Calcul de puissance pour chauffage
    Marneus73
    Question Calcul de puissance pour chauffage
    Petite question: je cherche à calculer la puissance nécessaire pour élever de 3k une pièce de 100m3 en 1h.
    J'ai un résultat mais il me parait bien faible. C'est pour cela que j'ai besoin de votre avis.
    Masse vol air: 1,229 Kg/m3
    Capacité thermique massique air:1005 J/(Kg*K).
    100m3 d'air a une masse de 129,3 Kg (130Kg)
    Donc pour cette masse il faut:
    130*1005=130650 J/K
    Donc pour +3K
    130650*3=391950 Joules
    P=(W/t)
    P=391950/3600=111W ?!
    Je trouve ça très petit comme résultat
    Re : Calcul de puissance pour chauffage
    ça c'est pour chauffer l'air, mais un air réchauffé se refroidit et ce dès qu'il est plus chaud que ce qui l'entoure, en l'occurrence les murs, le plafond et le sol.
    Donc les 111w doivent aussi réchauffer les murs, le plafond et le sol d'où le Je trouve ça très petit comme résultat .
    behache
    Citation Envoyé par Marneus73 Voir le message
    111W ?!Je trouve ça très petit comme résultat
    Curieuse démarche
    Le résultat est peut être juste mais il ne tient pas compte de deux réalités autrement importante.
    - Quand vous élevez la température d'un fluide celui cède une partie des calories aux parois donc il faut refaire un second calcul à partir de la masse, la chaleur spécifique et l'élévation de température des parois.
    - Il y a les pertes aux travers des parois, celles dues au renouvellement de l'air etc....
    Généralement on est plus intéressé par les pertes (fonction de l'écart intérieur-extérieur) qui déterminent la puissance du chauffage que par une élévation de 3°K du local.
    Pour déterminer la différence de puissance due à une élévation de 3°K il faut faire le calcul des pertes pour une température intérieure T1, puis un second calcul pour T1+3°K, tout cela pour une température extérieure fixe.
    Diabl0
    Si j'ai le nez fin, tu veux en fait calculer la surpuissante de chauffage qu'il te faut pour pouvoir assurer la relance de chauffe de ta maison en 1 heure (le matin par exemple).
    En effet ton calcul est peut être juste (j'ai pas vérifié) mais pour chauffer uniquement l'air comme ça a déjà été dit...
    Pour tenir compte de tout le reste, c'est incalculable !
    Il existe un tableau dans la norme 12831 qui te donne le % de sur puissance à appliquer suivant le nombre de degrés et le temps de relance nécessaire.
    Cordialement, A+
    Di@bl0
    cornychon
    Faire des estimations sur l’énergie nécessaire pour monter la température d’un local de 3°C en régime variable n’est pas chose facile.
    Je pense qu’il est préférable de partir sur des régimes ou l’équilibre thermique est établi.
    Exemple pratique:
    Tu chauffes ton local avec une énergie connue pour arriver à l’équilibre thermique. Pour faire simple, on va imaginer que l’équilibre thermique est atteint à 19°C.
    Arrivé à ce stade, tu introduis un chauffage complémentaire de 500 Wh ou autre suivant le cas.
    Tu attends le nouvel équilibre thermique.
    Tu obtiens par exemple 3°C de plus en 2 h.
    Dans ce cas, tu peux dire avec une marge d'erreur faible, qu’il faut 1000 Wh pour monter la temperature de 3°C en 1 h.
    behache
    Question De l'abaissement de la température de confort et des gains éventuels
    Citation Envoyé par Diabl0 Voir le message
    Non pas du tout. C'est uniquement pour calculer la différence des pertes et donc des besoins, hélas limités dans le temps puisqu'il n'y a que quelques heures où l'abaissement est effectif et grosso-modo seulement la moitié de gagnée pendant les périodes d'abaissement et de relèvement .
    Dans les calculs thermique on ne tient compte que de l'air, donc de ce côté mon calcul n'est pas critiquable.
