  • Login:
+ Répondre à la discussion
Support pour isolation sol sur garage entre les poutres
  1. domino48
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    6
    Question Support pour isolation sol sur garage entre les poutres
    Je possède une maison du XIXème dont la partie habitable est entièrement au-dessus de pièces non chauffées et mal fermées (style garage) sur environ 20m x 6m. Il s'agit de planchers sur poutres.
    Le plafond des "garages" est donc soutenu par des poutres, à 4m de hauteur, mais très inégalement espacées, pas très droites, d'épaisseur parfois inégale... Elles ont assez belle allure, mais... nous avons froid aux pieds en hiver!
    Je pense par exemple isoler entre les poutres, mais il faut un matériau souple qui s'adapte aux irrégularités, et qui tienne en l'air.
    L'aspect financier a son importance, vu la surface...
    Un petit essai avec de l'agraphage de laine de verre 10 cm sur papier craft goudronné a été un échec: le papier se déchire avec le seul poids de l'isolant, et de plus je ne supporte vraiment pas la laine de verre, même avec masque, combinaison et lunettes! Je réagis très fort...
    J'ai pensé à de la ouate de cellulose type "épandage" sur un support cloué ou agraphé aux poutres. Mais quel support économique? Un grillage ne coûte pas cher, mais je m'aperçois que la ouate de cellulose passerait à travers! Les panneaux de bois sont assez coûteux...
    Des idées? des conseils, une expérience?
    Merci!
    • Publicité
  2. domino48
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    6
    Re : Support pour isolation sol sur garage entre les poutres
    Pas d'idée? Je suis ouvert à tous les conseils: bon bricoleur dans certains domaines, mais pas celui-là... où j'ai beaucoup à apprendre!
    Existe-t-il par exemple un isolant, "naturel", non irritant si possible, assez rigide et compressible pour tenir tout seul en le coînçant entre le poutres , mais assez souple pour s'adapter à des écarts entre poutres assez variables ( au moins 5 cm, voire plus)? Ces poutres font au moins 15 cm d'épaisseur, là aussi c'est variable!
  3. benlamb
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    34
    Messages
    369
    Une idée : tu fabriques des caissons en fermant l'espace entre ton plancher supérieur avec de l'OSB, du CP ou un autre type de panneau rigide. Et dans les caissons, tu insufles, ou tu fais insufler un isolant en vrac : ouate de cellulose, laine minérale, liege.
  4. domino48
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    6
    Citation Envoyé par benlamb Voir le message
    CP = contreplaqué? Sinon quoi?
    Le coffrage, j'y ai pensé...
    Dans ce cas, quel support serait le moins coûteux? (la résistance n'a pas besoin d'être importante!)
  5. KATBEN
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    1 142
    Coffrage avec un pare pluie hpv agrafé et liteaux vissés ou cloués sur les poutres, c'est ce qui coutera le moins cher si l'esthétique ne compte pas.
    • Publicité
  6. domino48
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    6
    Citation Envoyé par KATBEN Voir le message
    Je ne connaissais pas ce produit... Effectivement, si j'ai bien compris, c'est perméable à la vapeur, ce qui est préférable... et le coût est inférieur à 2 € le m2!
    Plus les liteaux à 40 centimes le mètre... très économique. Suffisamment résistant pour porter 10 ou 15 cm de ouate de cellulose?
  7. domino48
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    6
    J'ai trouvé le produit (pare pluie HPV). Excellent. Même la couleur, presque blanc, me convient. Non seulement il doit convenir avec la ouate de cellulose à épandre, mais il va me permettre d'utiliser les rouleaux de laine de verre sur kraft inutilisés, car il s'agit d'un support très solide qui ne risque pas de se déchirer, lui.... Reste, pour cette opération laine de verre, à trouver quelqu'un de moins réactif... (Je n'utilise pas le mot allergique, mais ça y ressemble). Pour la ouate, c'est tout bon.
    Merci!
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. avis sur isolation garage atelier
    Par 29sud dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/05/2010, 16h09
  2. Isolation/finition sur mur du garage accolé à la maison
    Par lapena dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2009, 13h26
  3. Isolation sol pièce dans garage
    Par epierre dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2009, 17h06
  4. Isolation entre garage et habitation
    Par domin3759 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/06/2009, 22h56
  5. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par erness dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 08h00
