Isolation plancher bas, cave vouté, R sup 3
    invite7b8f33c7
    Bonjour à toutes et à tous
    Je souhaite approfondir et faire le point sur les possibilités existantes, pour isoler le plafond d'une cave avec voute en brique
    Mes objectifs sont
    1) de viser un R d'au moins 3
    2) de limiter les fuites d'air
    J'ai une contrainte de comportement au feu, s'agissant de la cave d'un petit ensemble collectif de 3 logements.
    Une des solutions préconisée par mon maître d'oeuvre ainsi que par mon BE thermique, est l'application par flocage de laine de roche.
    Si en terme de performance thermique et de durabilité en ambiance humide, la LDR donne satisfaction, je souhaiterai autant se faire se peut éviter son utilisation.
    Ayant décidé d'isoler en toiture en LDB, et les plancher intermédiaires en ouate de cellulose, la LDR fait "tâche" .
    J'en appelle à vos expériences par rapport à des solutions alternatives.
    A vous lire
    invite7b8f33c7
    Re : Isolation plancher bas, cave vouté, R sup 3
    Bon ben j'me lance dans mon monologue..
    Une idée me trotte dans la tête.. La courbure de ma voute étant modérée, je pense qu'il est possible, de revêtir celle ci avec des panneaux de liège expansé.
    Pour garder de la souplesse de matériau, utiliser du 30 mm.
    Par contre pour monter à R3, il faudrait 120 mm, soit 4 couches croisées.
    Des avis ???
    A vous lire
    carioline
    Désolée, pas de conseils avisés de ma part, mais je lis des fois que ça pourrait convenir à de futurs projets chez moi...
    Bonsoir.
    Que dit exactement cette contrainte (une référence de texte ?) parce que c'est elle qui commande.
    En fonction du classement qu'elle exige, on pourra alors discuter des solutions, mais dans ces cas là pour une isolation sans parement la laine de roche est quasiment sans rivale.
  1. Isolation plancher bois sur cave
    Par inviteb651d342 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 80
    Dernier message: 08/11/2022, 11h54
  2. Isoler mon plancher par la cave voutée
    Par warloy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/11/2010, 07h33
  3. isolation voute en pierre
    Par yaumgui dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2009, 07h51
  4. Recherche retour d'expérience sur isolation plancher bas
    Par Fanch5629 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2009, 20h20
  5. Isolation plancher bas
    Par jsricard dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2007, 16h46