    Mais dans l'absolu tu rejoins, encore une fois une de mes "théories " jamais évoquée ici. Il y a une très grosse différence de sensation de confort (ou d'inconfort) quand à température égale la pièce se refroidit (en particulier avec des radiateurs qui sont rapidement froids) ou se réchauffe (si émetteurs radiants, en particulier les PCBT). Cela plaiderait en faveur du chauffage discontinu, alors une grande partie de la journée chauffe " un pouième " plus fort alors que sans abaissement. Alors que la nuit, une température abaissée, n'est pas gênante pour la plupart et peut être source de confort pour certains
    Un beau hors sujet à développer ailleurs .
    Il n'y a pas, à mon avis de reste :
    - L'inertie joue dans un sens puis dans l'autre, c'est un jeu à somme nulle.
    - Seul intervient, en outre, le rendement du moyen de chauffage, les uns peuvent avoir une meilleur rendement au voisinage de la ,puissance nominale, d'autres au contraire avoir un rendement moindre.
    Donc le régime de remontée en température doit être surveillé. Attention à ceux qui " poussent les feux " à la remontée, cela peut effectivement obérer les minces économies faites durant l'abaissement.
    Je ne le connais pas.
    Mais il manque au moins dans ta description, un paramètre fondamental, l'écart entre la température extérieure et la température moyenne intérieure durant l'abaissement.
    Je m'explique parce les pertes sont proportionnelles à cet écart, le % d'économie par °K d'abaissement y est directement lié.
    Applications numériques pour illustrer :
    Temp. intérieure (Ti)avant abaissement = 20°C
    Abaissement 4°K
    Temp. extérieure TE1 = -7°C et TE2 = +10°C
    m constante telle que P (W) = m (Ti-tE)
    Pour TE1 (-7°C)
    Pertes à Ti=20°C :
    P20°C = m x (20+7) = 27 m
    P16°C = m x (16+7) = 23 m
    P16°C/P20°C = 23/27 = 85 % soit une économie de 15%/4°K = 4%/°K
    Pour TE2 (+10°C)
    Pertes à Ti=20°C :
    P20°C = m x (20-10) = 10 m
    P16°C = m x (16-10) = 6 m
    P16°C/P20°C = 6/10 = 60 % soit une économie de 40%/4°K = 10%/°K
    Évidemment si les gains sont plus importants en % pour pour TE = 10° en valeurs absolue c'est bien moindre et dépendent de la constante m.
    Marneus73
    Merci bien pour vos réponses
    Par contre suite aux différents avis j'aurais encore quelques petites questions:
    Behache j'ai un peu de mal à suivre ton raisonnement:
    Peux tu m'expliquer plus en détail ?
    Au niveau de l'écart de température c'est évident que cela change complétement la donne. On va dire qu'il y a un écart de 10 degrés la journée et 30 la nuit par rapport à la température intérieure de 20°C.
    Je comprends le calcul, mais par contre la démarche est un peu floue pour moi. Que représente concrètement cette "économie" de tant de % par degré ?
    Did67
    Re : De l'abaissement de la température de confort et des gains éventuels
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    Tout à fait.
    Mais évidemment aussi, la consommation est beaucoup moins importante à 10 ° qu'à - 7 °.
    Donc 4 % d'économie sur "beaucoup" peut dépasser 10 % d'économie sur "pas grand chose" !
    Il faut donc prendre du recul sur ces % qui peuvent illusionner.
    Car le porte-feuille, lui, c'est les kWh qu'il paye, pas les % !
    La deuxième nuance est qu'on raisonne à l'équilibre, or, avec de l'inertie, 4 ° d'abaissement peuvent n'être atteints qu'après 6 ou 7 heures, au moment où on repart en mode confort. Il faudrait tracer la courbe (spécifique à chaque maison) pour évaluer correctement le gain permis par un abaissement... Le gain, en kWh, donc en €, serait proportionnel à la surface du "trou" qui s'est creusé dans la courbe de température (qui ne sera pas un "rectangle").
    behache
    Exclamation De l'abaissement de la température de confort et des gains éventuels
    ...Behache j'ai un peu de mal à suivre ton raisonnement:
    Je crains que non .
    Températures extérieures Nuit/Jour différentes , ce n'était pas la base de mon raisonnement car je voulais montrer l'influence d'un abaissement volontaire de 1°K la température intérieure. J'ai :
    - fait 2 x 2 calculs différents.
