Allumage topdown : où trouver des allumes-feux
    spleenatis
    Je serai bientôt un nouveau chauffeur au bois
    J'ai lu récemment que le méthode la plus efficace pour allumer un feu dans un poele, c'est le topdown.
    Mais : où achetez-vous les allumes feus ? Je peux prendre les bêtes trucs pour barbecues ?
    Et le petit bois d'allumage qu'on met au-dessus, est-ce que vous l'achetez spécialement, ou est-ce que vous fendillez simplement le bois normal ?
    Merci !
    Re : Allumage topdown : où trouver des allumes-feux
    J'utilise les allumes feu "sans odeur" de la "marque repère" de chez Edouard (BBQ / cheminée- 0,025€ l'unité), pas d'odeur aucun raté. (10.5€ pour l'hiver 2009-2010)
    Pour le bois, j'utilise du bois de palette que je découpe en bûchette de 2 X 1 X 12 cm environ, 12 à 18 pour le module d'allumage soit 200 gr de bois environ.
    spleenatis
    Merci pour ta réponse. Le prix me rassure ! J'avais vu sur internet des trucs du genre 300€ le carton de bûchettes allume-feu .... Je croyais devenir fou.
    Tu mets combien d'allume-feu en général ?
    Un, puis je construits le module d'allumage par dessus, une bûchette de chaque cotés, 3 ou 4 en travers sur les 2 bûchettes de base et par dessus à nouveau 3 ou 4 en travers.
    Suivant l'humeur (au vue du bois mis) le module est centré dans le foyer ou placé sur un coté. Un centrage diminue le temps avant l'embrassement généralisé, d'où le décentrage systématique avec les résineux.
    Je n'ai pas dit que c'était des paquets de 28 dans mon message précédent.
    spleenatis
    Alors en fait, je pense que je n'ai pas bien compris le topdown. J'avais compris la chose suivante :
    - empilage de bûches (parallèles sur un niveau, niveau suivant perpendiculaire au précédent).
    - buchettes d'allumages
    - allumes-feu
    - bûchettes d'allumages.
    Ah, zut, je viens de comprendre ! Dans ton message, je croyais que tu mettais tout en bas l'allume-feu. En fait, non, tu n'as juste pas parler des buches, c'est bien ça ?
    Quand tu dis que tu décentres le module d'allumage, c'est sous-entendu qu'il reste sur les bûches j'imagine.
    Il me semble qu'il y a un topic de photos de topdown (vague souvenir). Je vais chercher ça.
    Oui, je ne parle que du module d'allumage, le bûcher en dessous est traité ailleurs.
    Ulyssesourd
    Moi je produis des buchettes en fendant les buches avec le logmatic (c'est vite fait), et je mets 3x2 buchettes + allume feu "blanc" genre barbecue ou des allumes feu ecolos, un seul carré , et du petit bois des cagettes en bois qu'on trouve facilement dans les bennes à ordures des magasins des fruits ou des hotels bon marché.
    spleenatis
    Tiens, tu es dans le Doubs ? Je suis à Besançon !
    Ca marche bien le fendeur logmatic ? Même avec des grosses bûches ?
    invitefa43a995
    bonsoir,
    Chez nous les allumes feu (écolos) sont de la marque cook in garden, on les a trouvé dans un magasin de bricolage, en paquet de 72, on a fait notre stock pour tout l'hiver.
    Sinon pour le petit bois, on fait aussi des bûchettes avec le logmatic qui est un outil génial, je refends tout notre bois toute seule et pourtant je n'ai pas de gros bras Bon, il n'y a pas de très grosses bûches dans notre bois mais d'après la notice ça marche bien aussi.
    On récupère aussi les petites branches d'arbres et tailles d'arbustes que l'on fait sécher pour l'hiver.
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par spleenatis Voir le message
    Oui je suis près de Montbéliard.
    Le logmatic fonctionne bien avec les grosses buches ! il suffit de commencer à fendre les bords et finir vers le centre. Mais il ne faut pas essayer avec des buches tordues ou comportent un noeud, car là ca coince tout de même.
    Dis moi que t'as une chaudière bois ou un poele?
    kaiserf
    Salut.
    Chez le hard discounter Allemand (celui don le non commence par un A...) il y a, samedi 6 novembre, des allumes feu "laine de bois" (comme ceux présenté dans la vidéo Suisse de présentation du top down) à 2€79 la boite de 32.
    Certes ils sont cher, mais pour les avoir testè, ils sont "gros" et permettent un allumage très facile ( d'ailleurs il m'arrive de les partager).
    A noter aussi qu'ils vendent un pseudo Logmatic bien moins cher que l'original , mais j'ai peur que ce soit une pâle imitations
    spleenatis
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    Bientôt un poele. Bon, va falloir que je me procure du bois d'allumage. Les cagettes deviennent difficiles à trouver. On peut évidemment acheter des tasseaux de sapin, mais c'est un peu cher l'allumage.
    Bonsoir.
    Le bois d'allumage peut se faire à partir d'une bûche, on la fend en petite section puis on les coupe éventuellement au gabarit désiré en fonction du poêle.
