Poêle bois : odeur persistante
    invitee4eb9bd0
    Voilà j'ai un poele à bois Storch que je trouve super sauf que... il dégage une odeur depuis le jour de son installation : toujours la même, une odeur acre qui accompagne l'air chaud. Cette odeur vient a priori du haut du poele et pas forcément du tubage.
    Vu qu'il fait pas mal chaud chez moi depuis plusieurs mois, je n'ai pas eu l'occasion de faire énormément de feux depuis son installation (je dirais entre 10 et 15).
    Pour moi ce n'est pas normal que ça dure comme ça.
    Vous en pensez quoi ?
    Merci et à bientôt.
    Clair31
    Re : Poele bois : odeur persistante
    C'est tout a fait normal qu'un poêle neuf dégage une certaine odeur (franchement mauvaise pour le mien les 2 premiers jours) plus ou moins forte, ça provient des peintures graisses et autres produits de montage du poêle.
    C'est d'ailleurs presque toujours expliqué sur la documentation remise avec l'appareil, cette odeur peut persister après les premières flambées mais doit disparaitre à la fin du rodage du poêle.
    Ca ne peut pas provenir d'une fuite du conduit, celui-ci étant en dépression, même percé d'un petit trou, la fumée n'en sortirait pas.
    Par contre, un goudronnage du conduit est possible, pour l'éviter il faut :
    - du bois bien sec (si >20% d'humidité, ne pas bruler)
    - que le bois brule toujours rapidement avec des flammes vives, pas de feu continu ou couvé
    - une bonne arrivée d'air, attention a la VMC ou bien la haute de cuisine qui génèrent une dépression dans l'habitation.
    - un conduit de fumées adapté au poêle, conforme et suffisamment long pour un bon tirage.
    invitee4eb9bd0
    Citation Envoyé par Clair31 Voir le message
    Merci de ta réponse
    Moi j'estime que le poele est rodé, dans la mesure où nous avons fait quand même quelques flambées (entre 10 et 15 comme je disais). Le mien doit-il être rodé plus longtemps qu'un autre ? C'est pour ça que je précisais la marque.
    Concernant le bois je le sélectionne avec un hygromètre c'est ce qui me fait dire que ça ne vient pas de là : jamais à plus de 15% d'humidité. Le conduit était neuf au moment de la pose donc pas de bistre à l'intérieur et compte tenu du bois utilisé et du nombre de feux que j'ai fait le tubage ne peut pas être déjà plein de suie. Enfin je ne pense pas.
    J'ai une VMC dans la maison : c'est pourquoi j'ai fait poser une arrivée d'air directe par le mur extérieur (un conduit souple). Donc l'air n'est pas prélevé dans la maison, donc pas de dépression.
    Le feux sont toujours vifs : l'intérieur du poele est propre en fin de flambée.
    Pour moi l'odeur - qui est vraiment chimique - vient du poele en lui-même : je pense à la peinture de celui-ci ou à un produit utilisé pour sa pose ou sa construction.
    J'ai appelé la sté qui a fait la pose : ils me disent de vérifier si le conduit d'air extérieur ne prélève pas de gaz malodorant ou ne se trouve pas à proximité d'une source d'oeur. Je ne suis pas convaincu que ça vient de là mais je vais regarder de ce côté pour m'en assurer.
    A suivre...
    Clair31
    Le conduit de sortie juste au dessus du poêle, a t-il été recoupé et donc retouché en peinture? Sinon je regarderais aussi du coté de la prise d'air extérieur.
    Pour l'utilisation du poêle, Ok, tu as tout bon .
    Par rapport au poêle lui même, je ne peux pas te venir en aide, le mien n'étant pas de cette marque, c'est un Lima de chez Ha.., l'odeur était forte sur les 2 premiers feux, puis bien moindre pour disparaitre avant la dizaine de flambées.
