Re : Auto-construction Rocket Stove... projets et expériences
@ DeltaX,
Merci pour tous tes idées et informations très intéressants!
Je ne sais pas où/comment ces plaques en vermiculite ont étés bougés (flambés) et fissurés, mais je peux essayer de trouver la réponse.
Dans mon cas, j'ai déjà fait le 'heat-riser' carré (en briques réfractaires Bony B40SR, donc avec un lambda assez élevé); au cas que je veux expérimenter avec une paroi interne circulaire (inserée d'en haut, parce que le carreau 'capot' a été posé et n'est pas fixé/collé), combien serait l'épaisseur minimum d'une telle paroi à l'endroit où c'est minimal (donc pas dans les angles)? Pourrait-on prendre des plaques (coupé carré à l'extérieur, mais quelques milimètres moins que les dimensions intérieures de heat-riser pour éviter des problèmes de dilatation)) et couper un circle dedans et mettre plusieurs plaques (disons 6 plaques de 5 cm superposés) pour faire un 'liner' (excusez-moi, je ne connais pas le mot équivalant en français) de 30 cm de hauteur qu'on peut inserer (ét remplacer)?
Dernière modification par Philou67 ; 18/01/2010 à 12h07.
Motif: Citation inutile
@Insa : 1000° : pure spéculation de ma part
600/850°: confirmé sur de nombreux sites US Avec heat riser non isolé.
Je suis persuadé ( je peux me tromper) que le Rocket n'a pas encore développé toute sa puissance car l'isolation est trop légère, partielle, négligée. Bien que cela change (doucement). la réalisation de Pascal M sur le lien cité plus haut concernant les t°, est assez bien isolé sur la partie basse et intermédiaire. Le haut est traité comme un échangeur de chaleur.
"le metal est rouge mais résiste au temps"...Hummm...Naturellement . Tout dépend de ce que l'on nomme temps. Si pas ou peu isolé: oui, mais pas dix ans. Si le RS est totalement isolé, en particulier au niveau du heat riser, ce sera assez court
Et tous les systèmes de combustion au bois sont soumis aux même règles au niveau des chambres de combustion : obtenir la plus haute température possible, pour obtenir la combustion la plus complète possible de gazes. Après il est toujours possible ( et plus facile...) d'adapter l'échangeur à la puissance de la chambre.
Hauteur du conduit : ( hauteur de la plaque du heat riser/sommet de la chambre de combustion). Cet endroit est un bruleur ou se produit une post combustion. Donc les détails ont de grosses conséquences. trop d'ouverture et la t° de la flamme va baisser, trop faible roblème de tirage. Ton idée initiale de conserver la section de la chambre est fondamentalement bonne; Le réglage optimum en régime nominal doit se trouver là ou à proximité. Schnaps 23 décide de rester flexible et de tester : la voix du bon sens.
Ton option de sorties multiples (genre bruleur à gaze) qui augmente les surfaces d'échange des gazes avec les briques chauffées à haute température pourrait faciliter l'inflammation.( d'où l'intérêt d'isoler à cet endroit la.)
@Schnaps23: superbe réalisation et en plus il a de "la gueule"!
C'est de l'isolant mince que l'on vois près de la sortie de fumées?
F.
16/01/2010 - 21h48
strawbale
Date d'inscription
octobre 2009
Âge
53
Messages
69
deltax
je pense que tu veux parler de l'isolant que j'ai posé sur les tuyaux de terre cuite qui monte. ce sont des panneaux de laine de roche de 45mm que j'ai posé autour (pas sans mal) puis je les ai scotché avec un scotche spécial et j'ai grillagé le tout pour rigidifier l'ensemble.
ensuite dans la première chambre (j'ai pas mis de photo) j'ai coupé du béton cellulaire et poser horizontalement pour épouser la forme du tuyau en terre cuite pour deux raisons :
- pour le tenir (sinon il y aurai 5m de tuyau assemblé sans tenue, c'est lourd et j'ai peur que ça casse)
- pour pouvoir créer au dessus une section non isolée où je projetterai à chaud de l'argile sable pour créer un "accu"de 1.5m. là je suis assez fier cette idée vient de moi et mon formateur m'a dit " pas c.. !"
au dessus des 1.5 m d'accu dans la chambre 1 je recommence comme en bas (sortie pdm) avec 1 panneau de laine de roche et béton cellulaire horizontal j'arrive dans la chambre 2 (voir photo du gros accu) où j'ai placé un té en inox pour faire la liaison du conduit de fumée vertical à l'accumulateur horizontal.
