Malgré avoir parcouru bon nombre de site sur ce sujet, je me lance quand même sur ce sujet
Nous comptons refaire la toiture de notre maison.
Nous avons donc fait passer plusieurs couvreurs, et ce n'est pas tant le prix qui nous pose problèmes ( les chiffrages étant à peu de chose prêt identique) mais sur le plan technique.
on me propose deux solutions:
la première consistant à enlever les tuiles, poser un isolant mince type triso 9 ou triso laine sur la laine de verre existante placer en les chevrons (combles aménagés), enfin effectuer un contre lattage puis pose des nouvelles tuiles.
la seconde est d'enlever les tuiles, poser un écran sous toiture therm'x ou spirteck, puis même punition, contre lattage et pose des tuiles.
J'ai lu qu'en cas d'utilisation d'isolant mince en complément avec la laine de verre, il fallait d'abord poser l'isolant mince, puis mettre la laine de verre et enfin poser les tuiles. sinon il y a un fort risque de moisissures.
j'avoue avoir bien du mal à me décider, surtout compte tenu du coût !!!
Re : isolation avec isolant mince et laine de verre
Envoyé par jroubi
Vous avez raison si l'étanchéité de l'isolant mince est respectée
Il faut chercher une autre solution comme par exemple enlever les tuilles, mettre des lattes pour réhausser de 10 cm par exemple et mettre une deuxième couche d'isolant (sans pare vapeur), rajouter un pare pluie contre latter et recouvrir
Réflechissez bien avant d'utiliser ce type de produit surtout si vous pensez gagner en isolation
Dernière modification par Philou67 ; 02/09/2010 à 17h15.
Motif: Dénigrement
01/09/2010 - 22h47
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 347
### Message privé
### Citation d'un message supprimé
S'ils sont certifiés H.P.V. (hautement perméables à la vapeur d'eau ) ils peuvent petre posés sur les chevrons mais avec une lame d'air immobile entre LDV et l'isolant mince HPV , l'autre lame (sous les tuiles ou ardoises étant OBLIGATOIREMENT ventilée
S'ils ne le sont pas , leur place est SOUS la laine de verre existante , ENTRE DEUX LAMES D'AIR NON VENTILEES , ils jouent alors mieux leur rôle de pare-vapeur et d'étanchéité à l'air tout en étant mis en oeuvre de façon optimale = deux lames d'air = effet réflexif garanti et R=1.5 à peu près
AVEC LAME D'AIR immobile entre LDV et isolant mince , au moins 25mm , SVP !!!! autrement l'isolant mince voit son R dégringoler , ayant perdu son effet "réflexif" , et on n'obtient plus qu'un faible R = 0.5 à 0.7
OK merci pour ces infos.
Étant moi même dans le technique mais plus la mécanique on va dire, j'ai quand même du mal à comprendre comment certain professionnels se permettent de proposer ce genre d'isolant mince et surtout de le poser à « l'envers ». Quel est l’intérêt ??? Surtout qu’en terme de cout, une solution isolant mince type ### coute plus chers qu’un écran sous toiture. Est l’unique raison ??????? OU alors les couvreurs ne veulent plus manipuler la laine de verre ?
Enfin si j’ai bien comprit la solution serai donc :
Au plus simple on enlève les tuile on pose directement l’écran sous toiture sur la laine de verre (actuellement j’ai environ 200mm de laine donc je pense que cela suffit, à me confirmer…) puis on effectue un contre lattage et on remet les tuiles.
OU version plus confort, on enlève les tuiles, on contre latte, on remet une couche de laine de verre (quel épaisseur), puis l’écran sous toiture, nouveau contre lattage, et enfin les tuiles.
Enfin, quelqu’un a-t-il des retours d’expériences sur les écrans sous toiture spirtceck ou therm’x ??
Merci encore pour ces infos.
Dernière modification par Philou67 ; 02/09/2010 à 17h26.
Motif: Pas de marque, svp
02/09/2010 - 09h57
ericdu54
Date d'inscription
mai 2008
Localisation
Nancy
Âge
32
Messages
565
Il y a plusieurs raisons :
- manque de connaissance (attention je ne dit pas qu'ils sont pas pro) sur l'isolation des couvreurs....Ils croyent le VRP qui leur a vendu ca...
- arnaque ...ils savent mais c'est plus rentable avec ce système (moins de boulot)
- une niaiserie partielle mais répandue dans le secteur du batiment concernant la conception et l'isolation (il y a encore peu de temps j'ai parlé avec un macon qui croyait que le must de l'isolation était la dalle en béton avec de la vermiculite..... Quand je pense qu'il fait la maison des voisins....Va falloir que je leur parle car en plus il on une pompe a chaleur air eau bon marché sans chauffage d'appoint.......)
