Je viens d'acquérir une vieille meulière de 1950. la face nord est en pierre apparente, les 3 autres faces sont recouvertes d'un vieux crépi. cf. photo
Je dois donc réfléchir sérieusement à l'isolation, et les questions s'accumulent
Voici donc mes premières interrogations :
Je voulais privilégier une Isolation Thermique par l'Extérieur, mais vu que je dois conserver ma face nord avec pierres apparentes, je me demande si la solution : 3 faces en ITE + 1 face en I.T.I est possible...
J'ai du mal à percevoir comment faire la liaison face nord (ITI) et faces sud et ouest (ITE), sans créer d'énormes ponts thermiques.
Avez-vous des retours d'expérience sur ce type de combinaison ?
aucun intérêt à associer ITI et ITE car la pierre conduit trop bien la chaleur , d'où ponts thermiques difficiles à traiter sans gros retours d'ITI à l'intérieur
pourquoi vouloir laisser apparente la face nord et précisement celle qui est moins ensoleillée en hiver et beaucoup plus froide ?
On peut faire sauter les enduits intérieurs pour la laisser apparaître et mettre en valeur cette pierre avec l'aménagement intérieur
Un parement en pierres plates peut aussi bien être monté ,du moins en soubassement jusqu'à 2.00 m de haut (jusqu'au linteau des fenêtres ) avec isolant entre mur existant et ce parement , ensuite ITE avec crépi hydraulique + negalto sur ossature bois chevillée
02/04/2010 - 15h34
HHansen
Date d'inscription
mars 2010
Messages
10
Re : Combiner I.T.E. et I.T.I. ??
Qu'appelles-tu crépi hydraulique ?
Du reste, moi aussi je suis confronté à cette situation où je dois combiner ITE et ITI, dans ce cas ci pcq la facade avant donne sur la place du village, et que l'urbanisme n'apprécierait pas vraiment que je lui change ... sa façade. Je mets de la fibre de bois en ITE et de l'ouate de cellulose en ITI, mes murs sont en brique.
Herbert
02/04/2010 - 15h51
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 973
c'est un enduit hydraulique épais (15~25 mm) mélange de chaux et de ciment *sable , par opposition à l'enduit mince souple de quelques mm posé sur PSE .
Pour ton cas , et comme tu es en Hollande , le parement de briques de 5cm d'épaisseur extérieur monté en doublage d'un isolant extérieur est très courant , cela devrait résoudre ton probleme ITI/ITE et les ponts thermiques
la technique est bien rodée = pattes inox ou épingles inox dans le mur existant , laine de bois ou de roche , embrochées sur ces pattes /épingles , ensuite on monte le parement de briques de 5.5 cm en se servant des épingles d'acier inox pour assurer la parfaite solidarisation des 2 parois .
Voila de quoi rendre le sourire à l'urbansime , d'autant que cela résout les problèmes des coffres de volet roulant difficiles à cacher dans l'épaisseur du mur
et gain de place côté intérieur pour la salle à manger ..
Bien sur , il y a le budget ...ITI laine de bois vs parement briques + ITE , mais cela assurera la pérennité de ton mur , protégé des agressions climatiques ..
02/04/2010 - 15h53
mogador777
Date d'inscription
avril 2010
Messages
41
Merci pour ces premiers retours,
Envoyé par herakles
ma maison est une des dernières meulières du village, cette face est côté rue, je trouve un peu "sacrilège" de m'attaquer à ce côté, et lui faire perdre ce cachet.
Envoyé par herakles
l'idée de retrouver la pierre à l'intérieur me séduit effectivement... je conserve l'idée,
(euh... mes recherches sur "negalto" ne me donnent rien... c'est quoi ça ?)
Je suis en Belgique, non mais ! Me confondre avec un Hollandais !
Le problème que je vois à la pose d'un mur de brique est la nécessité de refaire des fondations. L'ITI est en Ouate de cellulose et j'ai un retour de quasiment 1m sur l'ITE en fibre de bois. C'est déjà pas mal.
Et à vrai dire je suis peu inquiet pour la perennité de cette façade car elle est orientée Sud-Est, quand ça pleut chez nous c'est du Sud-Ouest...
Je vais me mettre en chasse de Nergalto en Belgique. Pcq comme je l'avais dit dans un autre post, le système Unger-Diffutherm coute un pont ! Tiens d'ailleurs le nergalto peut-il se fixer directement sur le lattage superposé à la fibre de bois ou doit-il absolument se fixer sur des chevrons de bois ?
Pour info, on trouve les infos du nergalto sur nergalto.com qui redirige vers metaldeploye.com
Ciao
Herbert
02/04/2010 - 17h32
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 973
désolé , j'en ai perdu l'air... fallait lire "nergalto" ..= métal déployé léger galvanisé se prêtant à tout usage= support d'enduit , de plâtre , coffrage de béton , reconstitution de voûtes ..etc...
Alléï , ne te vexes pas .. je suis souvent étourdi , savez-vous...
pas forcément , des consoles en BA plantées dans le mur existant sous le niveau du sol fini permettent de poser des longrines en BA de 8 x 25 par exemple , qui serviront de départ pour le parement de briques de 5cm ; les épingles acier inox servent ensuite à solidariser le parment avec le mur existant .
Valable aussi pour la brique ..
possibilité d' intérieur en pierres avec ITE dehors et fenêtres (sur cadre bois fixé au nu extérieur ):
