  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 3 sur 13 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 45 sur 182
Amis VIGASophiles, à l'aide!
  1. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Haut-Rhin, Alsace
    Âge
    47
    Messages
    3 122
    Re : Amis VIGASophiles, à l'aide!
    Euh... tu doubles le temps d'attente pour avoir chaud : il faut d'abord chauffer le ballon avant de chauffer les radiateurs et le but du ballon tampon est d'absorber le surplus de la chaudière bois et rien d'autre. Cela n'est rien à voir avec l'hydroaccumulation qui consiste à accumuler l'energie afin de la restituer plus tard et pour cela faut une grosse chaudière puissante (+ de 40kWh et pas une 25kW).
    Autrement comment tu fais si le ballon tampon est HS ? Avec la jonction aucun pb : on ferme les 2 vannes du ballon et on met du bois necessaire pour avoir chaud le temps qu'on remplace le ballon.
    Ce serait pire si le ballon tampon a un ballon ECS en bain marie : plus de chauffage ni d'ECS... il faut au moins penser à toi au cas où...
    Chez moi tout élement est séparé (par des vannes) : chaudière bois, ballon tampon,ballon ECS,chaudière fioul, ensemble circuit radiateurs = 5 éléments.
    Bon chacun fait ce qu'il veut, l'essentiel est que tout fonctionne correctement.
    Ne te fies pas trop aux schémas dessinés par des ingénieurs (je n'ai rien contre eux, car moi meme j'ai de l'ingéniosité)
    Vaut mieux se fier aux hommes de terrain expériementés.
    A bientôt
    Apôtre au Top Down. L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
    • Publicité
  2. florisound
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    46
    Messages
    276
    Il ne s’agit pas de ce fâché mais d’être constructif.
    Tu as fait un joli local dédié tu fais le travail toi-même donc tu pourras modifier a la demande.
    Faire et défaire c’est aussi travailler.
    Mon installation a été déplacé 4 fois…
    Regarde bien les schémas d’un Constructeur Autrichien.
    L’eau sortie de la chaudière passe immédiatement dans le circuit de chauffage.
    Le puisage est proche de la sortie chaudière.
    Observe bien les strates du ballon (dégradé de couleur) En aucun cas il est nécessaire de chauffer le ballon !!!
    Observe aussi le retour radiateur il n’est pas en bas du ballon.
    Si c’était un retour ECS il serait encore plus haut !!
    Malheureusement ,les autrichiens suisses et allemands on quelques longueurs d’avance sur les français…
    Ces schémas ont une particularité gérée par la chaudière pour remplir le ballon.
    http://www.euroheat.co.uk/images/pro...0Low%20Res.pdf
    Tu peux mettre une faible section sur le vase puisque le débit alternatif ne dépasse pas 7% du volume installation total repartit sur le temps de chauffe..
    Par contre il est souhaitable de relier le vase au plus froid du circuit donc en bas du ballon.au pire tu augmente la longueur du tube sans calorifuge de
    Manière a ce que l’eau qui rentre dans le vase soit froide…
    Vise aussi le système a entonnoir pour les soupapes…
  3. jflq22
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Localisation
    Côtes d'Armor
    Âge
    63
    Messages
    36
    Quelques nouvelles de l'installation en cours.
    Les tuyaux sont, pratiquement, en place. Reste à souder si les spécialistes valident le travail.
    Quelques explications quand même: j'ai laissé un écart suffisant au dessus de la vanne 3 voies pour ajouter un circulateur si besoin(photo Les tuyaux). Le tuyau horizontal départ se trouve au dessus du haut du ballon tampon au cas où je déciderais, un jour, de partir du ballon. Dans le même esprit, l'écart entre les tuyaux horizontaux, départ et retour, permet d'y placer la vanne 3 voies.
    Je prévois(photo vannes chauffage) un pont entre le départ et le retour au delà des vannes principales pour isoler l'installation bois et permettre à la chaudière gaz de continuer son office.
    Sur les conseils de Florisound, j'ai placé des entonnoirs "maison" sur les évacuations de soupapes.
    Images attachées
  4. jflq22
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Localisation
    Côtes d'Armor
    Âge
    63
    Messages
    36
    Je vois que tout le monde est congelé en ce WE. Je participe avec cette photo prise, dos collé à la Vigas. Il n'y a pas que le boulot.
    Si quelqu'un voulait bien me donner son avis sur mon instal.... quand même. Les soudures vont bon train.
  5. jflq22
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Localisation
    Côtes d'Armor
    Âge
    63
    Messages
    36
    Désolé, j'ai été trop vite.La photo...
    Images attachées
  6. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Haut-Rhin, Alsace
    Âge
    47
    Messages
    3 122
    Citation Envoyé par jflq22 Voir le message
    Eh bien c'est bien monté que je l'ai suggéré : chaudière bois va vers vanne 3 voies et jonction vers le ballon c'est parfait. il faudrait placer quelques clapets anti retour car si la pompe ECS en charge ca va aspirer le retour radiateurs et idem inversement ...
    le reste est nickel et bravo pour les lyres anti thermosiphon.
  7. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Haut-Rhin, Alsace
    Âge
    47
    Messages
    3 122
    Et le recyclage Je ne le vois pas bien...
  8. jflq22
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Localisation
    Côtes d'Armor
    Âge
    63
    Messages
    36
    Merci Ullysesourd,
    Voici une photo du laddomat, avant que les repiquages ECS et chauffage n'aient été situés.
    Images attachées
  9. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Haut-Rhin, Alsace
    Âge
    47
    Messages
    3 122
    Parfait et n'oublies pas d'isoler correctement tous ces tuyaux (sauf la partie lyre).
  10. jflq22
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Localisation
    Côtes d'Armor
    Âge
    63
    Messages
    36
    Encore merci.
    Si tu es toujours là: est-ce que je peux raccorder le vase d'expansion en 16?
  11. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Haut-Rhin, Alsace
    Âge
    47
    Messages
    3 122
    Encore merci.
    Oui bien sur
  12. gigoto
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    39
    Messages
    321
    Super l'installation,
    vivement que ça fonctionne !
    Sinon, n'oublie pas de mettre au moins deux thermomêtre au niveau du kit de recyclage, à l'arrivé de l'eau chaude et après le mélange vers la chaudière, cela permettra de contrôler la qualité du recyclage.
    a+
  13. jflq22
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Localisation
    Côtes d'Armor
    Âge
    63
    Messages
    36
    Merci, merci,
    Les thermomètres sont prévus. Ils sont en stock. Les compliments?? Quand tout sera terminé! Mais c'est quand même sympa à recevoir! C'est Noël!
  14. jflq22
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Localisation
    Côtes d'Armor
    Âge
    63
    Messages
    36
    Bonsoir à tous,
    Dernières nouvelles de Bretagne. Ca avance. Voilà quelques photos. Tout est soudé mis à part le raccordement sur l'installation actuelle. Rien n'est fixé au mur. J'ai laissé un espace suffisant pour poser une isolation d'au moins 2-3cm autour de tous les tuyaux. C'est MAT, je crois qui parlait de fourreaux ROCKWOOL R 800. On verra.
    Images attachées
  15. mat49
    Date d'inscription
    juin 2009
    Localisation
    Maine et Loire
    Âge
    35
    Messages
    260
    Pour isoler les tuyaux j'ai pris du airmaflex de 18 mm.
    Bon courage pour la suite
    Mat
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Amis photographes
    Par blobxxx dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/01/2009, 14h57
