  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 48
Pourquoi contreventer un plancher d'étage, et comment ?
  1. seboseb
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Hauteville Lompnes
    Âge
    36
    Messages
    769
    tout est dans le titre... Je précise, nous allons faire une maison en bois+paille, technique GREB, avec des combles habités. Nous aurons des solives apparentes, avec de la volige clouée par dessus. Puis nous mettrons un isolant phonique sur la volige, des lambourdes et du parquet.
    Certains me disent de contreventer mes solives, d'autres non. Je voudrais savoir si c'est utile dans mon cas ou non. Et surtout : pourquoi ????????
    Merci !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. emmanuel30
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    54
    Messages
    1 567
    Re : Pourquoi contreventer un plancher d'étage, et comment ?
    voila mon avis.
  3. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    55
    Messages
    5 622
    Tu peux des entretoises tous les 2 mètres entre les solives. Ca fait le même boulot et ce depuis des siècles.
  4. phil12
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    1 358
    Comme emmanuel.
    En construction bois un diapragme de contreventement horizontal est quasi obligatoire DTu 31_2
    Les entretoisent ne servent que de systeme anti devers des solives et a maintenir l'angle de pose.
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
  5. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    55
    Messages
    5 622
    A partir du moment ou tes solives sont scellées aux murs et que tu mets des entretoises, dis moi ce qui peut se passer? A mon sens rien. Les anciens ont toujours fait comme cela. Pour une MOB c'est peut-être diférent bien que...
  6. phil12
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    1 358
    Ben justement les anciens ne construisaient pas de Mob et n'avaient pas a contreventer (on ne parle pas d'echarpes ou de croix de st andre ,mais de diapragmme horizontal)
    • Publicité
  7. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    55
    Messages
    5 622
    Ah donc c'est uniquement pour les MOB! Ici il s'agit d'une maison paille. Qu'en est-il? Sont-elles couvertes par une DTU? J'en doute. Donc Seboseb fait ce qu'il veut.
  8. phil12
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    1 358
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    Donc il n'as qu'a faire un contreventement en paille et un toit en paille sur ton conseil.
    La maison est avant d'etre une construction en paille est une maison a ossature bois 'avec une iso paille"donc DTU 31_2
    Une ossature bois s'il elle n'est pas contreventee en tete de mur va se deformer a ce point sous les contraintes .
    Ex :une boite a chaussure avec ou sans couvercle!
    Oui mais si sedoseb a un Pb l'expert de l'assurance lui dira >hors DTU >salut
    et s'il veux revendre dans les 10 an il sera juridiquement responsable.
    Bientot les pouvoir publics vont aussi etablir des diagnostics de structure (apres le plomb le dpe etc..)pour mieux preserver l'acheteur .
    C'est vous qui voyez
  9. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    55
    Messages
    5 622
    Ben non c'est à seboseb de voir.
  10. kaiserf
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Bourg en Bresse (01)
    Âge
    48
    Messages
    989
    C'est vrai que dans l'ossature bois on contrevente dans tous les sens.
    Est ce utile?
    Le respect du DTU est là pour garantir un résultat dans les cas les plus défavorable.
    On voit souvent (sur ce forum notamment) des personnes s'interroger sur la résistance aux tempêtes ou aux séismes des constructions ossature bois.
    Le multi-contreventement est peut être pour apporter une réponse à ce genre d'inquiétude.
    En plus dans le cas d'une maison avec étage il faut se souvenir que l'étage est une deuxième ossature rapportée sur le solivage et non sur la lisse haute du mur du RDC
    Donc la rigidité horizontal de l'étage repose sur la rigidité du solivage donc contreventement INDISPENSABLE.
    Le GREB c'est quand même à la base une ossature bois (il me semble) par contre je ne connais pas les détails de montage du solivage d'étage pour cette technique donc a voir...
    Seb, pour encore en rajouter, chez nous notre charpente est aussi contreventé
    C'est une charpente technique chevrons porteurs donc c'est INDISPENSSABLE mais c'est simple (et pas cher) car c'est une croix de Saint André en feuillard d'acier.
    • Publicité
  11. KroM67
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    40
    Messages
    2 658
    Achtung, la méthode GREB est très particulière, on est loin du poteau-poutre. Un mur GREB en 3 mots: double ossature petites sections (100x40mm), remplissage paille, mortier banché faisant entre autre office de contreventement.
    Avant le banchage on place un contreventement provisoire.
    Ducoup à mon sens contreventer le plancher n'est pas inutile. Même si au final il fera double emploi, il permettra de se simplifier la vie. D'ailleurs peut-on contreventer au fermacell?
    Dernière modification par KroM67 ; 06/01/2010 à 10h38.
  12. jeangab62
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    45
    Messages
    266
    Citation Envoyé par KroM67 Voir le message
    normalement oui.
    ok avec toi, l'ossature greb est assez particulière, si on peut contreventer, autant pas s'en priver (c'est normalement fait en grande partie par le mortier banché comme tu le précise).
    pour les autre style d'ossature utilisée en construction paille, elles peuvent faire l'objet d'un dtu (il n'y a que l'isolation en paille qui n'en a pas, l'ossature peut être une ossature tout ce qu'il y a de plus classique).
  13. seboseb
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Hauteville Lompnes
    Âge
    36
    Messages
    769
    Merci pour ces contributions. Dans la méthode GREB le bois reprend les charges verticales, mais c'est le mortier banché qui contrevente.
    On a donc une maison à mi-chemin entre le mur tradi (de par la présence de mortier) et l'ossature bois (du fait de la présence de... bois !).
    Et oui, c'est hors DTU, on y a pensé et on assume très bien (même avec un oncle notaire !). Par contre, même si on se contrefiche des DTU, 'faut que ça soit solide !
    Riri, les entretoises dont du parles servent surtout à "rigidifier" pour ne pas avoir une impression de souplesse excessive. Ca ne contrevente pas, je pense.J'ai lu que la portée libre des solives ne doit pas dépasser 60 fois leur épaisseur, si c'est le cas on met des entretoises.
    A la lecture de vos avis et en l'absence de données sur les planchers dans les maisons GREB je vais contreventer avec du feuillard. C'est une bonne idée ! J'espère que ça ne gênera pas trop la pose des lambourdes.
    Quelle dimension de feuillard doit-on mettre ?
    Kaiserf, nos grands esprits se rencontrent une fois de plus car je pense faire une charpente en chevrons porteurs (avec isolation bottes de paille entre chevrons et petit complément d'isolation en laine de bois rigide au dessus). Peux-tu me dire comment c'est contreventé chez toi ?
    Bonne soirée,
    Seb
  14. seboseb
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Hauteville Lompnes
    Âge
    36
    Messages
    769
    Post scriptum pour Kro : oui le Fermaccel contrevente si les points de fixation sont très rapprochés (je crois qu'un DTU dit 15 cm, à vérifier).
    • Publicité
  15. poulif
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    35
    Messages
    1 631
    Je ne vois pas à quoi servent tes voliges. Pourquoi ne pas faire plancher en OSB+isolant phonique+parquet ? Ainsi ton contreventement est fait et tu économises les voliges.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. contreventer une ossature greb sans mortier
    Par mariette38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/04/2010, 09h47
  2. Plancher d'étage beau ET efficace...
    Par seboseb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2009, 15h41
  3. 45cm entre solives dans un plancher d'étage à remplir avec quoi?
    Par etinou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/08/2009, 11h36
  4. Plancher d'étage isolation phonique et thermique
    Dernier message: 24/04/2009, 20h12
  5. Isolation plancher d'étage ouate de cellulose
    Par dansdm dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2008, 12h16
