Chauffage au sol par poêle à bois - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    invite5f19ffe2
    Re : Chauffage au sol par poele à bois...
    le règlage sur la bonus 30, c'est peut etre de mettre le potar de t° au taquet, du coup le ventilo se met moins souvent en route, kestenpense bmorl, répond nous on est nouveau acquéreur ! ( on va quand meme pas lancer un forum Bonus 30 ! )
    jer75
    Citation Envoyé par Patrick222
    Il ni y a pas que les Autrichiens-Suisses-Allemands qui sont capable de faire des chaudiéres aux granulés de bois.
    Il y a aussi les Danois, les Canadiens, les Tchéques, les Italiens, les Espagnols (et d'autres) et ils ne surfent pas sur la vague des prix inaccessibles. Exemple : Enviro-fire 25 kw. pour 4990 euros HT.
    Et il y a aussi les Francais...
    Je ne fais pas abstraction de tout ce jolie monde, je parle simplement du matos que je connais et sur lequel il y a de bon retour d'éxperience.
    De plus le Enviro-Fire en question fonctionne avec du Granulé, rien à voir avec le bois déchiqueté. Le granulés est un combustible sec, de granulométrie et de qualité constante, la technique de combustion et le matériel associé est beaucoup plus facile et moins couteuse à mettre en place. On trouve aujourd'hui un trés grand choix de materiel de trés bonne qualité et à des prix trés abordables(c'est le granulés qu'on ne trouve pas...).
    Pour revenir au bois déchiqueté, c'est une autre histoire, combustible avec une humidité et une granulométrie variable... Et derriére on demandera à la chaudiére de répondre comme une chaudiére fioul ou gaz, de maniére entiérement automatique sans hydroaccumulation.
    Ceux qui se sont un peu penché sur la combustion du bois comprendront la complexité et la qualité requise pour un tel matériel. Qui soit dit en passant, peu passer sans probléme au granulés alors que le contraire n'est pas possible...
    bmorl
    Citation Envoyé par kiko1
    Précisément, cela se traduit par quoi ce règlage pour garder des braises ? Tout nouvel utilisateur de la Bonus 30, ça m'intéresse de savoir comment faire car je ne connais pas l'existence de cette fonction.
    Il y a 2 potentiomètre sur le bandeau de la Bonus :
    _ 1 réglage du thermostat de sécurité, qui doit toujours être à fond ( correspond environ à 90 °C ). En principe, si l' on conduit bien sa chaudière ce thermostat ne doit pas fonctionner car l' on revient alors dans le mode ralentit ( avec tous les désagréments : production de cendre, suie, goudron, bistre ...).
    _ 1 réglage de l' arrêt du ventilateur en fonction de la température des fumées, gradué de 50° à 150° C. Si l' on prévoit de recharger sa chaudière rapidement l' on positionne sur 150°, ce qui va laisser des braises dans le foyer. Dans le cas contraire ( allumage espacé de 24 Hrs ), on le positionne sur 90°C ou moins, ce qui brule tout jusqu' au bout.
    bmorl
    Citation Envoyé par alex843
    Le ventilo-extracteur doit toujours être en fonction lors de la combustion; pour obtenir un rendement élevé tout doit brulé avec une température maximum, comme dans un poêle de masse.
    Pour le forum spécial Bonus, on leur fait déja assez de pub comme cela !
    bmorl
    Post Chauffage au sol par poele à bois...
    Remarque d' ordre générale :
    Le chauffage bois avec hydroaccumulation se marie très bien avec le chauffage au sol. En effet la température dans les ballons oscille entre 87° et 50°, voire moins. Avec des radiateur standart ( réclamant au moins 75° ) 50° est tous juste suffisant pour rester à 19° dans la pièce . Bien qu' il faille relativiser cette critique ( grâçe à une certaine inertie thermique ), cela fonctionnerait mieux avec des émetteurs basse température ( radiateurs et surtout plancher chauffant qui ne réclame que 30° ).
    eeychenne
    Pour ce qui concerne les poeles à granulés qu'il est possible de raccorder à une installation de chauffage central, voici un site sur lequel vous pourrez trouver "l'idrofox".
    http://www.ardante.com
    inviteb13cef7d
    Citation Envoyé par hds58
    Je suis très intéressé par le poêle à granulés ou insert à bois qui peut-être raccordés au système hydraulique du chauffage central.
    je cherche des informations , site, marque, adresse ou je pourrai trouver ce matériel.
    Je ne connais que ce modèle de la firme Tatano en Italie qui fonctionne soit aux pellets, soit aux bûches:
    http://www.tatano.it/news.html
    http://www.casafelice.it/kalorino.htm
    Je trouve le concept financièrement très intéressant lorsque l'on part de zéro et qu'on n'a pas encore d'insert dans le salon. On habille l'ensemble comme on veut en crépi, plaquette de brique, pierre, etc.
