Pare vapeur par dessus laine de verre + kraft
    inviteb3ebd75a
    Je fais faire actuellement l'isolation de mes combles amménagés. L'entreprise qui me fait ça à posé de la laine de verre sous rampant en deux couches croisées avec un papier kraft sur la deuxième couche. Jusque la rien d'extraordinaire mais il était prévu aussi un pare vapeur dans le devis qu'ils ont commencé à poser et je me pose la question de l'utilité de ce pare vapeur (meilleure étanchéitée à l'air surement ?) et surtout n'est ce pas nuisible d'avoir ces deux pare vapeur l'un après l'autre ? cela peut 'il engendrer des problème de condensation entre les deux ?
    Une autre question au sujet de la pose du deuxieme par vapeur : Ils le posent par dessus les rails placo (les deux pare vapeur sont donc espacés par l'épaisseur des rails, est ce la manière habituelle de faire ? merci d'avance pour vos éclaircissements.
    Clair31
    Re : Pare vapeur par dessus laine de verre + kraft
    Citation Envoyé par flips Voir le message
    J'ai un peu de mal a comprendre, la couche que vous appelez la deuxième est celle du dessous en fait, et le papier kraft "sur" cette couche est en bas, coté placo, non?
    Si c'est comme ça OK, sinon y a un probleme, le papier kraft ou pare-vapeur doit toujours se retrouver du coté chaud (intérieur) de l'isolant
    Normalement pas, mais c'est vous qui avez signé le devis, pourquoi ne pas avoir posé la question au commercial a ce moment là?
    Un pare pluie coté extérieur aurait été plus utile que 2 pare-vapeur du même coté.
    Avec de la laine de verre vous améliorez l'isolation hivernal, mais hélas pratiquement pas du tout contre la chaleur estivale, y avez vous pensé?
    inviteb3ebd75a
    Citation Envoyé par Clair31 Voir le message
    Bonjour, merci pour votre réponse. En fait la maison est orientée nord/sud, la pente nord est en laine de verre et la sud en laine de bois (c'etait pour optimiser le cout car on fait l'isolation extérieur des murs ainsi que les fenetres en meme temps et le buget ne suivait plus :/ ). Je n'ai pas trop détaillé car ma question portait sur ce papier kraft.
    Effectivement j'ai signé le devis mais je pensais que la laine de verre etait nue (sans kraft) ce n'est pas precisé sur le devis. Donc maitenant je me demande si c'est deux pare vapeur peuvent se nuire l'un l'autre ? peut 'il y avoir des problemes de condensation par exemple entre les deux ou qqchose du genre ? c'est surtout ça qui m'inquiet.
    Merci, bonne journée.
    Clair31
    Non il n'y a pas de risque avec ces 2 pares vapeur, a condition qu'au moins l'un des 2 soit posé en continu ou avec des jonctions renforcées avec un adhésif, et ce serait mieux que ce soit celui juste derrière le placo
    inviteb3ebd75a
    Ok. Oui c'est le cas, juste derriere le placo ils posent un pare vapeur continu avec recouvrement des lés et adhésif.
    Merci beaucoup pour votre réponse
    invite18d848d1
    Ce n'est pas un peu exagéré? Sources?
    invite7d630935
    Comme Clair31, je pense que ce deuxieme pare-vapeur est une bonne solution, si et seulement s'il est posé en continu et fixé avec un vrai adhésif pour pare-vapeur. Le but étant d'avoir une bonne étanchéité à la vapeur et éviter les ponts thermiques.
    Ce n'est pas le kraft qui va permettre ça, et perso, je trouve que c'est trés pro de la part de l'entreprise de réaliser cette étanchéité.....si c'est bien fait !
    inviteb3ebd75a
    En fait c'est moi qui l'ai demandé lors du devis après avoir parcouru pas mal le forum , ça a un certain cout mais bon il faut penser que c'est là pour durer. J'avais juste peur que le kraft de la ldv "polue" l'ensemble quand je l'ai vu, je suis rassuré.
    Effectivement tout est posé dans les règles de l'art, j'essais de controler au maximun et quand j'ai un doute je viens ici
    Clair31
    Citation Envoyé par Corto30 Voir le message
    He bien la par exemple
    invite18d848d1
    Merci! J'ai un argument de plus pour conseiller la laine de bois par rapport aux laines minérales...
  1. Frein ou pare vapeur, ou kraft ?
    Réponses: 32
    Dernier message: 23/12/2010, 12h01
  2. papier kraft comme pare vapeur ?
    Par matmac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/10/2010, 20h46
  3. Pare vapeur alu ou kraft?
    Par invite1e39f9ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2009, 13h43
  4. pare vapeur ou papier kraft ?
    Par invite083c8891 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2008, 20h30
  5. faut-il percer le PARE-VAPEUR de laine de verre,svp
    Par jérémy n dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2007, 15h26
