citerne souple eau de pluie
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    steph0726
    Bonjour à tous, je suis à l'aube d'investir dans une citerne souple de 15 m3 pour mettre dans mon vide sanitaire.Je suis à la recherche de retour d'expérience sur cet type de produit qui au premier abord semble présenter beaucoup d'avantages( facilité de pose, cout,durée de vie,....).
    Did67
    Re : citerne souple eau de pluie
    Je n'ai pas de réponse, mais une question de plus. Je me suis aussi interrogé.
    Je crains les rongeurs. Quand je vois comme ils "rongent" les polystyrènes, déménagent la laine de verre chez moi... Je crains...
    Sauf à mettre un lit de sable sur grillage suffisamment dense...
    Si quelqu'un avait de l'expérience...
    Je sais que les pompiers utilisent de telles poches pour prépositionner de l'eau dans les massifs forestiers sensibles et arides, mais je ne crois pas que cela reste en place plusieurs années de suite...
    Jean-Pierre43
    Bonjour, en tapant citerne souple sur un moteur de recherche on trouve des informations et notamment un formulaire de questions à poser à un technicien.
    Sinon vu l'utilisation en plein air pour stockage de l'eau je présume que les parois sont peu appétissantes pour les rongeurs.
    En vide sanitaire à prévoir je présume qu'il est assez facile d'en interdire l'accès aux rongeurs.
    bfx
    j'en ai vu posé en extérieur pendant presque 10 ans, les UV, les chocs et les frottements étaient plus nocifs que les rongeurs. Je ne pense pas que les rongeurs s'y attaquent, ils ne peuvent y faire leur nid, la masse d'eau prenant la température extérieure après un bon moment du fait de l'inertie de l'eau et aussi de la vitesse de renouvellement. En revanche, il vaut mieux que le terrain soit préparé à recevoir une telle masse, sinon affaissement garanti. Je pense qu'il faut une pompe pour les remplir au maximum, pas sur que la gravité suffise passé un certain seuil. Plus que tout, c'est le poids (à vide) et l'exiguïté des lieux qui risquent de poser un problème pour mettre en place un tel bac dans un vide sanitaire, surtout en cas de réparation à faire. Les bacs dans les massifs sont prépositionnés, donc à la fin de la saison sèche, ils sont rapatrié pour inspection, réparation et surtout mise hors gel et éventuellement hors disparition spontanée.
    Quasiment rien n'est impossible, il suffit souvent d'un peu d'imagination et de sueur...
    chatelot16
    les rongeurs ne mangent pas le plastique , mais il peuvent quand meme le ronger si ca leur gene le passage
    j'ai des reservoir d'eau en bache de pvc et les rongeur ne les mange pas
    mais jai eu des rouleau de pvc stocké et rongé par je ne sai quel rat qui voulais passer par la ...
    pour eviter tout probleme il faudrait que la maconnerie soit absolument etanche aux rongeur
    autre soucis les bache en nylon enduit de pvc contiennent souvent du plastifiant non alimentaire : phtalates ...
    inviteb34c77e8
    Perso je me suis aussi posé cette question. mais plutôt car je vends et j'installe des cuves PE et béton.
    Sur une doc bache souple j'ai lu: diamètre d'entrée 40mm .
    j'espère qu'elle n'ont pas toute cela car sinon bonjour le temps de remplissage. ou alors il faut 15 000 litres (hiver on remplis et été on tape dedans.)
    Mais l'eau ne circule pas assez, sur dimensioner une cuve est pire que de la sous dimensioner. avis perso.
    ensuite la question des nuisibles se posent aussi, car oui il rongent tous et n'importe quoi, ça occupe!
    pour les boue ? comment nettoyer les boues après 1 ou 2 ans d'utilisation. 1cm de boue par an d'après mon expérience...
