  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 3 sur 9 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 45 sur 133
retour experience cuisiniere esse bois
  1. mateophilo
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Localisation
    Gironde
    Messages
    29
    Re : retour experience cuisiniere esse bois
    J'ai oublié de précier que la maison est seulement isolée en toiture (20 cm de laine de mouton) et que, pour l'instant, je veux dire depuis septembre où nous avons emménagé, j'ai un vieux poêle à bois qui chauffe bien la cuisine et tout l'étage, mais très peu les petites pièces et les chambres. J'ai des gros murs de pierre.
    • Publicité
  2. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    10 323
    Sans connaitre la température initiale du ballon, la puissance de la résistance et le coût du kwh c'est impossible.
    La formule c'est grosso modo, sauf erreur
    X = multiplier
    P de la résistance de chauffage en kw X Volume du ballon en litres X différence de température en degrés X 1,186 (Kwh nécessaire pour chauffer un litre 'eau d'un degrés) = énergie en kwh
    reste à multiplier par le prix du kwh.
    Et ça, c'est pour chauffer le ballon, pas les radiateurs et la maison, en gros, il faut imaginer que la consommation électrique sera celle possible par la résistance pendant toute la durée des heures creuses, ce qui donnera le coût maximal..
    Il sera plus économique de tenter de chauffer au maximum le ballon avec le bois le soir et de charger la cuisinière à fond avant le coucher, à mon avis pas de surchauffe d'eau à craindre. A affiner avec les températures du ballon et extérieure quand même.
  3. mateophilo
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Localisation
    Gironde
    Messages
    29
    J'ai mis un peu de temps à calculer ce que ça couterait de chauffer un ballon tampon à l'électricité. Bon, au final ça ne me semble pas une bonne opération. Je suis décidé pour une Esse maintenant. Mais il reste le problème de la grande pièce de 200 m3... L'idée de ton poêle-bouilleur m'a plu et je me suis renseigné sur un poêle Charnwood dans le salon pour compléter la Esse qui se chargerait du reste de la maison. Mais je crains que ce soit la galère d'entretenir deux foyers. Du coup, je me dis que peut-être la Esse W35 pourrait chauffer toute la maison si j'alimente beaucoup quand je suis là, avec un simple feu dans le salon quand il fait très froid.
    L'aquax, tu dis que tu as 7 radiateurs. Ca te semble le maximum ? Si on va au-delà, il se passe quoi ? Le bouilleur n'arrive pas à fournir et toute la maison est froide ? Ou c'est juste qu'il faut faire un feu d'enfer en permanence ? Et dans ce cas, comment réagit la cuisinière ? Elle ne chauffe pas trop ?
    Merci de vos réponses.
    Mathieu
  4. mateophilo
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Localisation
    Gironde
    Messages
    29
    SK69202, je viens de lire sur un autre post que tu avais un island III. C'est celui que je pensais mettre dans la grande pièce. Il m'a été conseillé par le revendeur de la Esse.
  5. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    10 323
    J'ai effectivement un Island III b, la version bouilleur, qui n'aurait aucun mal à chauffer les 200m3 et un peu le ballon vu comment il chauffe mes 400 m3 en lui donnant toutefois de quoi le faire.
  6. mateophilo
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Localisation
    Gironde
    Messages
    29
    C'est vrai que ça a l'air bien fichu, et la Esse et l'Island III b. Ca te parait envisageable d'avoir un système qui combinerait les deux ? Ou bien un choix selon la saison : en hiver, le poêle chaufferait la maison et un ballon tampon et la cuisinière chaufferait l'eau chaude sanitaire ; en demi-saison tout serait assumé par la cuisinière.
  7. pueblo
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    joigny
    Âge
    53
    Messages
    1 189
    Citation Envoyé par l'aquax Voir le message
    Désolé encore de ne pas avoir trop alimenté la discussion mais il y a eu la naissance d'un bébé entre temps... la W35, quand à elle, est arrivée à la maison au Printemps, elle a été installée ainsi que tt le circuit de chauffage central, et le ballon ECS, par le chauffagiste d'ici qui n'est pas un installateur agréé par la marque ESSE, on se disait "une cuisinière c'est une cuisinière" et mauvaise surprise, au premier allumage ça refoulait à mort, ça bistrait meme (flaque liquide noire méchamment nauséabonde et tenace) , on s'est dit "faut roader la fonte"...
    on a fait plusieurs tentatives au résultat similaires, on a rajouté 1m de conduit (qui est neuf, droit, et isolé sur tte la lg), puis on a enfin pris la dépression dans cette fameuse "flue box": il n'y a que la moitié de ce qui est preconisé par le constructeur!( a peine 15 pascals ou 1,5mb au lieu de 24!). Alors on a bouché la cheminée, suspectée de faire concurence, ouvert une fenetre pour l'apport d'air: pas mieux!
    et mon chauffagiste cale un peu. c'est vrai que coté hydraulique l'eau chauffe bien et vite, mais du fait qu'il n'y apas assez de tirage il ne sert à rien de fermer le clapet de dérivation des fumées car les fumées refusent de faire le tour des fours et passent qd meme en direct par dessous le clapet, du coup zero chaleur dans les fours ni dans la cuisine!