    Le temps passé reste faible, faut juste en faire un peu d'avance.
    Mes palettes sont découpées dès que je les ai, mais mon petit bois est fait quotidiennement pour avoir quelques flambées d'avances dans la maison.
    spleenatis
    Merci à tous pour vos réponses. Je vais essayé de toruver du petit bois, et sinon en préparer à l'avance. Ca m'évitera de devoir le faire un soir de janvier par -10...
    maxoo93
    Salut
    J'utilise des allumes feux ecolo à hyper u. Mélange de bois compressé et huile de colza ou j'en fait moi même.
    Tu peux aller voir ma vidéo ou je présente quelques astuces qui peuvent servir
    http://www.youtube.com/watch?v=Nr4dQO1qmcQ&sns=em
    praentitong
    pour ceux qui veulent se passer d'allumes-feux du commerce : verser un peu de vieille huile de friteuse sur une boite d'oeufs (vide hein). Laisser imbiber 24 heures et vous aurez autant d'allumes feux que d'alvéoles.
    ririmason
    acheter moins, acheter mieux
    kikou67
    Cela fait 2 ans que j'utilise sopalin (heu, pour nous essuie tout) ou serviette en papier (toujours des usagées) + huile de friteuse usagée.
    Le seul problème : mettre l'huile de friteuse usagée en bouteille!
    ririmason
    aie...huile de friteuse usagée...
    praentitong
    euh de toutes façons tu va pas la balancer dans l'éviier si ?
    plait-il ?
    kikou67
    Citation Envoyé par praentitong Voir le message
    plait-il ?
    Quoi, ce n'est pas à l'évier qu'il faut la mettre?
    Le goulot de la bouteille d'huile que je laisse avec ce qu'il faut pour allumer le feu est relativement étroit. Si c'était pour l'envoyer en déchetterie, j'utiliserais un bidon à col large.
    Quoi Riri, tu penses que bruler de l'huile de friteuse usagée à raison d'une cuillère par feu est plus néfaste que les allume feu "bio" (fabriquée avec de l'huile/parafine non usagée?)
    De mon point de vue, par rapport à l'huile neuve, c'est toujours un mélange de chaines aliphatiques (un peu plus ou moins de double liaisons ou branchement ne doivent pas changer significativement la donne). Me trompe-je?
    Joyeux Noël!
    invite72a2435e
    Je pratique le topdown depuis 1 mois, dans un poèle Bullerjan, grâce au site Suisse qui me l'a fait découvrir.
    Je me fournis en bois auprès d'une entreprise spécialisée où il est séché pendant au moins 18 mois en hangar. C'est un mélange de charme et de chêne.
    En bas,
    je mets deux grosses bûches de bon bois.
    Au dessus et perpendiculairement,
    je place 2 ou 3 quarts de bûche, débités à la hache par mes soins.
    En haut,
    je place des buchettes dimension kapla achetées en filet chez G... Vert de façon à aménager une petite cabane.
    Dans la cabane,
    je glisse mon allume feu en paille de bois enduite de résine comme sur le site Suisse et aussi acheté chez G... Vert par carton de 50.
    Pendant la combustion,
    J'ouvre toutes les ouvertures du poèle à fond et ne pratique pas de feu à l'étouffé. Comme il est d'ailleurs préconnisé dans la notice. Au ralenti ça ne chauffe rien et ça pollue énormément.
    Le seul autre matériau que j'utilise est le bois de cagettes.
    Depuis que je suis cette méthode, je ne mets plus ni papier ni carton dans mon poèle qui s'en porte mieux.
    Ca fonctionne super bien : plus de fumée, combustion plus efficace et régulière, je suis enthousiaste.
    J'essaie de convertir autour de moi mais le feu de cheminée est une affaire de tradition et la tradition se respecte et ne pollue pas bien sûr.
    Salva57
    Je déterre ce vieux topic mais c'est il me semble le bon.
    J'ai regardé la video du topdown ou il parle d'allume feu maison avec de la cire et des copeaux.
    Moi j'ai plein de copeaux dispo (du chêne en général) mais ou trouver de la cire et sous qu'elle forme?
    feumar
    Bougies, pains de paraffine, cire d'abeille si tu as la chance d'en avoir trop pour la dédier à cet usage.
    Salva57
    Citation Envoyé par feumar Voir le message
    Ok mais c'est sous forme solide, il faut les chauffer pour amalgamer le tout?
    feumar
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    En gros oui. Je fais fondre la cire dans un récipient à sacrifier. Je place mes copeaux dans des alvéoles de boîtes à oeufs et je verse la cire liquide dessus.
  1. Allez montre le moi...ton topdown
    Par ririmason dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1787
    Dernier message: 12/11/2023, 13h05
  2. Probleme module allumage des feux
    Par aurel51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2009, 20h37
  3. Allumage des feux de jours
    Par pat7111 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 46
    Dernier message: 02/10/2008, 11h13
  4. autoradio qui s'étteind quand les feux sont allumés
    Par invitebdb170be dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 19h27