et ensuite on repique dans la cheminée en pierre avec une gaine double parois. Mais entre l'accumulateur et cette gaine qui part dans la cheminée, on va placer un obturateur. Quand j'allumerai mon poêle je l'ouvrirai et je libèrerai les gazes dans l'accu qui favorise le tirage.Quand mon feux s'éteint on ferme l'obturateur et on garde les gazes chauds à l'intérieur sinon il y aurait un refroidissement de la masse par l'intérieur.
excusez moi c'était long mais j'espère que j'ai été clair !
maintenant j'ai toujours ce problème de dalle réfractaire... je vais appeler des entreprises demain car mon formateur ne peut pas venir avant... longtemps
17/01/2010 - 21h39
DeltaX
Date d'inscription
mars 2008
Messages
65
@strawbal : ton option pour arrondir l'intérieur est tout à fais correcte, mais il faut choisir un matériau isolant, et tu perd l'intérêt du rayonnement de tes Bony B40SR.
La forme circulaire apporte un avantage par rapport au carré, mais il reste très modeste comparé à celui que procure l'isolation. L'idéal aurait été de placer l'isolation derrière les B40SR, mai il semble que ce soit déjà un peu tard?
L'isolation maximale et le moyen le plus simple et le moins cher, pour améliorer sévèrement les performances d'une chambre de combustion. Après, cela se joue sur la géométrie, les écoulements (mixture), et les admissions d'air. Et c'est plus délicat.
Il y a 20 ans, les fabricants de chaudières bois allaient encore chercher des calories dans la chambre de combustion avec des grilles refroidies par l'eau de chauffage!. Aujourd'hui, aucun ne fais plus cette erreur ( du moins chez les meilleurs). Ils prennent les calories après la sortie de la chambre. Que la plupart des auto constructeurs de Rocket stove fassent encore la même erreur, n'a rien de surprenant.
@schnaps23: bel échangeur et ingénieux Quel est le diamètre de conduits? Et les trappes de nettoyages sont placées où?
Pour le ciment réfractaire, tu te fais du souci pour rien : un bon réfractaire garantit à 1200/1300° suffit largement. Le pb. est: que met tu dedans? Quelle épaisseur? Ce qui tient le mieux en Température est la chamotte.
Si comme il semble que tu en as l'intention, tu fais des essais pour trouver la bonne hauteur du heat riser, il faudra bien que tu contrôle avec la t° des fumées à proximité, pas au pif. Si c'est le cas, fais le test heat riser non isolé, et isolé ( par exp: 15-20 cm de vermiculite, ou simplement laine de roche ( juste pour le test). Mais mini 10cm. Si tu ne le fais pas, je ne serai pas fâché après toi.
F.
18/01/2010 - 12h34
schnaps23
Date d'inscription
janvier 2010
Localisation
st médard la rochette
Messages
200
merci encore delta x
mes conduit sont tous en 180mm.
dimensions intérieur de l'accu : 11 * 38. Ainsi les fumées ralentissent dans l'accu pour être refroidi le maximum avant qu'elles passent dans la gaine où elles n'ont plus aucune utilité calorifique pour moi. J'espère qu'elles seront les moins chaudes possibles.
les trappes sont placées de façon à ce que j'accède à tous les endroits du poêle.
la première en sortie du rocket dessous le conduit.
la seconde au dessus du té pour que je puisse nettoyer par en haut et récupérer les "cendres" au niveau de la première trappe.
la troisième se situe au bout de l'accu quand les fumées montent et font demi tour. Comme ça j'ai accès à l'ensemble de l'accu.
la dernière trappe se situe en bout d'accu juste à la verticale de la gaine inox dans ma cheminée pour pouvoir récupérer les "cendres".
dans mon accumulateur j'ai d'ailleurs fait un bac récupérateur de condensation en ciment fondu. J'ai étanchéifié la zone de btc en dessous et directement à la verticale de la gaine pour faire un réservoir de 2 litres environs. comme ça mon accu en argile ne s'effondrera pas si la pluie tombe fort et en biais ! j'espère en tous cas !
c'est vrai qu'il faut prévoir une trappe pour avoir accès (au moins visuel à tous).
pour le nettoyer, pas de hérisson bien évidement mais seulement un plumeau que j'assemblerai aux tiges de ramonage.
18/01/2010 - 13h47
soit
Date d'inscription
décembre 2009
Messages
22
perso, j'envisagerais de faire un accu "3 voies" avec trois tuyeaux et un regard au debut et un a l'extremite de ce dernier...pensez-vous qu'il serait utile de placer un troisieme regard au millieu de l'accu afin de faciliter le nettoyage?
merci!