    Je croyais que les bache était conçu pour la retention d'eau en cas d'incendie uniquement.
    je casse pas l'idée, je construis le forum...
    chatelot16
    je viens d'avoir une fuite d'eau : ca m'a completement vidé ma citerne d'eau principale : pour eviter la panne seche j'ai du pomper dans quelques reservoir de secour plein et inutilisé depuis des année : l'eau y est parfaitement limpide et sans odeur
    le depot s'acumule dans une citerne au n'en fini pas d'arriver l'eau du ciel avec ses impureté et ou ne trop plein fait sortir l'eau claire
    le reservoir en plastique sera deja lourd a mettre en place mais il sera impossible a sortir pour nettoyage si il y une bonne couche de boue au fond
    il faudrait prevoir tout ce qu'il faut pour le nettoyer en place
    ou faire passe l'eau dans une autre citerne pour decantation et n'envoyer dans la citerne souple que de l'eau bien pure
    L'écoleau
    Bonjour ,
    les "réservoirs souples" .. qu'en est-il précisément ?? :
    > 2 grandes marques :
    SODEVEAUX
    et
    SODEVEAUX
    attention aux diamètres de branchement !! : entrée d'eau en DN50 !! , sortie/vidange en DN25 ! et évent en Diam146 !
    attention de prévoir de possibles nombreux reflux au niveau du préfiltre !!
    attention au matériau ! = tissage polyester avec enduction PVC !!
    (point pour lequel je ne comprends pas comment il peuvent avoir une homologation et ACS avec ça pour "eau potable !?)
    voir par ici ..
    LABARONNE-CITAF
    attention aux diamètres de branchement !! : entrée d'eau en DN50 !! , trop-plein en DN50 ! et évent en Diam120 !
    voir par ici ..
    Dans les 2 cas :
    Attention au gel !
    attention à la pose (bien à plat et sans poinçonnement possible !)
    attention à la compatibilité pour l'éligibilité au crédit d'impôts, qui définit entre-autres : "Vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d’avoir un accès manuel à tout point de la paroi" !!
    ce qui (selon moi) ne correspond pas !!
    à méditer !!
    Tout sur l'eau, l' EDP, toilette sèche : site web + forum spécialisés = mon profil
    chatelot16
    il existe du nylon enduit pvc qualité alimentaire : c'est juste un peu plus cher que le pvc ordinaire plastifié au phtalate des baches de camion
    le meme probleme se pose pour les tuyaux d'arrosage en pvc souple aussi
    j'ai fait une piscine en bache de camion il y a 20ans : il n'y a que la partie hors de l'eau et au soleil qui commence a tomber en ruine : la partie sous l'eau est toujours aussi solide : meme aux endroit ou elle a eté blanchie par execes de chlore
    le gel n'est pas un probleme : elle gele tout les ans , il y a eu jusqu'a 30cm de glace en surface et je ne sait combien sur les paroi verticales
    Olivier6531
    Sodeveaux et Labaronne, c'est le même fabriquant historique qui est Labaronne (j'ai visité l'usine). Ils sont dans les mêmes bureaux ! La première est une société commerciale davantage tournée vers la particulier.
    Il y a aussi Musthane. Ensuite, il faut savoir que les citernes souples sont dimensionnables à souhait, comme les diamètres des entrées et sorties.
    Je ne pense pas que les citernes souples soit le meilleur moyen pour stoker de l'eau de pluie pour usage habitat. Pour l'extérieur, pourquoi pas si on a besoin de beaucoup d'eau. La citerne doit être absolument accessible. Quid de la durée de vie ?
    L'écoleau
    Bonjour ,
    @ chatelot ,
    du PVC reste du PVC !!
    et je ne comprends pas comment on peut accorder une ACS sur un matériau PVC pour du stockage d'eau alimentaire !!
    et merci de comparer ce qui est comparable !!
    ne viens pas encore faire des amalgames entre de la bâche camion pour piscine et un réservoir de stockage d'eau alimentaire !! (pour la qualité)
    ne viens pas encore faire des amalgames entre tes réservoirs extérieurs coniques et ouverts et un réservoir souple "bouillote" fermé !! (pour le gel)
    @ Olivier ,
    rien n'est stipulé sur leurs docs concernant des adaptations des diamètres entrée/sortie !!
    tu as quelque chose de précis ??
    excepté peut-être du "sur mesure", mais évidemment plus cher ... , mais rien vu à ce sujet ...
    et je rebondis aussi sur le dépôt à l'intérieur ! , car si il n'y a pas une très bonne préfiltration avant (autre que leur boitier carré) et que le dépôt s'accumule .... QUID du nettoyage !! ??
    L'écoleau
    Re ,
    > même société et mêmes bureaux .. ???
