plafond en très mauvais état
    bruno36
    Bonjour!
    Je vient d'acheter une maison ancienne et les plafond sont
    en très mauvais état, je voudrait donc les refaire, la
    question que je me pose est que si j’enlève les lattes, il
    y est un risque que tous ce qui ce trouve en haut (sol en
    terre) me tombe dessus...
    Dernière modification par SK69202 ; 20/10/2010 à 22h49. Motif: Hébergement d'image
    lululabricol
    Re : plafond en très mauvais état
    je ne vois pas très bien sur la photo.
    J'ai déjà démonté des plafonds de ce type mais il me faudrait plus de précisions ou une photo de la zone découverte.
    Quel est le revêtement du plafond, chaux ? y a-t-il un premier lattage qui tient le revêtement ?
    bruno36
    le plâtre est fixer sur les liteaux
    palus06
    pourquoi veux tu les enlever?
    si tu enlèves le platre, le lattis ne viendra pas avec. il restera en l'état.
    Comme il n'a pas l'air si mauvais que ça (le lattis!), un bon plâtrier te refait un plafond neuf là dessus, ou plutôt là dessous.
    c'est quoi le lattis? du châtaignier?
    bruno36
    Oui du châtaignier
    Payer un plâtrier ... sa vas me coûter la peau du c..
    nasdak
    je me permets de squatter ce sujet pour poser une question du même genre... j'ai moi aussi un plafond du même type, mais le platre a déjà été enlevé par le proprio précédent, par contre les lates sont bien plus larges (environ 15 cm) et ont été abimés par des xylophages (il y a des gros trous de parfois 10 cm).
    Un platrier peut il refaire une couche de platre ou bien faut il tout démonter et refaire le plancher?
    merci !
    palus06
    ça va me coûter la peau du c..
    ça te coûtera rien de demander un devis.
    et après t'es assuré que ça tiendra pour qqs dizaines d'années, si c'est bien fait
    impossible à dire comme ça.
    si c'est tout mangé, c'est pas la peine d'y compter
    si c'est juste qqqs lattes, ça se change
    j'ai fait refaire un plafond de la sorte, depuis plus d'un an, et ça tient.
    le lattis n'était pas tout jeune, même avec qqs lattes pourries, ça n'a pas fait peur au plâtrier...
    j'ai préparé un autre plafond cette année, et j'attends le plâtrier depuis deux mois. Mais je ne désespère pas. une chose au passage : vérifier bien l'état des chevrons qui soutiennent le lattis
    (pour bruno, pas de pb, ce sont des solives)
    chez moi, j'ai eu bcp de pbs de chevrons, qu'il a fallu changer ou doubler, selon, pour ce deuxième plafond...
    lululabricol
    Si les lattes sont bonnes, on peut en effet refaire en platre voir en placo couper de la largeur entre poutre et vissé dans les lattes ou une contre latte vissée dans les côtés des poutres.
    Si c'est en mauvaise état on peut aussi tout tomber avec la terre...et ne garder que les poutres pour refaire un plafond avec un autre isolant moi lourd (gros chantier). Mais si c'est bon, la terre c'est bien.
    thierrymdm
    Citation Envoyé par bruno36 Voir le message
    il y est un risque que tous ce qui ce trouve en haut (sol en terre) me tombe dessus...
    Il ya de la terre au dessus ???
    bruno36
    oups désoler oui vous pouvez
    Oui de la terre
    palus06
    tu pourras faire un plancher... végétalisé
    restera le pb de l'arrosage!
    dodo67
    dans notre vieille ferme nous avions: plâtre- lattis- scories-plancher
    de l´étage. On a fait tomber le plâtre, les lattis et les scories (beurk!!) , fait sabler les poutres et le dessous du plancher de l´étage qui était merveilleusement conservé, puis j´ai passé le tout à la patine de l´indien, ce qui a donné un plafond magnifique et à l´étage
    avons rattrapé les niveaux et amélioré l´isolation phonique avec du fermacell en granulés puis plaques de fermacell spécial sol. ( ca, par contre, je ne sais pas si ca marche sur un sol en terre)
    photos
    AVANT/ APRES ( ou apres -avant , hum, je ne sais pas dans quel ordre elles vont apparaître ) )
    bruno36
    normal que le sol est en terre c'est le grenier au dessus
    j'arrive pas a voir tes fichiers joint
    nasdak
    Citation Envoyé par palus06 Voir le message
    c'est bien mangé mais ça tient encore...
    ce ne sont pas des lattes mais directement le plancher, sur lequel de nouvelles solives ont été posés et un autre plancher reposé (débile!!!) donc je ne peux pas enlever les premieres solives bouffées sans tout démonter...
    palus06
    pas simple ton histoire!
    j'imagine qu'autrefois lorsqu'un premier plancher était abîmé, on en reposait un autre dessus, plus plan.
    Ou le premier plancher ne se voyant pas, le deuxième devait être de belle facture, c'est celui là qu'on voyait et sur lequel on marchait.
    suppositions...
  1. Poutre faitière en mauvais état
    Par invitef53ae10b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/08/2010, 19h13
  2. Plancher en mauvais état
    Par invite374bb266 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/04/2010, 21h32
  3. DUT Génie Civil avec (tres) mauvais dossier, les IUT les moins demandées?
    Par invitebd40cc1f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/11/2009, 13h12
  4. Plafond Remise en état
    Par Pauvrete02170 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/07/2009, 22h42
