenant et c'est top. Ce matin on avait -2 et dans la maison il faisait 22.
    Je me sers de la vmc sf pour faire circuler l'air chaud partout. Ici c'est plain pied et pas grand (80 m2) donc pas de soucis. Au début, j'ai utilisé un ventilo pour pousser l'air chaud dans le couloir qui dessert les chambres et la sdb. Maintenant la vmc prend le relais sans problème.
    Je l'éteins pour allumer et/ou pour recharger le poèle, logique. J'y ai installé un variateur de vitesse, ce qui fait qu'en journée, quand personne est là, bin je la mets au plus bas et quand on rentre le soir, on a 22 alors que dehors il y a 6. Là on va voir parce que on va descendre très bas, genre du -7. Mais je suis sure que ça va baigner sans problème, et ce avec une grosse bonne flambée par jour le soir. Le matin bien souvent, le poèle est encore chaud. Plus de braises, mais la fonte rayonne encore.
    S'il vous faut des précisions car là j'ai plus que résumé, ce sera avec plaisir !
    camalot
    bonsoir et merci de vos réponses.
    pour Moire: quand tu parles de répartir la chaleur grace à une SF, je vois pas trop comment. tu voulais dire DF? par contre pour ce qui est de la puissance du poele, je comptais un peu chauffer aussi les chambres, soit au total autour de 90m2 de plain-pied.
    C'est justement sur la VMC que j'hésite: une DF qui répartirait un minimum les calories dans les chambres mais entrée d'air surement indispensable ou une VMC SF hygro en parallèle avec un circuit de récupération et de distribution d'air chaud.
    En meme temps, je me demande si je me prend pas trop la tete car avec l'inertie, les chambres devraient chauffer un minimum et j'ai prévu des radiateurs élctriques d'appoint.
    sinon pour revenir au poele, quelqu'un connait?
    inviteb2d9db4b
    Bonjour ,
    Non, j'ai bien dit SF. Une fois que grâce au ventilo la chaleur a été poussée dans le couloir (et ça je ne l'ai fait q'une seule fois, l'an dernier, le temps que la chaleur trouve sa route puisque je n'ai le poèle que depuis février dernier), le simple mouvement d'air occasionné par la vmc sf permet de chauffer l'ensemble de la maison.
    Les entrées d'air des fenêtres des pièces sèches amènent l'air frais et les bouches d'extraction (cuisine et sdb) tirent l'air chaud. Tout ce mouvement permet à la chaleur de se répartir (on sait que l'air chaud est plus léger que l'air froid). Il me faut ajouter que la maison est isolée par l'extérieur, donc c'est un avantage avec ce système car tous les murs ont une bonne inertie.
    Et par la même occasion, je chauffe la sdb puisqu'elle a une extraction. Donc je ne fais appel à aucun chauffage complémentaire. Je régule seulement la vmc avec le variateur, pour limiter les entrées d'air froid quand nécessaire.
    camalot
    comment l'air chaud arrive dans les chambres? tu veux dire que l'air chaud plus léger rentre (j'imagine par la porte ouverte) et remplace l'air froid qui rentre par les bouches d'aération?
    J'avais imaginé mettre une SF Hygro et répartir l'air chaud dans les chambres en le piquant au dessus du poele et en le répartissant avec une deuxieme vmc.
    Sur le forum j'ai pu lire qu'une telle solution n'était pas efficace...
    J'ai pu également lire qu'une df perturberait le tirage si pas d'entrée d'air extérieure et que si cette entrée d'air n'est pas étanche au poele, la df perd tout son intéret. Je ne comprend pas pourquoi: si l'entrée d'air est proche du poele, l'air qui rentre dans l'habitat ne fait que compenser la difference de pression entre vmc et tirage. Meme proche du poele, cela signifie que l'air froid se mélange instantanément à l'air chaud de la piece?
    oulala, j'ai mal à la tete!!!