    J'ai traduit tout le manuel d'installation de la W35, il faut dire qu'ils insistent vachement sur le coté tirage et que les premiers importateurs Esse ne voulaient pas nous la vendre sans l'installer, m'enfin maintenant la cuisiniere est là, elle pèse 370kgs, on y a mis toutes nos économies, l'hiver approche et on a une petite fille de 5 semaines qui va commencer à grelotter, et comme chacun sait, une cuisiniere ne se teste bien que s'il fait froid, alors on attend, mon papier ressemble plutot à un coup de gueule, mais j'espere de tout coeur pouvoir donner de vraies infos très prochainement, et si vous avez des idées...
    je ne suis pas pro mais est ce qu'un accélérateur de tirage ne ferait pas l'affaire?
  8. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    10 323
    Bonsoir.
    Tout et quasiment toujours envisageable.
    Il faudrait faire un schéma théorique, mais il me semble qu'un ballon tampon pour le chauffage , pouvant être chauffé par les deux sources, est la seule façon de les coupler, il faut aussi intégrer l'ECS.
    Après il faut voir la plomberie et la logique de fonctionnement.
    Mais je reviens sur l'isolation, parce si les pertes sont importantes, il faudra beaucoup de bois et de travail pour avoir le ballon assez chaud pour passer la nuit.
  9. mateophilo
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Localisation
    Gironde
    Messages
    29
    Bonsoir à tous,
    Je reviens sur le forum maintenant que mon projet est plus clair.
    J'ai acheté une Esse W35 et un Poêle à bois sans bouilleur pour le salon (la grande pièce).
    La Esse sera donc dans la cuisine, comme de juste, et chauffera l'ECS et les petites pièces, avec des radiateurs en fonte. Le vendeur me conseille un ballon tampon d'au moins 500 litres mais mon plombier pense que ça marcherait très bien avec un échangeur horizontal de 200 litres pour l'ECS et un retour d'eau froide en cas de coupure courant. A l'ancienne donc.
    Ce qui en ont une (Miliop et l'Aquax, et peut-être Bouscadié ?), qu'en pensez-vous ?
    D'autre part, j'ai un peu de mal à traduire le manuel d'installation. L'aquax, aurais-tu des conseils à ce sujet ? Le schéma de la brochure est un système par gravité. Il est aussi question de basse et haute pression. C'est différent de thermosiphon et accélérateur. Il faut un circuit ouvert, avec un "cube d'expansion" (qui n'est pas un vase d'expansion)... Le plombier a du mal à s'y retrouver et voudrait des infos sûres sur ce qui est obligatoire ou interdit par le constructeur...
    Les deux vendeurs en France (SARL TK Constructions et Fabrica design) fournissent le schéma de Cashin, avec les panneaux solaires et la flowbox. C'est qui, d'ailleurs, ces gens de l'Académie du feu qui vendent le poêle cuisnière sous leur nom (cuisinière deluxe) ?
    Bon, merci si vous avez des infos.
    Mathieu
  10. l'aquax
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    8
    bonjour matthieu, voilà bien longtemps que je n'ai pas visité le forum; j'ai survolé ton cheminement rapido, tu fais maintenant partie du club des essayeurs d'Esse...! bon chez nous c'est pas encore au poil mais on en apprend chaque jour... je vais essayer de t'envoyer mon numéro de téléphone pour pouvoir te causer des difficultés et des satisfactions rencontrées avec cette machine... ce sera plus simple comme ça.
    pour ce soir je peux déja te dire 2, 3 trucs: personnellement je regrette de ne pas l'avoir fait installer par un installateur agréé par Esse, et pas que pour des raisons de garantie mais plutot parceque la W35 n'est pas un fourneau bouilleur
    classique!
    coté tirage, tu as dû voir, ça doit faire entre 20 et 24 pascals.
    aussi, important, l'installation hydraulique ne doit absolument pas dépasser 2 bars de pression (plutot 1 bar d'ailleurs).
    j'ai traduit le manuel, je peux te le copier.
    j'avais eu aussi de précieuses informations par miliop
    bon courage, à plus tard
    a plus tard,
  11. mateophilo
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Localisation
    Gironde
    Messages
    29
    Je reviens sur le forum, après plusieurs mois de recherche... Mon plombier vient de me dire qu'il ne voulait pas installer la cuisinière parce qu'on n'arriverait pas à assurer la température de retour à 60-65°C, comme préconisé. Il dit qu'il faudrait un autre générateur de chaleur qui permette d'assurer la température de retour, et qu'alors la cuisinière pourrait prendre le relais.