18/01/2010 - 14h58
schnaps23
Date d'inscription
janvier 2010
Localisation
Messages
200
tout dépend de la longueur et de la forme de ton accumulateur.
si il est droit, deux regards à chaque extrémité sont largement suffisant à mon avis.
Pourquoi trois voies ? tu séparerais les fumées dans trois chemins dans le sens de la hauteur ? peut être que ton accumulateur serait plus homogène en température mais tu vas avoir largement plus de travail.
à voir. attention à éviter trop de perturbations.
18/01/2010 - 15h35
soit
Date d'inscription
décembre 2009
Messages
22
quand je parlais de trois voies c'est bien sur discontinu...ca parait etre la "norme" pour les bancs dans le bouquin de ianto evans avec le tuyeau le plus chaud (soit la sortie du poele) sur le bord exterieur du banc et le plus froid (donc la sortie/chemeinee) contre le mur, voir P26 dudit bouquins...
ca me parait assez intelligent comme agencement afin d'optimiser l'utilisation des fummee et reduire la pollution!
metteriez-vous un regards au niveau du "coude aveugle" celui entre l'entree et la sortie du banc?
18/01/2010 - 16h29
schnaps23
Date d'inscription
janvier 2010
Localisation
Messages
200
j'ai cru comprendre mais quand on ne connait pas le bouqin et sans schéma c'est plus dur !
pourquoi pas je pense que c'est du cas par cas.
tout dépend de l'endroit où tu veux chauffer.
Coté mur pour perdre le moins de chaleur j'ai posé du béton cellulaire et du ciment réfractaire.
Après cet accu, si tes fumées partent dans la cheminée, tu as tout intérêt à faire ces trois voies. Maintenant tu peux faire un premier aller retour en dessous et aménager une autre voie au dessus des deux autres, comme ça tu gagneras en surface de rayonnement pour ta pièce. J'espère être clair !
18/01/2010 - 18h10
schnaps23
Date d'inscription
janvier 2010
Localisation
Messages
200
je viens de penser à autres mais un peu plus complexe à réaliser.
tu peux faire un aller retour dans l'assise et la troisième voie dans une sorte de dossier. Si j'avais pu j'aurai fait ça je pense...
18/01/2010 - 18h12
caillou
Date d'inscription
août 2005
Messages
1 035
Bonjour à tous et bravo pour ceux qui se sont jetés à l'eau !
Avec vos explications je commence à comprendre pourquoi on a une double combustion au sommet du heat-riser. C'est la turbulence générée je présume qui fait cela. Et pas d'air secondaire ! Il faut dire que l'air primaire est je pense largement excédentaire.
Les RS qu'on voit souvent avec les bidons sont en général peu isolé même qquns le font avec vermiculite ou même de la cendre. L'avantage est de faciliter la dilatation des pièces. Il faut soigner la dalle de fermeture donc et je pense qu'avec un heat riser isolé ou performant, il faudra une dalle résistante et isolante.
Pour essai, 2 plaques de béton cellulaire te permettra d'essayer la hauteur optimale. Par la suite, tu peux aussi couler une plaque en vermiculite+ ciment fondu. Sinon il existe la solution facile qui est d'acheter un sac de 25kg de tout prêt et de faire sa plaque. Un minimum de 8 à 10 cm d'épaisseur est indispensable. Un espace de 8 cm (au feeling) me parait bien au vu des dimensions très (trop) large de ta chambre de descente en BTC.
Pour ce qui est de la cuisson de l'argile, ce n'est pas un problème en soi, mais si le mélange est mauvais, tu auras des fissures (excès de liant). Ce n'est pas un drame non plus puisque tu peux les reboucher à l'argile. Une astuce qui est de tendre une toile en fibre de verre par exemple et d'enduire par dessus, cela permet de limiter les fissures (un peu comme en peinture de rénovation). En tout cas, tes briques tellus sont trop rigolos et tes btc impressionnantes en dimension et finition.
Allez dépeches toi et montre nous comment ça marche !!! On veux des photos !!!
18/01/2010 - 18h28
schnaps23
Date d'inscription
janvier 2010
Localisation
Messages
200
c'est vrai que ça me tente bien de le démarrer il est prêt mais j'aimerai que mon formateur passe avant, cependant il ne vient pas avant 1 mois... ça fait râler ! du coup j'ai vraiment envie de poser une plaque de béton cellulaire comme tu le dis... quoiqu'il en soit bouleau toute la semaine je verrai le weekend prochain !
mais je ne pense pas le monter trop vite en température, peut être même que les premiers allumages seront très courts ! on verra bien ! je vais prévoir le sceau de sable pour éteindre vite au cas ou !
