Isolation combles perdues fermettes
    invite04119d70
    Bonsoir, malgré les nombreuses recherches effectuées sur une quantité de forums et autres sites, je ne suis toujours pas convaincu. Je souhaite refaire l'isolation de mes combles perdues, pour l'isolant c'est de laine de roche ou de verre en rouleaux sans aucune hésitation, par contre pour l'installer...
    D'abord, faut il laisser un espace entre la laine, revêtue d'un pare vapeur et le plafond en placo. ?
    Ensuite, dois-je posé deux couches croisées ? Dois-je arriver a fleur des solives ou est-ce que je peux les dépasser ?
    Si je ne met qu'une seule couche directement sur les solives sans agrafer ni scotcher pour les ponts thermiques comme me l'a conseillé un vendeur, est- ce suffisant ?
    Merci d'avance.
    Vertical
    Re : Isolation combles perdues fermettes
    Citation Envoyé par tucuman Voir le message
    ... pour l'isolant c'est de laine de roche ou de verre en rouleaux sans aucune hésitation, par contre pour l'installer...
    Et pourquoi absolument de la laine en rouleaux, pour avoir effectué une isolation chez un ami en panneaux de ouate dans des combles avec fermette, bonjour le boulot.
    Et pourquoi pas du soufflage de ouate de cellulose, simple, rapide et suppression des ponts thermique
    invite5bbcc558
    je suis pas un grand specialiste mais pour mettre de la laine et du placo il faut mettre de rail mettalique (m 48) sur les solive vous fixer des suspentes qui vous permettre de regler la profondeur et de niveler le plafond.vous pouvez mettre en 1 couche mais scotche
    je vous conseille de mettre de la 200mm pour avoir un coeff de 5
    j'espere vous avoir aider
    ced
    goutailler
    effectivement l'ideal c'est de la laine ou autre mais croisée mais il est vrai que la mise en oeuvre est difficile mais pas impossible je l'ai realisé moi même chez moi une couche dans le sens des fermettes avec pare vapeur et une couche croisée sur les fermettes avec une decoupe au passage des contres ventement ( je crois que ca s'appelle comme ca)
    attention au produit soufflé car je vois que n'avez pas de voliges et si avez un vent dominant ( mistral ou autre ) vous aurez le risque de voir votre isolant migrer dans le sens du vent ce qui generera des inegalite d'isolation generatrice de perte d'energie et de nos jours la meilleure economie realisé en matiere de chauffage c'est l'energie que l'on a pas depensée grace à l'isolation ,alors un peu de courage de patiente et vous vous y retrouverai dans lla qualite de l'isolation
    pueblo
    l'idéal serait de combler dans le sens des poutrelles sur 15 cm
    puis de croiser avec l'épaisseur que vous souhaitez
    le problème est que 78 cm de large ne correspond à aucune largeur d'isolant;donc découpe;donc pont thermique mais bon le croisement contrera
    personnellement je mettrai de la laine de bois (facile à poser, ne tasse pas ,si vous croisez avec 15+10 (ou15 aussi)vous aurez une super isolation
    mais il y a le coût!!!
    la ouate est peut être la bonne solution aux découpes
    faut faire un choix!pas facile
    invite04119d70
    Bonsoir et merci pour votre aide, je préfère en rouleaux laine de verre ou roche pour le coût, je pense que je vais suivre l'idée de pueblo, donc si j'ai bien compris, je ne mais pas de scotch isolant pour les ponts thermique étant donné que le fait de croiser les couches annule les ponts. Ensuite pas d'espace entre le sol (plafond) et la laine, et je peux dépasser les poutres avec l'isolant, me trompé-je ?
    Si c'est bon demain direction leroy merlin (ou justement un vendeur "spécialiste m'a conseillé de mettre du 200 mmm en rouleaux directement sur les poutrelles sans CROISé !
    invite04119d70
    j'ai oublié... les murs doivent être isolé je pense mais avec quoi et comment ? merci
    pueblo
    sur les poutrelles ? ??
    sur le sol plutot
    16 cm entre pour commencer et croiser avec 16 cm ce sera parfait
    Marcoffee
    Bonsoir, il ne faut pas oublier pas de parevapeur sur la derniére couche. Un isolant en vrac est plus simple pour la premiére couche.
  1. Isolation de combles perdues
    Par Reup dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2010, 15h19
  2. Isolation de combles perdues
    Par invite9106b47f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2009, 20h35
  3. Isolation combles perdues
    Par lioil dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2009, 12h26
  4. Isolation combles perdues
    Par Zebulon38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2008, 20h40
  5. Isolation Combles (fermettes)
    Par invite8edb4b97 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2007, 17h51