    Le premier, " Temps froid " température extérieure supposée constante (-7°C) en comparant les pertes thermiques du bâtiment 1° pour une température de Confort = 20°C à celles 2° pour une température Abaissée 16°C et montré que pour la température abaissés les pertes étaient diminuées de 15% pour 4°K d'abaissement soit 4% par °K abaissé (et par conséquent la consommation)
    Le deuxième, "Température clémente " température extérieure constante de 10°C ....et montré que pour la température Abaissé les pertes étaient diminuées de 40% (et par conséquent la consommation) soit 10% par °K d'abaissement
    - insisté sur le fait que les température ne passent pas pas instantanément de 20° à 16° et que les calculs précédents ne s'appliquent que durant l'abaissement effectifs et "à la louche " seulement à 50 % durant les heures de descente et celles de remontées
    C'est tout, cela permet de réfléchir dans le cadre de mon intitulé
    Des kwh par rapport à la consommation durant la même période en chauffage à la température de " Confort ".
    Marneus73
    Ok tout est plus clair maintenant
    Je suis quand même bien tenté de faire des tests pour essayer de déterminer les pertes de manière empirique.
    - Passer de 20°C à 17°C en laissant jouer uniquement les pertes et l'inertie pour mesurer le temps mis (en tenant compte de la t° ext).
    - Faire la même chose après pour passer de 17°C à 20°C avec toute mon installation (3000w). Tout en mesurant la température ext et en relevant mon compteur edf avant et après.
    Est-ce qu'avec cela je vais pouvoir estimer grosso modo les pertes et extrapoler avec différentes t° ext ?
    Quelle est la loi suivie par "m" ?
    Marneus73
    Autre interrogation, j'essaie de faire une approximation des pertes par conduction thermique à travers les murs.
    Le flux thermique :
    Ou intervient le temps dans tout ça ?
    behache
    Pourquoi voudriez vous voire intervenir un facteur Temps dans un calcul de Pertes qui détermine une puissance (énergie dissipée en 1 seconde)
    Le temps n'intervient pas dans ce calcul
    Par contre après vous pourriez calculer une énergie
    en Joules W = P (Watts) x temps (secondes)
    ou en Wh = P (W) x temps (s)/3 600
    aussi kWh = P (kW)x temps en heures
    ou une dépense en multipliant encore par €/kWh.
    Marneus73
    Oui c'est ce que je me disais, le temps est déjà inclus dans la puissance.
    Par contre j'ai fait un petit calcul:
    Pour une pièce avec des murs en béton de 30cm d'épaisseur et une surface de 20m². Avec un delta t° de 20K.
    je trouve un flux de 1225 W
    Ce qui veut dire que toutes les heures le système perd 1225W donc il faut injecter 1225W avec le chauffage pour rester à l'équilibre ?
    Mes hypothèses sont elles correctes ?
    cornychon
    Bonjour Marneus
    Il se trouve que les transferts thermiques ne se limitent pas aux chauffage des habitations, ils préoccupent tous les secteurs de l’industrie.
    Je vois que tu n’es pas allergique aux calculs et aux phénomènes physiques utilisés dans l'ensemble des laboratoires de recherche appliquée.
    Je te propose une solution pour connaître les besoins énergétiques d’une maison existante. C'est la base utilisée pour tous les transferts thermiques.
    Préparation à mettre en place:
    Tu choisis des conditions météorologiques ou les prévisions indiquent une couverture nuageuse qui masque le soleil.
    - Tu chauffes ta maison à une température constante, par exemple 20°C (T1)
    - Tu relèves les températures extérieures toutes les deux heures pendant 48h
    - Tu relèves au compteur l’énergie consommée pendant ces 48h
    - Tu as l’énergie moyenne consommée en 1h (E)
    - Tu fais la moyenne des températures extérieures (T2)
    Tu as donc (T1 - T2) et E
    Nous savons que la résistance thermique globale de la maison est :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_thermique
    R = (T1 - T2) / E
    R en °C/W
    E en Watts/h
    T1 et T2 en °C
    Tu peux donc facilement avoir la résistance thermique globale de ta maison.
