Avant de me décider à poster j'ai passé un bon moment à lire et relire les post du forum et malheureussement quelques pistes mais rien de concluant.
Voila le topo.
Je me suis fait installé il y a qq jour l'IDEO HR en remplacement de mon AKOR HR qui ne gérait pas le PC.
J'habite dans le centre de la france un pavillon R+1 (vraie étage + comble perdu) THPE d'avril 2010 (PAC + plancher chauffant au 2 étages + VMC DF + Puit Canadien).
Mon pb est le suivant:
hier après midi:
temp ext = 35°
temp PC sur entrée VMC = 22°
temp sur sortie bouche insuflation salon = 26°
temp int = 27°
ce matin 8h:
temp ext = 21°
temp PC sur entrée VMC = 20° (pas surque cela soit réélement du PC, il y a aussi un bypass pour l'intersaison)
temp sur sortie bouche insuflation salon = 23°
temp int = 25°
Le bloc VMC est dans le celier qui lui est dans le volume isolé de la maison, les tuyaux grimpent jusqu'au comble perdu et rejoignent le repartiteur avant de redescendrent dans chaque pièce.
Les tuyaux sont tous isolés dans l'espèce de chaussette avec 2 à 4cm de laine de verre, le repartiteur dans le comble est sous 30cm de flocon.
Je ne comprend pas pourquoi après avoir aéré tôt le matin avec 21° dehors, pourquoi lorsque je referme les fenêtres la température remonte et se stabilise autour de 25° ???
Pourquoi avec 20° en entrée je sors à 23 / 24° ??
J'ai testé les débits la feuille de papier toilette est très bien aspirée par la bouche d'extraction.
J'ai forcé (on peu le faire avec la IDEO) le bypass de la VMC.
Help je n'y comprend rien, le tous est sous garantie mais je ne sais pas comment prouver qu'il y a malfacon s' il y en a une.
Il est normal que la température de l'air en sortie de bouche soit supérieure à celle en sortie de PC, l'air se réchauffe dans les conduits et les ventilateurs.
Pour ton deuxième problème, je me demande s'il ne s'agit pas simplement de la chaleur rayonnée par les murs et par le sol qui prend le dessus sur ton rafraîchissement VMC dès que tu fermes les fenêtres. Les joies de l'inertie... mal maîtrisée diront certains.
Bonne journée.
10/07/2010 - 11h46
Clair31
Date d'inscription
septembre 2009
Localisation
Toulouse
Âge
52
Messages
2 253
Re : Help sur IDEO HR + PC
Bonjour et bienvenu sur F.S.
Du coté débit d'air, je suppose que la nuit, enfin lorsque la température est suffisamment basse, tu passes en sur ventilation (sans passer forcément par le PC) pour accumuler de la fraicheur.
Sinon le fait que la température augmente avec les volets fermés voudrait dire qu'il y a une source de chaleur, l'inertie comme le note Thomaslechatbleu possible si pas de refroidissement nocturne, ou alors les volets (nature?) rayonnent la chaleur vers l'intérieur, ou alors un gros défaut sur le déphasage des isolants qui laissent passer l'onde de chaleur.
11/07/2010 - 01h26
moby.18
Date d'inscription
juillet 2010
Messages
3
Merci a tous les deux pour vos réponses.
Il y a un point qui me chiffonne, la temperature en sortie de puit me parait très élevée.
J'avais lu que sous 2 à 3m de profondeur la température oscillait entre 7 et 10° et cela toute l'année, alors avoir 21° en sortie de PC n'est pas surprenant.
Il faut dire que le puit à 3 mois peut-être faut-il attendre quelques mois de plus pour qu'il est un rendement optimal ?
Ou faut-il ajouter un ventilo pour booster le débit ?
Dernière question a votre avis combien de temps faut-il pour abaisser la température d'un degrés sachant que la maison fait 400mcube et l'IDEO a une capacité de 270mcube/h en insuflation et autant en extraction.
Ca fait plus de fois le volume de la maison en 2h.
16/07/2010 - 10h42
ludocool33
Date d'inscription
juin 2007
Âge
32
Messages
892
Envoyé par moby.18
J'avais lu que sous 2 à 3m de profondeur la température oscillait entre 7 et 10° et cela toute l'année, alors avoir 21° en sortie de PC n'est ...
Salut, pour ma part, ma temperature en sortie du PC est de 20 degres, donc a mon avis tu es bon. N'oublie pas que c'est l'air exterieur qui est rafraichie, donc quand il fais 34 degres, je troouve que 21 c'est trés bien...D'autres avis????