Oui meilleur option pour bien protéger ton isolation et l'intérieur par contre ca serait bien de rajouter une couche tant que tu fait les travaux
OU version plus confort, on enlève les tuiles, on contre latte (grosse lattes ), on remet une couche de laine de verre (quel épaisseur), puis l’écran sous toiture, nouveau contre lattage, et enfin les tuiles.
Le mieux a faire 10 cm voir 20 si tu peux mais attention il faut demander a des couvreurs si c'est techniquement faisable (je ne suis pas un pro et je connais pas ton habitation) et te renseigner s'il faut pas une déclaration de travaux voir permis car tu modifie la hauteur du toit...De plus il faudrait prévoir des modifs de gouttières ou autre
S'il peuvent le faire tu rajoute une couche croisée de laine de verre (faut peut être éviter le changement de type d'isolant) sans pare vapeur, un espace ventilé, l'écran, un autre espace ventilé et puis les tuiles
Attention va falloir prévoir aussi des chattières pour l'aération de l'écran
Surtout leur intérêt de poser vite fait , chantier rapide..... mais la plupart étant mal informés ou plutôt "désinformés" par certaines notices commerciales de fabricants peu scrupuleux = l'actis triso super9 étant crédité d'un R=6.01 ( quelle précision..)
S'il est CERTIFIE H.P.V. !!! , sinon , ventilation obligatoire du bas en haut entre l'écran sous-toiture et la laine de verre
exemple de prdouit à la fois réfléchissant et écran pare-pluie HPV http://www.doerken.de/bvf-fr/09-287_ENERGY_Prosp_F.pdf
mettez 100 à 120mm de plus , laine semi-rigide NUE (c'est à dire SANS pare-vapeur par dessus la laine de verre existante , puis le reste tel que vous le décrivez
Une précaution : vérifier si le pare-vapeur côté intérieur (ou côté chaud de la maison) est parfaitement étanche à la vapeur d'eau ou frein-vapeur à diffusion variable selon le degré d'humidité (intello+clima par exemple )
02/09/2010 - 11h23
drizzt2511
Date d'inscription
novembre 2008
Messages
370
Ayant posé un IMR et m'étant rendu compte un peu tard des problèmes que ca peut occasionner, je vient apporter mon retour d'experience.
Il y a une sensation de confort que je n'avais pas avant. Cet été il a fait chaud mais mon grenier n'était pas un four comme l'été dernier. Je n'ai malheureusement pas fait de relevé de température avant / après mais je n'ai qu'un IMR....
Par contre là ou j'ai été c... c'est qu'en terme de volume, il prend en réalité autant qu'un isolant classique, cf herakles, il coute beaucoup plus cher, et il n'est pas perspirant.... et comme je n'avais pas de contraintes de place....
Connaissant des gens dans le BTP il m'avait conseillé l'IMR et j'en déduis donc que c'est par méconnaissance et bourrage de crane des commerciaux...
02/09/2010 - 16h00
thierrymdm
Date d'inscription
avril 2010
Messages
502
Scientifiquement je ne suis pas apte à juger de ce que ça vaut, mais je trouve ça intéressant.
Sauf erreur :
- la solution utilisant un PMR étanche à la vapeur d'eau est à proscrire absolument, car elle conduit à poser un pare-vapeur APRES l'isolant en laine de verre, ce qui est totalement contre-indiqué (le PMR indiqué n'est pas HPV).
- la solution 2 consiste simplement en la pose d'un pare-pluie HPV qui lui, s'il est utile pour protéger l'isolant en laine de verre et la charpente, ne réduira pas sensiblement les déperditions thermiques par le toit.
Je rappelle encore une fois que le dénigrement, comme la publicité, sont interdits sur le forum.
Merci de respecter ces règles.
Philou67 pour la modération.
Plus j’apprends, et plus je mesure mon ignorance
02/09/2010 - 17h41
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
46
Messages
16 040
Envoyé par thierrymdm
Effectivement une autre solution est envisageable plus performante et moins couteuse certainement, vu le prix du triso qui n'est qu'un complément d'isolation et pas un isolant (cf CSTB)
Poser directement sur chevrons des panneaux rigides de fibre de bois qui font pare-pluie en 35 ou 52 ou 60 mm d'épaisseur, puis double littelage.
02/09/2010 - 17h51
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
46
Messages
16 040
Autre dit, une isolation complémentaire en sarking