    Tarifs:
    Kalorino bois (bûches seulement) 28 Kcal : 2620 euro
    idem avec ECS: 3020 euro
    Kalorino bois/ pellets de bois (avec trémie de 130 litres sur les côtés) 28 Kcal : 4350 euro
    idem ave ECS: 4700 euro
    Supplément pour allumeur automatique des pellets: 200 euro
    Le tout raccordable avec le concours d'un régulateur-programmateur, comme n'importe quel autre système, sur une chaudière d'appoint mazout ou gaz, existante ou non, des panneaux solaires ou encore l'électricité que je déconseille toutefois pour sa chèreté.
    inviteb13cef7d
    J'ai oublié de dire que le Kalorino était également raccordable aux radiateurs et qu'il y avait une possibilité de relever la porte vitrée et faire feu ouvert pour les inconditionnels des grillades par exemple.
    invite0db1bf9a
    Citation Envoyé par treza3
    j'arrive peut-être trop tard, mais concernant le chauffage au sol par une chaudière bois, je l'utilise depuis plus de 10 ans.J'ai un fourneau
    bouilleur qui chauffe qq radiateurs fontes + un ballon d'ECS, et sur le retour j'ai installé un ballon tampon(300 l).C'est ce ballon qui me sert de chaudière pour le chauffage au sol,circuit classique,avec vanne 3v, circulateur, circuit de decharge ,(contre la surchauffe)et sonde de surchauffe.J'ai un vase d'expansion a l'air libre donc pas de surpression possible,donc eau a 100° maxi.
    En cas de surchauffe,dans le ballon l'eau de retour est de 70° maxi ,même avec la vanne 3v grande ouverte et grace au circuit de décharge, je divise la t° par 2,donc 35°.
    Quant a la chaudiere electrique c'est une hérésie,tout a fait d'accord
    pour l'utiliser pour l'electronique,et l'éclairage.
    Nous arrivons un peu tard, mais ton installation nous intéresse...
    Pourrions-nous avoir quelques précisions sur cette installation :
    1- Quelle surface en m2 et en m3 arrives-tu à chauffer ?
    2- Quelle est l'autonomie de la cuisinière, sa puissance (kw) et la marque ?
    3- Combien de radiateurs sont raccordés ?
    Merci.
    invite5a370ab3
    [QUOTE=treza3]bonjour
    Bonjour Treza 3, cela correspond à ma quête et serait-il possible d'obtenir un schéma et conseils techniques pour une telle installation. Je veux juste alimenter trois radiateurs en passant par un ballon tampon pour éviter les "coups de chauffe" voir même raccorder ce ballon à un capteur solaire pour récupérer de la chaleur pendant notre absence. Merci pour toutes vos suggestions. A bientôt
    dany2
    salut treza3 dis moi je suis très intéressé par ton mode de chauffage
    en fait je veux me chauffer au bois avec un poele classique ( je pensais au godin mais une personne dit ici que ce n'est pas du bon matos)
    et je pensais en complément mettre un plancher chauffant surtout lorsque que l'on est pas la ou pour les géles très forte la nuit si le bois est éteint
    j'aimerais éviter au maximum l'electrique étant très protecteur e ma planète mais j'ai un petit budget pour démarrer dans la maison
    combien me couterai environ une chaudière qui me chaufferait mon sol juste pour le bas de la maison c'est à dire 45 m2
    convecteurs dans les chambres pour la nuit?
    ce qui m'ennuie ave c le pc electrique c'est que je ne pourrais plus le changer après
    que me conseille tu stp
    merci et bonne journée
    invitedc7357a8
    Re : Chauffage au sol par poêle à bois
    est ce que qq connait la marque allemande HARK?
    merci pour vos reponses!
    invite6c32f112
    Il y a en France, l'un des plus anciens fabricants de foyers fermés équipés de récupérateurs à eau permettant d'alimenter en autome ou en relève des circuits de chauffage central ou par le sol.
    Voici leus coordonnées :
    site : www.piros;fr
    e-mail : piros@piros.fr
    inviteebcaba68
    Je réponds à un ancien message. J'
    inviteebcaba68
    Citation Envoyé par paleosphere Voir le message
    en ca qui concerne le chauffage par le sol il y a des normes dtu qui dtant de 79 et qui impose une temperature maxi en départ à 45 degrès entre autre.
