schema installation chaudiere bois avec solaire et chaudiere electrique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    ludocool33
    Re : schema installation chaudiere bois avec solaire et chaudiere electrique
    il n'est tjrs po validé...Mais j'attends patiemment,lol.
    Lapin Bricoleur
    Comment fais tu l'été par exemple, plus tu fonctionnes à basse température en solaire et meilleur est le rendement. Imagine plusieurs jours de beau soleil, tu charges le 2 ballons et tu te retrouves avec une réserve d'eau chaude sanitaire pour quelques jours sans soleil.
    L'été dernier avec mes 2 ballons chargés par la chaudière bois j'avais une autonomie de 7 à 8 jours d'eau chaude sanitaire.
    Ulyssesourd
    J'ai dit que le bois et le solaire ne font pas bon ménage...Car le bois chauffe jusqu'à 90°C et le solaire ne dépasse pas cette T° en hiver, et avec bcp bcp de chance en été ...et sais tu qu'as haute T° le rendement du solaire chute ?
    Vaut mieux donc 2 ballons séparés et ne se communiquant pas entre eux mais on partage le pompage entre les 2.
    Attends de voir mon schéma.
    ludocool33
    oki, je vois le schema, ej crois qu'il va falloir que je me pose car la je suis un peu perdu, peut tu un epu dévelloper?
    Lapin Bricoleur
    Bonsoir Ulyssesourd justement avec ce schéma on arrive à optimiser la gestion du bois et solaire et je ne sais pas si tu as vu mais Ludocool33 a déja l'installation solaire avec le ballon de 800l et l'ECS en bain marie.
    ludocool33
    oki, la je comprends....Il me faut du temps...lol. Par contre, tu as une vanne 3 voies entre le ballon solaire et le kit c. Comment l'as tu régler? Car trop de débit, tu renvois toute l'eau chaude du haut vers le kit c au lieu du ballon tampon.....
    Ulyssesourd
    1) Tu chauffes au bois -> l'eau monte donc à 90°C => vanne 3 voies ferme le ballon solaire (1 ballon tampon à serpentin SANS ballon en bain marie) cela veut dire que le bois est prioritaire
    2) Tu ne chauffes pas au bois (inter saison ou été) donc ballon tampon bois est froid => Vannes 3 voies ferme le ballon bois cela veut dire que le solaire est prioritaire
    3) Si les 2 ballons froids -> vanne 3 voies sur la jonction sortie chaudière EDF et arrivée chaud ballon) ferme les 2 ballons => chauffe en instantané cela veut dire que EDF est prioritataire
    4) la bouteille de mélange -> radiateurs, PC ou ECS => on ne pose pas de questions d'ou vient l'eau chaude
    5) si tu as un probleme avec la régulation tu peux passer les vannes 3 voies en manuel car il n'y a pas de pompes...Ce sont les pompes radiateurs, PC ou ECS qui vont pomper l'eau chaude quelque soit son origine et ceci via la bouteille de mélange.
    C'est clair pour toi ?
    Citation Envoyé par Lapin Bricoleur Voir le message
    Aiiie !!! Ca complique ... alors prendre le schéma de lapin bricoleur ... et l'appoint est où? Donc pas possible de'un chauffage en instantanté...Dommage...
    Dernière modification par Linn ; 16/03/2010 à 08h32. Motif: fusion de plusieurs messages consécutifs du même auteur
    Lapin Bricoleur
    Je vais préparer un schéma avec le raccordement de la chaudière électrique existante
    ludocool33
    Et ben, vous vous investissez....
    Par contre, tu ne m'as pas répondu pour ta vanne 3 voies....JE vous souhaite bonne nuit si jamais c'est l'heure du dodo...
    Lapin Bricoleur
    Je n'ai pas de vanne 3 voies, le Kit C fait tous à lui seul
    ludocool33
    ben, je vois bien 3 tuyau qui se rejoignent...Celui qui part de P1 jusqu'au kit C, puis du bas du ballon solaire tjrs au kit c, il y a bien une jonction,nan?
    Lapin Bricoleur
    Oui ce n'est pas une vanne 3 voies mais un té en tuyauterie
    ludocool33
    juste un té....Forcement.....
    Lapin Bricoleur
    Pour préparer ton schéma peux tu me confirmer que tu veux que la chaudière électrique chauffe l'eau chaude sanitaire également.
    ludocool33
    BOnjour,
    A mon avis, la chaudiere electrique est assez complexe( le systeme en tout cas), enfin bref, oui, elle chauffe l'ecs.
    Fab02300
    @ Ulyssesourd, j'aime bien ta solution de v3v (asservie à des aquastats) assurant la priorité en fonction des T° des ballons du bois à la bouteille de mélange (en passant par le solaire)
    Mais, c'est la bouteille de mélange qui me tique ... c'est un volume d'eau avec 3 serpentins, ou juste une bouteille avec entréesss & sortiesss.
    Parce qu'on ne peut mélange ECS et eau de chauffage, question bête peut-être
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par Fab02300 Voir le message
    Salut
    c'est une bouteille de mélange d'un volume conséquent suivant les débits (penses comme si c'est un ballon tampon mais de petite dimension ...): la bouteille est montée verticalement : le point plus chaud se trouve en haut et le point le plus froid en bas donc pompage en haut pour ECS car plus fort demande en eau chaude, milieu radiateurs et enfin en bas PC car basse T°
    Si tu veux pas mettre une bouteille tu peux utiliser un tuyau avec 3 piquages (des T) pour le chaud et le froid, et après ces T mettre des clapet anti retour pour que cela n'inverse pas le courant ...
    Fab02300
    ok, c'est bien noté le principe
    Ouillat
    Red face Re : schema installation chaudiere bois avec solaire et chaudiere electrique
    En chauffe eau solaire, as tu un chauffe eau en panneau plats noirs , ou une parabole qui focalise sur un radiateur, genre four solaire ?
  1. choix installation solaire et chaudiere bois
    Par freddu33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2010, 14h06
  2. branchement chaudiere bois avec solaire thermique
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2010, 13h13
  3. Problématique chaudière à bois / chaudière électrique
    Par invite90029638 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2009, 13h38
  4. chaufage solaire couple avec chaudiere electrique
    Par invite73f454c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2009, 20h13
  5. Circuit chauffage (chaudiere bois avec tampon + apoin mazout & solaire)
    Par invite5153598c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/09/2009, 14h52