    Je ne comprends pas : est-ce que la Esse a un bouilleur plus fragile que les autres appareils à bois (Deville par exemple), plus sensible à la condensation due à un retour trop froid ? Ou est-ce que c'est juste que le bouilleur n'est pas assez puissant pour ma maison ?
    Je comprends qu'il ne veuille pas faire l'installation s'il n'est pas sûr à 100% que ça va marcher mais j'avais l'impression, au vu de ce que je lisais sur le forum, que la Esse W35 conviendrait pour ma maison. C'est aussi ce que me dit le vendeur de la cuisinière, mais bon, il ne fait pas l'installation de plomberie...
    Ceux qui ont une Esse W35, avez-vous des problèmes avec un retour trop froid ? Combien de litres d'eau avez-vous dans votre circuit (ballon, vases, tuyaux et radiateurs) ?
    Ce plombier a aussi finalement refusé de faire l'installation d'une Rayburn chez d'autres clients, et il me dit que personne ne veut la leur installer parce que c'est la galère.
    En quoi ces cuisinières anglaises seraient-elles si différentes d'une cuisinière française ?
    Merci de votre réponse.
  12. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    10 323
    Changer de plombier, pas facile d'accord.
    Le retour à 65°C est assuré par une boucle avec un "ladomat" ou un "thermovar", "suffit" de lire les notices de montage, ce qui ne semble pas un truc dans les habitudes chez certain "pro".
    Il y a plusieurs discussions sur ce forum qui en parlent, avec un bon schéma sous le nez "un pro" devrait pouvoir vous montez ça.
    Comme ma régulation de température n'utilise pas de boucle, je ne peux pas me prononcer sur les "bouilleurs" avec boucle.
  13. mateophilo
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Localisation
    Gironde
    Messages
    29
    Merci de ta réponse. Je ne sais pas s'il comptait mettre une vanne trois voies ou un laddomat, qui m'est conseillé par le vendeur de la cuisinière. C'est peut-être la même chose d'ailleurs...
    Ce que me dit le plombier, c'est que la pompe de circulation va sans cesse se couper parce que je n'aurai pas un retour suffisamment chaud et que je n'arriverai pas à chauffer convenablement.
    Je sais que tu as un Island IIIb. Je repense à cette idée que j'avais il y a quelque temps de coupler la Esse et un poêle Charnwood. Je vais en parler au plombier ce soir.
    Penses-tu que le Charnwood est plus costaud que la Esse et pourrait "se charger" de maintenir la température de retour ?
    Merci.
    Mathieu
  14. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    10 323
    Charnwood recommande pour le Island III b une température de retour supérieur à 45°C. J'atteins cette température en 1H30 environ après le début de la flambée.
    Ma régulation ce fait par arrêt - marche du circulateur, il est commandé par un aquastat sur la sortie d'eau du poêle. J'ai tâtonné au début pour trouver le seuil, mais maintenant cela fonctionne quasiment sans surveillance, la marche devient continue vers une température de retour de 40°C, la première mise en marche intervenant 25 à 30 mn après l'allumage.
    Je ne constate plus de condensation dans le foyer, j'en observé au début pendant mes tâtonnements.
    Pour le maintien de la température de retour, il faut que la puissance du feu soit au moins aussi forte que les pertes, donc si les pertes sont importantes par grand froid, il faut maintenir un feu vif en rechargeant quand le feu est encore fort. Un ballon tampon, même petit (le mien fait 50l) aide à gérer les flambées.
  15. Eric1967
    Date d'inscription
    juillet 2011
    Localisation
    Lot et Garonne
    Messages
    33
    je suis dans le même cas que vous apparemment, je dois installer ma cuisinière Esse w35 mais mon vendeur Fabricadesign à Eymet ne m'a toujours pas fourni de plan (8 mois que j'ai la cuisinière dans la grange...)
    Le vendeur ne pose plus la plomberie
    Le seul lien que j'ai trouvé est celui-ci mais j'ai du mal avec leur plan en anglais
    http://www.esse.com/pdfs/op-manuals/...nstruction.pdf
    Sinon il existe le circuit fermé comme ci-joint
    http://www.cashin-france.com/chauffa...-bouilleur.php
    Quelle est la solution ????
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. retour experience chaudiere a bois vigas
    Par djangoe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 95
    Dernier message: 03/03/2013, 21h35
  2. taille ballon tampon cuisinière ESSE 10KW ?
    Par do dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 02/12/2012, 14h19
  3. Expérience de poêle à bois ou cuisinière avec bouilleur
    Par gwen12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 83
    Dernier message: 29/10/2012, 22h40
  4. Retour d’expérience Cuisinière de masse à bois
    Par MANOU29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2008, 21h09