    Pour info, le W.E, comme en ce moment, il tourne en permanence du matin au soir, avec de petits rechargements de bois compressé, (pas encore de bois assez sec) et la pierre ollaire pour réguler, et bien aucune odeur, il faut dire que la porte est super étanche.
    invitee4eb9bd0
    Bonjour Clair31
    Oui le conduit a été repeint (même teinte que le poele) avec une peinture spéciale haute température utilisée par des professionnels (d'ailleurs fournie par les pros qui m'ont fait la pose). Mais je vais enquêter de ce côté.
    Je crois que tu dois être du 31 : il fait si froid pour faire du feu toute la journée ?
    A Pau je ne m'en sers quasiment plus.
    Merci pour ton aide et à très bientôt
    Dernière modification par Linn ; 16/03/2010 à 08h53. Motif: citation inutile
    Clair31
    Hier pas le grand froid , non, mais avec le vent pas très chaud, non plus
    Et le plaisir d'un bon petit feu, que je régule après allumage avec la quantité, rechargement par 1/2 buche par 25, soit 12,5 cm de diamètre 9 pour 750 grammes toutes les 1/2 à 3/4 heure.
    Ce n'est vraiment pas un PDM, mais c'est très bien comme ça.
    invitee4eb9bd0
    je reviens à la charge avec mon prb d'odeur de poele. On a éliminé presque toutes les causes probables. Reste le poele dont la peinture pourrait être en cause... si c'est avéré je compte demander le changement du poele.
    C'est déjà arrivé à quelqu'un ?
    inviteb2d9db4b
    Citation Envoyé par shui Voir le message
    Bonjour ,
    Lorsque j'ai installé le jotul F500 à la maison, l'odeur a été vraiment très forte (voire insupportable) à chaque flambée pendant un bon moment (disons une bonne vingtaine de feux, et en plus ça fumait les 5 premières fois). C'était la peinture du poele et du tuyau et tous les matériaux le composant qui se rodaient. L'installateur m'avait prévenue, y compris d'ouvrir les fenêtres les premiers temps pour évacuer tout ça. Mais cet hiver là, le poele a quand même dégagé son odeur sur la quasi totalité de son utilisation.
    Cet hiver, donc second hiver d'utilisation, lorsque j'ai allumé le premier feu, j'ai encore eu une toute petite odeur quant le poele a été bien chaud. Et ce sur les 3 premières flambées.
    Depuis, je peux dire que plus rien du tout.
    D'après l'installateur, il faut quand même un certain temps avant que tous les composants soient "habitués" au feu et à la chaleur. Et je rejoins son avis vu le temps que de mon coté mon poele a mis à cesser de dégager la moindre petite odeur.
    Il me sert de chauffage principal, donc il tourne depuis 2 ans à fond.
    Prenez patience... Tout rentrera dans l'ordre avec les prochaines flambées de l'hiver prochain... Ces peintures sont en couches épaisses et il faut laisser le temps à tout ça de se mettre en place.
    eXploNumerik
    Citation Envoyé par Moire Voir le message
    ...et il faut laisser le temps à tout ça de dégager ses polluants dans l'air que nous respirons.
    Je ne plaisante qu'à moitié. Vous me faites penser qu'il sera préférable pour moi de faire quelques flambées avec mon poêle avant d'habiter la maison.
    invitee4eb9bd0
    Moi je trouve que c'est bien long compte tenu de ce que l'installateur avait annoncé (2 feux maximum) selon son expérience... De plus sur le manuel d'utilisation du poele, ils confirment cette information. L'installateur lui même trouve ça étonnant. C'est pour ça que je me dis qu'il y a quelque chose qui bug sur mon poele.
    Et puis comme dit eXploNumerik, bonjour les polluants dans la maison : une odeur pareil ne peut pas être naturelle, du point de vue des composés dans l'air.
    Clair31
    Ce n'est pas encore réglé ce problème, si c'est la peinture, c'est quand même long, enfin ça peut dépendre de la matière du poêle, le mien est en tôle d'acier avec parement exter en pierre ollaire, sur la fonte, il y a peut-être une sous couche plus épaisse pour mieux tenir dessus, je ne vois pas autrement d'ou ça peut venir.