    La source d'énergie ,bois ,fuel, gaz ou electrique reste le circuit primaire puis une vanne mélangeuse motorisée ,regulée par une sonde de départ située à un mètre après la pompe de circulation, à une sonde extérieure située au sud et j'insiste au sud,une regulation incluant une pente (nécessaire a la régulation de la température de départ), un thermostat de sécurité placé au meme emplacement que la sonde de départ au cas ou la vanne mélangeuse resterai grande ouverte.
    La temperature dans le cas d'une chaudière a bois peut ateindre plus de 110 degrès. attention au tubes et au parquet.cela ne s'improvise pas .
    et je ne vous raconte pas losrque la chose se complique avec le basculement du circuit d'eau chaude sanitaire avec la meme chaudière.
    Des chaudières electriques, silencieuses ne prenant pas plus de place qu'un radiateur peut très bien remplacer la galère du bois la nuit. et oui! il faudra dans le cas d'une isolation moyenne remplir la chaudière a bois la nuit voire la rallumer.
    Je passe sur la poussiere de bois sur les meubles, la fumée la taille du bois le stockage et les risques de goudronage et d'incendie dans le conduit de cheminée(absent dans le cas d'une chaudiere electrique).
    Une chaudière electrique ne subira les augmentations du pétrole non plus.elle ne consomme environ que 1000 euros pour 100 m2 pour une maison neuve sans sous sol.
    Pour info je suis resté 8 ans depanneur chauffagiste et specialisé en plancher chauffant.
    je réponds à un ancien message. J'aimerais savoir s'il est judicieux d'installer une chaudière électrique pour chauffage par le sol (eau chaude) dans un projet de maison passive donc à énergie restreinte? Merci si vous êtes encore là.
    Chab
    inviteebcaba68
    Citation Envoyé par bmorl Voir le message
    J' ai depuis 3 semaines une chaudière a buches Baxi Bonus ( 30KW / 90L de foyer / 89% de rendement ). Elle est couplé à 2 ballons d' hydroaccumulation ( 2 X 800 L ) avec production d' eau chaude sanitaire et possède un serpentin pour un futur solaire thermique. Ce système marche remarquablement bien, les buches ne sont pas mortes ! Pour l' autonomie, je possède une maison faiblement isolée ( année 70 ) avec 130 m² et il suffit d' un chargement / 24 Hrs. Unical n' est pas mauvais mais il y a peut être mieux pour le même prix.
    http://www.hsfrance.com/index.php
    http://www.sbthermique.fr/
    où as-tu installé ta chaudière et les ballons. Quelle est la fréquence du chargement des buches et en quelle quantité?
    Chab
    invite2412c2c6
    Mes parents voudraient changer leur ancienne cheminée à foyer fermé; pour la remplacer soit par un nouveau foyer fermé plus récent ou par un poele à bois. La cheminée est dans l'angle de la pièce principale (salon); la superficie de la maison est de 98m². La chmeinée actuelle chauffe par rayonnement (hotte en brique rouges) et par convection.
    -Une nouvelle hotte et un nouveau foyer fermé chaufferait plus par convection.
    -Un poele à bois, se serait plus par le rayonnement.
    Ils hésitent beaucoup; qui aurait rencontré ce cas et quelles sont les conclusions qu'ils en ont tiré ??
    Merci de répondre !!!
    inviteeb255f60
    Je souhaite installer un chauffage au sol raccordé à une chaudière bois
    Je me pose deux questions;
    Y'a il du hors gel (si je pars deux semaines en plein hivers le circuit ne va pas t'il geler?)
    Pour l'ECS quand je n'ai pas besoin de chauffage il faut quand même faire tourner la chaudière?
    invite5c18d567
    nous sommes propriétaires d'une maison en pierre datant du debut 19e avec toute une partie en beton industriel rajouté dans les années 70, 130 m2 en tout. Cette maison est sur 2 étages peu communiquant (un petit escalier à une extremité de la maison). Nous pensions installer un poele à bois dans une cabine pour le transformé en poele de masse et utilisé l'air chaud pour chauffer l'étage.
    Mais on nous a parlé des poeles à granules qui chaufferaient toute notre maison... on a un peu du mal à y croire. Comme le vendeur nous voyait ceptique, il nous a dit que l'on pouvait le coupler à un chauffage au sol ou au plafond (on a tous les plafond à refaire)
    quelqu'un a un retour d'experience ou un avis à nous donner
    merci d'avance
  1. Poêle-chauffage au bois
    Par ponturio dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2017, 19h07
  2. Poele à bois et chauffage sol
    Par invite3d076617 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2007, 19h34
  3. chauffage par Poêle à bois
    Par invitead016d71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2007, 14h06
  4. Chauffage au sol et chaudiere a bois
    Par bubo57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2007, 20h48
  5. aide chauffage - poele a bois
    Dernier message: 05/09/2006, 16h50