    Sodeveaux : 69560 SAINT ROMAIN EN GAL - FRANCE
    Labaronne-Citaf : 38200 VIENNE - FRANCE
    et voici la doc technique générale de ces réservoirs de chez Sodeveaux :
    http://www.reservoirsouples.com/images/jpg/c1-8.pdf
    (possibilité de entrée/sortie en DN100 à partir de 201 M3 !)
    et je persiste à dire que selon les spécificités des textes règlementaires et Crédit d'Impôts concernant "Vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d’avoir un accès manuel à tout point de la paroi" ... ces réservoirs ne peuvent théoriquement pas être conformes et exigibles !!!
    invite2300f79f
    Citation Envoyé par L'écoleau Voir le message
    Bonjour ,
    @ chatelot ,
    @ Olivier ,
    rien n'empeche de prendre un prefiltre autre que chez eu,
    j'ai deja trouver des prise goudiere avec prefiltre et trop plein.
    j'ai ouvert la bache et pas de boue au bout de 4 ans
    inviteb34c77e8
    lorsqu'il pleut l'eau de charge de "particule" et cela rend l'eau un peu trouble. je vois pas quel type de filtre ou pré-filtre pourrait garantir qu'il n'y ai aucune "particule".
    on parle pas de feuille, branche ou plume d'oiseau.
    sauf erreur, aucun filtre est auto-nettoyant à 100%
    invite2300f79f
    bonsoir,
    l'eau n'es pas pour la consomation, donc pour les WC et l'arosage se n'es pas grave qu'elle soi trouble, il vende aussi des filtre UV et d'autre filtre pour rendre l'eau plus propre en sortie de cuve
    inviteb34c77e8
    Citation Envoyé par flo02600 Voir le message
    bonsoir,
    oui et avec une pastille de chlore on peux aussi boire l'eau sans risque pour la santé...
    non sérieusement c'est pas la meilleure solution la bache !!!
    tourne toi vers des produits prévu pour, et iligible au crédit d'impot.
    cuve béton ou PE.
    ecolo à raison
    steph0726
    Bonjour à tous, merci pour vos réponses.
    Oui, les sociétés sodeveaux et labaronne sont liées.(même directeur Denis Aubel)
    Je pense que l’impact d’une entrée DN 50 n’est pas très importante car quand je regarde mes canalisation en 100 lors de forte pluies, cette dernière est remplie au ¼ ce qui correspond au ration des surfaces entre DN 50 et DN 100 .Après le remplissage, on peut l’ accélérer le remplissage grâce à l’effet Venturi en mettant une gaine de diam. plus grand de 50 avant la cuve.Pour les rongeurs, je n’y crois pas trop. Pas de retour sur Internet à par des rumeurs et ceci est vrai également pour les Zodiac qui travaille avec le même type de tissu. Après pour la cuve, elle va inévitablement avoir des particules de saleté ( avant, il y aura un bac de décantation et une grille chez moi). Maintenant, je suis preneur d’ info . de flo 02600 pour le pré filtre. Pour la durée de vie, les commerciaux parlent d’au moins 20 ans, ce que semble confirmé sur les forums adéquate certains agriculteurs qui utilisent ce genre de produit. Pour la qualités de l’eau stocké, je pense que c’est suffisant pour les wc, lave-linge, arbre et pelouses d’autant plus que la cuve sera dans un vide sanitaire( pas trop chaud pas de lumière).Par contre, on se pose des questions sur cette eau si on arrose notre jardin avec la migration de composant de la cuve au contact de l'eau (ce qui devrait ne pas être un soucis avec Homologation IANESCO pas toujours présente) .Un autre problème est les acteurs de cette filière qui est récente (J’ai contacté la société ###### qui offre des supers prix et la commerciale m’a dit que la société existait depuis 1990. En cherchant sur internet, on constate que c’est faux car la société à 1,5 ans d’existence !). Pour les solutions béton ou PE, nous ne sommes pas dans la même gamme de prix en prenant en compte les travaux nécessaires et à volume égales. Maintenant, je suis preneur d’info pour ce qui ont l’experience de ce produit comme flo 02600 qui j’espère , n’est pas un commerciale de ce genre de produit.
    invite2300f79f
    Citation Envoyé par steph0726 Voir le message
    bonjour je ne suis pas commerciale de ce genre de produit, je suis dans le chauffage.
    j'ai mis un filtre Uv avec deux filtres (5µ et 25µ) et prise goudiere avec prefiltre et trop plein.
    pour metre dans les WC, plante et lave vaiselle sa suffit, mon lave vaisselle marche toujour et je met meme plus de sel .
    Suppression des virus, bactéries, algues pouvant être présents dans votre eau de récupération.
    Principe qui ne modifie pas la structure de l'eau traitée.