17/07/2010 - 12h19
lapibeda
Date d'inscription
février 2009
Âge
40
Messages
39
Vous dites que les tuyaux passent dans les combles, quelle est l'isolation de ces combles ? Vos tuyaux sont noyés dans l'isolant ou posés dessus ? Si la seule isolation des tuyaux est la laine de verre qui l'entoure le problème peut venir de là.
Il y a une discussion sur ce même problème avec une double flux atlantic : Réglage VMC Double Flux Atlantic Duolix en été
Oui les tuyaux passent dans les combles, avec une vingtaine de cm de flocon dessus.
Après avoir lu le post sur la VMC atlantic Duolix je me dis que j'ai peut-être intêret a surisoler.
Mais bon depuis mon pb a été réglé, je n'ai plus de température à 27° dans la maison je reste au maximum à 25° quand il a fait comme aujourd'huis 35° dehors.
Le soucis venait en fait de deux pièges a son installés sur mon reseau, le fait de les retirer a solutionné mon pb.
Maintenant je tourne avec 19° de sortie de PC mesure faite à l'entrée de la VMC, je prend en moyenne 2 à 3° de plus (mesure à 23 / 24° en sortie de bouche).
Néanmoins je reste surpris par ce que je lis ici et là sur le forum, toutes les documentations lu jusqu'a maintenant faisaient état d'une température de 7 à 10° sous 3m et moi je récupère 19 et je ne suis pas le seul ????
Je pensais que c'était normal (PC fait il y a 3/4 mois) et qu'il fallait attendre une année pour que le sable et le remblai se chargent et atteignent le rendement espéré.
20/07/2010 - 11h24
eXploNumerik
Date d'inscription
mai 2009
Localisation
Bretagne, Ille et Vilaine, 35140
Âge
28
Messages
839
7 à 10 degrés c'est la température du sol en lui même à 3 mètres de profondeur (en hiver sans doute, un peu plus chaud en été). Si ton air extérieur est à 30 degrés, cela semble donc normal que sa température à la sortie du puits soit d'un vingtaine de degrés. Pour faire descendre encore plus la température, il faudrait un échange plus important et/ou plus long.
MOB BBC Bioclimatique sur mon site web (voir sous mon pseudo).
20/07/2010 - 12h03
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
46
Messages
16 040
Question idiote : je suppose que le by-pass est correctement réglé ?
Plus j’apprends, et plus je mesure mon ignorance
19/08/2010 - 11h45
rcouval
Date d'inscription
août 2010
Messages
2
Envoyé par Philou67
de bypass en puits canadien et en parcourant la doc de l'IDEO, il me manque un élément du puzzle.
La VMC n'a qu'une entrée pour l'air neuf et elle est "compatible PC". Comment faire pour la brancher sur un PC et sur une prise d'air plus classique avec un basculement de l'un à l'autre selon les températures de chaque source? Registre motorisé en amont de l'entrée dans la VMC?
Merci pour vos réponses expérimentées!
C'est au niveau du puits canadien qu'il faut prévoir un T avec un bypass qui prend l'air soit venant du puits, soit de l'extérieur et ensuite une seule gaine va vers la VMC.
Sur mon puits, le bypass est automatique et motorisé, géré par des sondes de t° mais il y a la possibilté de passer en manuel si l'on veut.
MOB et PDM (photos sous mon profil)
19/08/2010 - 16h48
alexandresud
Date d'inscription
novembre 2007
Localisation
en PACA
Âge
30
Messages
1 237
oui mais alors en quoi l'ideo gère le puits canadien????
19/08/2010 - 17h15
rcouval
Date d'inscription
août 2010
Messages
2
Merci,
encore une question. Sachant que l'on insuffle de l'air "frais" dans les chambres, comment doit-on placer les bouches d'insufflation pour éviter l'impression désagréable de courant d'air froid qui tombe? Entrée de pièce avec soufflage vers le fond pour créer un brassage à reflux ou proche d'une fenêtre pour reprendre le schéma habituel avec entrée d'air dans les fenêtres?
19/08/2010 - 19h25
alexandresud
Date d'inscription
novembre 2007
Localisation
en PACA
Âge
30
Messages
1 237
J'ai trouvé que l'ideo est simplement compatible avec un PC...
Normalement, si la VMC est bien adaptée au logement, on ne la fait pas fonctionner à pleine vitesse en permanence et il n'y a pas de sensation de courant d'air.
En général, on conseille de placer les bouches à l'opposé des portes pour l'air "balaye" la pièce, mais ce n'est pas une règle absolue.
Je ne connais pas la Ideo, mais c'est valable pour toutes les VMC.