    Actarus73
    Je deterre le post!
    Alors Camalot, finalement vous l'avez acheté ce ch'ti poele?
    et qu'est ce que ça donne?
    content du produit?
    camalot
    salut,
    finalement je n'ai pas opté pour un poele fonte mais pour un (petit) poele de masse pirard.
    Clair31
    Et tu peux nous dire un peu plus, notamment si tu est satisfait de ton (petit) poêle de masse?
    julienando
    et alors est ce que quelqu'un a un avis et retour sur le chti poele ?
    pueblo
    pas d'avis de retour ;
    juste un avis :ça se voit que seul le look est recherché ,comme la pub de cette marque d'ailleurs ;
    si tu veux un poêle qui fait vraiment de la post combustion prends un jotul sinon ...
    Actarus73
    je l'ai en rouge, il est beau! C'est surtout son look son atout!
    Coté post combustion c'est pas super top.
    Le foyer est un peu petit en hauteur donc attention à la taille des buches.
    il est vendu pour 10h d'autonomie, c'est a dire bien chargé tout tirage fermé. Dans les faits difficile de passer les 6h...et en gérant comme il faut le niveau de cendres
    ceci dit je chauffe 100m2 à 21° avec 6 steres de bois avec une isolation que je qualifierais de classique
    julienando
    Merci pour ces infos .j avous jotul est interessant mais trop cher pour mon budget....6 stere pour l annee ? Tu te chauffes qu a ça?combien coute une stere? Moi j hezite entre celui la et le mesnil ou chatel (sans pied) qu en pensez vous?
    Clair31
    Citation Envoyé par Actarus73 Voir le message
    Comment une marque"soit disant spécialiste du poêle" peut-elle encore faire l'éloge d'une pratique complètement dépassée et polluante.
    De plus avec le feu couvé, le rendement pendant ces 10 heures (voir 6) est tellement minable que ça coute moins cher de lancer le chauffage électrique, fuel, gaz ou autre 1 ou 2 heures avant le réveil et d'allumer une belle flambée avec un top-down ou allumage inversé.
    pueblo
    c'est une question de budgeteut être une "bonne" occase jotul? quelle est ta région?
    Actarus73
    en top down c'est un peu difficile vu la petite hauteur du foyer mais ça se fait
    je suis d'accord avec Clair31, il faut abandonner l'idée du feu couvé, je me leve la nuit et je recharge!
    Dans ma region bourgogne le stere oscille entre 40 et 50€, pour de l'acacia, vernes, charmilles.
    Environ 1.5 stere par mois, je ne charge pas toutes les heures et je recharge façon top down, c'est a dire je laisse le bois se consummer je recupere les braises avec une pelle je charge je remets les braises et c'est reparti. Mais je le rappelle vu la petitesse du foyer ça n'est pas tres facile a faire! cela fait partie des inconvenients du poele du a son design!
    julienando
    Si jveu fair topdown vaut mieu ke je parte sur chatel ou mesnil ki sont de la meme marque mais avec foyer us petit car je prend un poele dans l optique de faire topdown...et justement c est un appoint.la nuit le gaz peut.prendre le relais. Donc si je comprend bien tu es a 300 e de chauffage....c pas mal
    julienando
    le litham de supra m interesse aussi mais il accepte les buche de 33 que a la verticale?jai envi de me limiter a des buches de 33.est ce un inconveniant de dispiser buche verticalemen?niveau rendemen cela donne quoii?puis je faire un topdown en 33cm ala vertical?
  1. Poêle à granulé INVICTA
    Par invite16344023 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2009, 20h35
  2. poele invicta oxo
    Par tonio93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2009, 05h25
  3. Poêle invicta
    Par invitefb711349 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2008, 16h10
  4. Poêle INVICTA Pharos
    Par Nilsanna dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/09/2008, 21h05
  5. Poele à bois Invicta
    Par invitef0fd7d6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/06/2008, 21h05
