  • Login:
+ Répondre à la discussion
Entrée d'air poêle à bois
  1. ghoom
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    13
    Bonjour a tous.
    Il existe des poêles à bois avec entrée d'air comme par exemple le Jotul f 371.
    Il existe aussi une solution pour poêle a pellet ou gaz chez poujoulat pour avoir un conduit unique des gaz et de l'entrée d'air. L'entrée d'air est ainsi réchauffé par les gaz qui sortent.
    J'aimerais savoir si un tel conduit est utilisable avec un poêle a bois et si le rendement est amelioré.
    Merci d'avance.
    • Publicité
  2. ghoom
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    13
    Re : Entrée d'air poêle à bois
    Pas d'idées ?
  3. Clair31
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    58
    Messages
    2 802
    Certains poêles a pellets ou a gaz sont effectivement équipes d'un double conduit comme sur les chaudières à ventouses, mais pour cela il faut un système de ventilation des gaz absent sur un simple poêle a bois.
    Un poêle équipé de ce type de conduit ne peu pas fonctionner sans ca, a cause du réchauffement de l'air entant, donc réduction de sa masse volumique, d'où dépression dans le tube d'entrée = pas d'arrivée d'air, il faut obligatoirement un ventilo, c'est a dire que le poêle a bois est assujetti a l'électricité, autant prendre directement un poêle a pellet.
  4. ghoom
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    13
    Merci pour cette réponse claire et précise.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par Zebulon38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 18h57
  2. Poele supra : entrée d'air extérieur !
    Par 2biquettes dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2010, 14h05
  3. deperditon entrée d'air pour poele
    Par zestarofzeweb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2009, 16h07
  4. poele sans entree d'air?
    Par Emeline et Arnaud dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2008, 22h04
  5. poele à bois avec entrée d'air externe
    Par Brigitte Marie dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2008, 19h10
