bonsoir,
je voudrais savoir plusieurs chose concernant la pose de boisseaux:
je vais acquérir un poêle a bois ,mais je n'ai pas de conduit pour le moment donc je vais créer un conduit de cheminée en boisseaux de terre cuite, puis raccorder mon poêle avec un tubage rigide jusque en haut , ma question, quel isolant faut il mettre entre la paillasse de sortie de toit et le boisseau ??
autre chose si a la place d'une paillasse béton je fais un cadre métallique comme vendus a la plateforme du bâtiment quel isolant entre le cadre et le boisseau??
doit je obligatoirement laisser dépasser de 5 cm sous plafond le premier boisseau sachant que je l'utiliserais pour un tubage inox?
quel mortier de montage faut il utiliser du réfractaire?
et pour la paillasse du chevrette idem??
merci pour votre patience chers lecteurs .