    Sinon c'est bon pour cette année avec le printemps, c'est vrai qu'on ne fait (presque) plus de feu.
    Le beau temps c'est bien aussi, d'ailleurs je crois que ça brule moins bien, surtout au départ.
    Cecil54
    Bonjour Shui,
    J'ai un problème identique avec mon poële installé il y a plus d'un an! L'expert mandaté par l'assureur du poseur n'a pas de solution.
    Avez vous résolu votre problème ? Si oui, comment?
    Je suis désespérée.
    Merci pour votre réponse,
    Clair31
    Citation Envoyé par Cecil54 Voir le message
    Bonjour Shui,
    A t-il déjà identifié l'origine du problème?
    Si oui, qu'a t il mis en cause?
    Cecil54
    Non, il n'a aucune piste....
    Clair31
    C'est un expert en quoi?
    Si il ne sait pas, il lui faut alors mandater un vrai spécialiste afin de trouver l'origine de l'odeur.
    seberger
    je dispose aussi d'un poêle à bois Godin grand bois monté et utilisé depuis 2 hivers.Je l'ai plusieurs fois fait monter en température. J'ai mis un thermomètre à bilame magnétique sur le conduit en acier émaillé noir derrière le poele à 20 cm environ de la sortie arrière. Je suis en sortie arrière sur mon poêle.
    Moi aussi j'ai toujours une odeur acre dès que la flambée est assez vive (à partir de 120° sur thermomètre sur conduit ).Je fais attention de pas trop charger pour ne pas dépasser 100° mais ça chauffe pas top. Sur le thermomètre il y a trois plage de température, de zéro à 100° "pas assez chaud", de 100° à 260° "température idéale" et au dessus "trop chaud".Je ne peux donc pas fonctionner en "température idéale".
    Est ce que les personnes de ce post ont résolu ce problème?
    Merci de vos réponses
    fab475
    Un petit up, serais intéressé d avoir un retour sur vos poêle et ces odeurs.
    Par avance merci
    Tari-R
    Bonjour , même problème, je viens de m'installer dans une maison de location, j'avais jamais fait tourner le poele, qui n'est pas l'air jeune, donc j'étais pas inquiet, et bien odeur chimique dans toute la maison... Je suis vraiment inquiet. J'ai investi dans le bois pour l'hiver.
    Il s'agit d'un vieux poele Justus (très moche au passage.)
    Je vais en faire part aux propriétaires, mais je m'attend au pire, manque d'honnêteté ("vous avez essayé le poele?") ... ils devaient savoir.
    Le temps est intérieur, l'espace est extérieur.
    bouilland2
    bonsoir ,une buche ramoneuse et après un bon coup aspi dedans et sa coute pas chère et après vous refaite un essaye avec du bois buche
    Tari-R
    Le conduit à été ramoné 2 fois, une fois par l'ancien locataire, une fois par le propriétaire à mon arrivé. Donc la buche de ramonage, si c'est son utilité, aurait t-elle un impacte sur les odeur lié au peinture, ou au composant chimique du poele?
    Fumeko
    Il y a énormément de scénarios possibles pour expliquer les odeurs persistantes chimiques. Contrairement aux odeurs de bistre (problème tirage et entrée d'air), ces odeurs chimiques sont à prendre au sérieux avec une certaine urgence lorsqu'elles se produisent sur une installation dont les peintures ont déjà été éprouvées.
    Parmi beaucoup d'exemples, on retiendra le problème du piège à calories, lorsque des travaux d'isolement ont été réalisés. L'erreur à ne JAMAIS commettre, c'est d'isoler un plancher des combles sans prendre le soin de laisser un espace vide autour du conduit. Une combustion lente en dehors du conduit est dès lors possible (ou dans l'isolant d'un DPI). Par effet de dépression dans l'habitat, ces odeurs peuvent alors se diriger naturellement vers le poêle.