    Évite l'emploi de produits chimiques.
    et au prix d'une cuve plastique ou beton j'ai preferet metre une cuve souple avec un petit surpreseur et une vanne 3 vois manuelle.
    steph0726
    Bonjour flo 02600, peux-tu me dire le volume, la marque de ta cuve?
    Merci.
    invite2300f79f
    Merci.
    c'est une 7 000 litres de chez labarone
    Olivier6531
    Où l'as-tu achetée ?
    invite2300f79f
    direct à labarone
    rom555
    Depuis votre dernier message, il s'est passé quelques mois... Quel est votre retour d'expérience à l'utilisation de votre citerne souple Flo02600 ?
    Je suis à la recherche d'un système de collecte des eaux pluviales mais je suis pas mal effaré par les prix des systèmes à citerne rigide... On se demande à qui profitent les 25% de subventions ?
    steph0726
    Bonsoir, depuis 15 jours nous avons une citerne souple pour les wc et le lave linge.
    Après la 1iere lessive, nous avons laissé tomber car le linge sentait trop le plastique. Nous avons l'espoir que rapidement après quelques lessivages de la citerne, nous puissions l'utiliser pour le lave linge.Sinon, pour l'instant rien d'autre a signalé.
    chatelot16
    ca sentait trop le plastique !
    voila bien ce qui m'inquiete le plus ... chaque fois que je fait des truc en bache de camion , je retrouve la meme odeur que les bateaux et boué gonflable ... et cette odeur m'inquiete
    ma piscine en bache pvc ne sert que de piscine pleine de chlore , et hors saison de citerne pour eau de mauvaise qualité WC et gros lavage grossier
    pour l'eau potable et meme le lavage du linge je prefere des citerne en polypropylene , ou polyethylene
    ta citerne en pvc qui fait de l'eau qui sent le plastique c'est du pvc ordinaire ou garanti qualité alimentaire ?
    steph0726
    Bonjour, c'est du pvc non alimentaire (900g/m²).
    jim5564
    quelque soit l'usage de l'eau il me parait "irresponsable" de relarguer du pvc dans la nature et utilisant une poche souple destinée à stocker l'eau pour des usages exceptionnels (incendie ), déjà on y est "obligé" avec les tuyaus pour ne pas en rajouter avec de l'eau stagnante qui a toutes les risques d'en capter un maximum !!
    Dernière modification par jim5564 ; 05/04/2012 à 15h01.
    invite6a5cbd5b
    Pour votre problème d'odeur avez vous pensé a mettre en place un filtre à charbon? L'eau des citernes souples peut être utilisée pour le lave linge et les toilettes avec un bon système de filtration.
    C'est pour cela qu'ils proposent des kits: chez Leroy Merlin on trouve des réservoirs avec pompage et filtres.
    L'avantage du souple c'est qu'il n'y a ni air, ni soleil dans le réservoir donc pas de développement d'algues et bactéries et donc pas d'entretien régulier...
    chatelot16
    ni air ni soleil dans une citerne souple ?
    pas du tout le pvc n'est pas impermeable a l'oxygene ni au CO2 tres utile pour faire vivre les algues !
    le pvc n'est pas completement opaque a la lumiere du soleil : de quoi faire vivre les algues aussi
    solution choisir du PVC bien noir pour etre bien opaque ... ou recouvrir le reservoir souple par une bache polyethylene noir de tas d'ensillage
    important aussi pour citerne sur pallette de 1m3
    steph0726
    Bonjour, ma citerne est dans mon vide sanitaire à l’abri de la lumière.L'odeur de PVC ne se fait plus sentir avec le remplissage pratiquement total des dernières pluies Maintenant, il faut que cela se confirme sur le temps (Stockage= odeur?). Nous sommes très content d'économiser 90 litres d'eau potable par jour.A l'heure d'aujourd'hui, nous devons optimiser le remplissage (surface de toiture réduite (100 m²) et 1 seul tuyau en 32).
  1. citerne eau de pluie beton ou palstique?
    Par invite4bd38459 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2012, 16h42
  2. Pompe à chaleur et citerne de récupération d'eau de pluie : pourquoi pas
    Par invite43afed93 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2009, 12h17
  3. Remettre une citerne à eau de pluie en service
    Par invite15269a7d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2009, 00h55
  4. citerne de recuperation d'eau de pluie
    Par invite1eecea49 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2008, 09h57
