Est-il intéressant ou absurde de vouloir isoler un toit avec différentes épaisseur d'isolant?
Je m'explique : je souhaite isoler mon toit avec de l'isolant de 200mm d'épais (Isonat).
Le problème, c'est que sur environ 1/3 de la surface, j'ai des poutres apparentes. Avec 200mm elles vont être noyées, et de plus, le plafond sera vraiment trop bas. Je pensais donc mettre du 140mm sur cette partie là.
Est-ce une absurdité d'un point de vue thermique ?
Si Oui, éventuellement, j'ai la possibilité de laisser en place des plaques de polystyrène de 30mm d'épais qui étaient disposées entre les chevrons. Cela ferait donc 170mm d'épais au total.
Ceci soulève une autre question : est-ce un problème de mettre du polystyrène contre l'Isonat (fibre de bois et chanvre). L'Isonat risque de ne plus respirer. Qu'en pensez-vous?