    Dans le principe de combustion lente, j'ai pu constater au fil du temps que les matériaux M1 dits "résistant au feu" sont également concernés. Tout est envisageable, y compris l'odeur de la colle du scotch alu utilisé dans les hottes pour joindre les isolants.
    Une vrai enquête est nécessaire parfois pour trouver l'origine des odeurs.
    Faignart Isabelle
    Bjr à tous,
    ayant une odeur persistante depuis l'installation(11/2017) de mon Nestor Martin, feu à bois en fonte, je viens de tomber sur votre forum.
    J' ai contacté mon revendeur début de matinée et...il n'a jamais entendu cela. Une personne de chez Nestor Martin va venir voir à mon domicile.
    Cela devient très "prenant"..j' ai même l'impression d' avoir le goût en bouche! Avez-vous trouvé LA solution depuis lors?
    Merci bcq! Isabelle.
    decabel
    De ma propre expérience, le scoth alu utilisé par certains installateur et par moi même pour réaliser l'étanchéité des conduits pue très fort quand on le chauffe !! J'ai du tout enlever !!
    Faignart Isabelle
    Merci bcq Decabel mais nous n'avons pas de Scotch Alu... Je vous dirai ce que le gars de chez Nestor Martin avancera..
    Bonne soirée à vous.
    Kanorr
    Bonsoir, il est possible que cette odeur chimique vienne des joints d'assemblage\d'étanchéité qui se consume dans le temps avec la température du poêle, car il m'est arrivé avec un poêle supra que derrière celui-ci les joints d'étanchéité sont devenu blancs et au bout de 4ème hiver ils ont séché et tombé en morceaux entraînant des trous au niveau des assemblages. Celui ci à été pris en charge par la garantie en poêle non étanche, mais le modèle que j'ai choisi, marque invicta , pour le remplacement a la même problématique c'est à dire une odeur chimique qui se produit pendant la première heure de chauffe et qui devient bien moins perceptible par la suite avec encore les joints d'étanchéité qui commencent à blanchir (mais je suis bien obligé d'aérer le salon pour me débarrasser de cette odeur au bout de la première heure de chauffage). Voilà mon expérience si cela peut vous donner un peu plus de critère à observer pour peut être trouver une solution...
    JeanR72
    Dans mon cas (Poele vuelta Storch) j'ai constaté une importante fuite d'huile au niveau du mécanisme de la porte et ce genre de problème pourrait peut-être produire des odeurs. Pour l'instant ce n'est pas la cas car j'ai tout essuyé mais je signale le problème à tout hasard
    jeancailloux
    Je relance sur sujet car en faisant des recherche je suis tombé sur ce vieux sujet qui me semble intéressant
    étant moi même sujet à ce désagrément sur un poêle ALTECH depuis 2020, je cherche désespérément une solution pour sois stopper ces odeurs, sois une prise en garantie du poêle
    Si quelqu'un a une idée
    Larzacien
    bonjour, Il faut que l'odeur finisse par disparaître. Mais en attendant, on en prend plein les poumons.
    Si c'était moi, lorsque le poêle fonctionne, de temps en temps j'ouvrirais une fenêtre en grand, et je mettrais un bon gros ventilateur devant la fenêtre afin de pousser de l'air neuf dans la pièce. ça aurait pour effet de sortir l'air malodorant qui passerait au dessus du ventilateur. Je ferais ça 5 mn de temps en temps, au moins, je respirerais moins d'air pourri en attendant que tout ait disparu.
  1. Poêle à bois et odeur de peinture
    Par invite17c1125d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2023, 22h35
  2. Mauvaise odeur d'un poêle à bois ?
    Par yannick39500 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2014, 21h11
  3. Poêle à bois et odeur
    Par invite285976ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2012, 18h20
  4. Odeur bizarre poele a bois
    Par dineyouz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2011, 20h52
  5. [Blanc] odeur persistante dans un micro-ondes
    Par invite6895ba78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 19h32
