Modification de l'isolation d'un mur pour home-cinema,comment faire?
    invite1dd9c92b
    bonjour à tous,
    je souhaite réaliser une niche dans le mur du salon(mur pignon) pour y intégrer ma TV LCD.
    J'ai donc le BA13 + la laine de roche+ les parpaings.
    Je souhaite obtenir le maximum de profondeur pour ma niche.
    Mais quelle est la meilleure solution pour éviter un pont thermique?Je pensais utiliser de l'isolant mince(feuillard) et en mettre plusieurs couches,est-ce une bonne idée???
    Une fois le bon isolant posé,y-a-t'il contre indication pour réaliser le fond de la niche avec une plaque de bois (genre MDF) au lieu du placo?
    merci de votre aide!
    apzo11
    Re : Modification de l'isolation d'un mur pour home-cinema,comment faire?
    l'isolant mince n'est pas vraiment un isolant: son rôle est de renvoyer les radiations et pour qu'il soit efficace il faut laisser devant et derrière un vide d'air d'au moins 2 cm de chaque côté. De plus le résultat ne sera pas homogène donc isolation pas super.
    invite1dd9c92b
    merci de votre réponse!Auriez-vous donc une idée de l'isolant à utiliser?
    apzo11
    Le but c'est de gagner de la place ou c'est pour l'esthétisme.
    apzo11
    invite1dd9c92b
    je souhaite trouver un isolant thermique mince pour gagner un maximum de place dans la profondeur de ma niche.
    voici en photo ce que je souhaite réaliser:
    Dernière modification par Cram 64 ; 22/01/2010 à 20h34. Motif: Suppression des photos hébergées.
    Cram 64
    Les photos hébergées ne sont pas acceptées sur lr forum, voici la notice pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite1dd9c92b
    voici en image ce que je voudrai réaliser:
    Cram 64
    Je crois que cette discussion serit plus à sa place en forum habitat bioclimatique isolation, si tu le souhaites je le déplacerai.
    Marc.
    invite1dd9c92b
    bonsoir,
    si je peux avoir plus de conseils,je veux bien que le post soit déplacé
    merci!
    catylameuh
    c'est effectivement un post déplacé
  1. [Brun] TV LCD Samsung LE32B450 : comment raccorder le Home Cinéma ?
    Par invitee8ccf1bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2009, 20h14
  2. [Brun] Pour un home cinéma, que dois-je encore acheter...
    Par Loutchos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 08h50
  3. Variateur halogene infrarouge pour salle home cinema
    Par invitee6f2b280 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 12h10
  4. Aide pour alimenter un home cinéma acquis aux USA
    Par invite19433d77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2007, 23h31
  5. panne d'un home cinéma
    Par invite819ede13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 21h25
