quelle épaisseur de fibre de bois sous toiture ?
    geobart
    bonsoir,
    je suis en train de faire des devis pour isoler (rénovation ma toiture).
    On me propose d'isoler ma toiture avec de la fibre de bois, entre 20 et 30cm.
    J'habite dans la région toulousaine, et l'isolant sera posé directement sur le lambris et le toit refait à neuf.
    Que me préconisez vous comme épaisseur ? et faut-il ajouter d'autres éléments à cette isolation (pare vapeur ?).
    Enfin, existe-t-il une autre solution plus intéressante en terme de Q/P ? sachant que l'isolation va se faire par l'extérieur ?
    geobart
    Re : quelle épaisseur de fibre de bois sous toiture ?
    re ...
    après quelques recherches, je me pose deux autres questions :
    - le charpentier me propose de n'intervenir que par l'extérieur, dans ce cas peut-il poser efficacement un pare-vapeur ? et est-ce indispensable ?
    - il ne m'a pas parler de laisser une lamme d'air entre la fibre de bois et les tuiles, est-ce normal ?
    Fab02300
    Salut
    Jolie travaux
    Cette technique et le sarking:
    Couverture => litonnage & contre-litonnage => Pare-pluie H.P.V. => l'isolant & sa structure => pare-vapeur => la charpente
    Une lame d'air est fait avec le litonnage croisé, le premier fixe le pare-pluie & le deuxième est le support de la couverture
    Le pare-pluie à Haute perméabilité à la vapeur:
    1- permet à l'isolant de respirer, évite donc que la condensation se retrouve bloquer sous le pare-pluie
    2- protège l'isolant de la neige (poudreuse) en cas de vent, ou de fuite d'eau (avec les années)
    Pour la fibre de bois, il y a 2 type de densité une à environ 50Kg/m3*, et une à 150kg/m3*, préférer le plus lourde en toiture
    *Variable selon les marques
    dodo67
    nous avons isolé notre toit en sarking avec de la fibre de bois de chez
    gutex haute densité, qui fait office de pare-pluie également. Nous n´avons mis qu´une épaisseur de 60mm, car combles perdues et isolons le sol du grenier avec 30cm de ouate de cellulose. Mais sur les parties habitables nous avons mis à l´interieur( enfin c´est plutôt l´artisan qui a mis ) 2 couches croisées de fibre de bois en 100mm densité 50kg, puis freine- vapeur, puis fermacell...
    Yuzz
    Bonjour Dodo67,
    peux-tu nous donner le détail de ton budget sarking svp ?
    Pour déplacer une montagne il faut commencer par la 1ere pierre.
    geobart
    merci pour ces infos, je vais aller à la pêche aux infos côté sarking !!
    par contre, au fil de mes lectures, j'ai l'impression que 200mm de fibre de bois sont suffisants en haute densité ?
    dodo67
    YUZZ :
    budget pour notre toit :
    isolation : 6000€ env.
    couverture y compris pose de 5 velux
    et gouttiere : 14000€
    le tout fait par un couvreur professionnel
    geobart
    quelle surface ?
    Dernière modification par Philou67 ; 20/01/2010 à 14h54. Motif: Citation inutile
    dodo67
    environ 200m2
    geobart
    j'ai reçu le premier devis et voici les interrogations qui reprennent !!
    dèjà, il ne s'agit pas de sarking à proprement parlé, mais juste de l'isolation "classique" mais en intervenant par l'extérieur !!
    donc à Toulouse, isolation comble habitables il me propose plusieurs options :
    - laine de bois, densité 50kg/m3 épaisseur 100mm en 2 couches croisés (R=5.56) ou 3 couches croisées (R=8.34)
    - laine de roche en flacon - masse volumique entre 21 et 25 - R=7 pour 310mm
    - ouate de cellulose en vrac, épaisseur 300mm, R non mentionné !!
    voilà, donc pour ma région, qu'est ce qui est conseillé, et la laine au niveau écologique, qu'est ce que ça donne ?
  1. Isolant sur toiture avec fibre de bois
    Par invite9cacadd8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2011, 08h52
  2. épaisseur isolation laine de verre sous toiture
    Par invite178b986d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2009, 14h25
  3. HELP : quelle type et quelle épaisseur d'isolant sous toiture ?
    Par inviteec694445 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2008, 09h55
  4. isolation exterieure fibre de bois sous crepi
    Par nicolas42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/08/2008, 22h51
  5. Fibre de bois sous la pluie
    Par daneel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2008, 10h33
