Isolation d'un conduit de cheminée condamné ?
    Grumly50
    dans vielle maison en pierre, j'ai un ancien conduit de cheminée qui est condamné, et qui est incrusté dans la maçonnerie du pignon; il dépasse d'environ 14cm.
    Je vai doubler mon pignon pour isoler, mais cette avancer me pose problème, car je peu peu par ajouter plus de 2cm devant, a peine un BA13.
    Donc j'aimerai isoler le conduit en le comblant d'isolant.
    J'ai bien penser au flocon de laine de roche, mais sur la hauteur,ca va pas le faire. Sinon il existe des produit comme biafeu (bille de verre) faite pour isoler les tubage ds les conduits, mais c'est hors de prix.
    Donc a par une idée farfelu, je sèche :
    Remplir le conduit de bouteilles plastiques remplie d'air et fermée, avec un peu de flocon. mais il m'en faudrait des milliers...
    sinon de la paille ?
    Des idées ?
    Re : Isolation d'un conduit de cheminée condamné ?
    J'ai rempli mes conduits inutilisés avec des granulés de liège jusqu'à la poterie fermée par un couvercle, par contre j'ai laissé un espace de 1 cm entre le couvercle et la poterie.
    Grumly50
    Ha, oui j'en ai vu chez le vendeur de materiaux 'ecolo". C'est pas trop cher ??? car il me faut environ 1600 litres
    Grumly50
    je viens de retrouver ton post, ton conduit fait 4m et 20cm de diamètre, moi il fait au moins 8m de haut, et oscille entre 1m et 1m50 de large sur 20cm de profondeur.
    Donc ca en fait des litres !
    mais sinon pas de soucis d'humidité ?
    pueblo
    sinon des billes de polystyrène
    Grumly50
    oui, j'y ai penser, mais ou trouver ca en quantité ?
    Grumly50
    PS: en cherchant, j'ai trouver un fournisseur, c'est moyennement cher : 177€ les 1200l livré de Billes de polystyrène traitées Anti Feu.Ø de 2.5 à 4.5 mm
    Bonsoir.
    Dans ma cheminée la plus grande j'ai mis 750 l, elle a un avaloir gigantesque et avec les 2 autres conduits j'ai atteins 1000-1100 l.
    Pour l'humidité, c'est condamné, j'ai pas été voir, mais j'ai gardé une ventilation haute.
    Grumly50
    J'ai eu un devis a 560€ les 2000l de liege qu'en pensez vous ?
    Bonsoir.
    Cher.
  1. Isolation de combles avec conduit de cheminée
    Par romut dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 30/10/2011, 15h25
  2. utilisation d'un conduit de cheminée pour l'arrivée d'air comburant?
    Par alain42820 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/09/2009, 08h55
  3. Cherche marque d'un conduit de cheminée
    Par inviteab62d0af dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2009, 22h06
  4. Réalisation d'un conduit de cheminée, j'ai des questions
    Par kaiserf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2008, 20h57
  5. Calcul d'un conduit de cheminée
    Par dvdbar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2007, 12h56