    A partir du moment ou tu as cette résistance thermique globale,
    tu peux calculer la puissance de ton chauffage.
    Pour chauffer jusqu’à des T Ext de -15°C il te faut:
    Hypothèse:
    Tu as relevé un R global de 300 °C/W pour ta maison
    Si ta maison fait 100 m2, tu as un R de 3 °C/W/m2
    Pour une différence de température de 35°C (20°C Int -15°C Ext)
    Il te faut un apport de chaleur de 200 x 35 = 10 kW/h
    Cette méthode englobe le rayonnement au moment des mesures.
    Ce flux de chaleur n’est pas forcement directement proportionnel aux différences de températures, mais dans la gamme des temperatures il est négligeable.
    D’autre part, avec un apport solaire, l’énergie consommée serra plus faible
    Bien sur, je me suis amusé à faire des mesures sur ma maison, c’est au bout du compte d’une précision largement suffisante pour faire des estimations.
    J’ai calculé ainsi la puissance de la PAC air air capable de chauffer ma maison jusqu’à une moyenne de -3°C Ext. C’est la limite minimum au deçà de laquelle la PAC n’a plus aucun intérêt.
    C’est hors sujet, mais elle m’a couté 1666 € TTC il y a 4 ans. Elle est amortie depuis 1 an, et elle donne entiere satisfaction en terme d'économie d'énergie.
    KroM67
    E en Watts/h
    Ouille...
    Aille...
    Décidément Cornychon, le moins qu'on puisse dire c'est que ça ne veut pas rentrer...
    cornychon
    Citation Envoyé par KroM67 Voir le message
    Ouille...
    Aille...
    Si tu jouais ton rôle de modérateur, tu aurais pu dire que j’ai mis 200 x 35 à la place de 300 x 35 comme indiqué plus haut.
    Utiliser le symbole "E" pour parler de l’énergie c’est mon problème. C’est bon dans la mesure ou j’annonce la couleur. Si ce n’est pas conforme à ce que tu as appris à l’école, tu peux le dire sans te foutre de la tronche des gens.
    Lorsqu’on parle technique, on ne s’arrête pas à ce genre de choses.
    Tu devrais en plus corriger les fautes d’orthographe.
    Maintenant, si tu as des choses à dire sur le plan technique, il ne faut pas te gêner.
    A condition que ce soit des argumentations chiffrées qui reposent sur les règles fondamentales de la physique
    herakles
    Animateur Habitat
    Je suis de l'avis de Krom : il te faut t'exprimer dans les mêmes unités - de manière cohérente- que les thermiciens du bâtiment , autrement , ton raisonnement devient difficile à suivre et tu risques bien d'essuyer des salves de critiques plus ou moins moqueuses ...
    Il existe des bouquins "pour les nuls" sur le chauffage et les quantité d'énergie à mettre en oeuvre..
    et c'est toi qui dis cela ??? MDR.. oups , désolé ..
    behache
    Bonsoir Cornychon
    Je ne pense pas que ce soit le E qui vous soit reproché mais
    W/h au lieu de Wh (W x heure) pour mémoire 3 600 Joules.
    Dito pour les kW/h à la place de kWh.
    florisound
    Si un bâtiment utilise 480 kw.h pour un delta intérieur extérieur de 20° mesuré sur 48h .
    On peut conclure sa résistance thermique intérieur vers extérieur : 20/10000 soit 0.002 °/W .
    Ainsi si on injecte 500 w on élève la température intérieur de 1° par rapport a l'extérieur.
    Ou encore si il fait -15 dehors et on souhaite 20 à l'interieur :delta=20--15=35
    P=35/0.002=17,5 kw
    Ou encore si on veut 20 interne et il fait 20 en ext ; le delta =0 P=0/0.002=0.Pas de puissance a fournir.
    cornychon
    Citation Envoyé par florisound Voir le message
    P=35/0.002=17,5 kw
    Bonjour florisound,
    je constate que dans mes explications tu as parfaitement retenu le fond sans avoir à critiquer la forme.
    Tu fais passer le message avec professionnalisme, élégance et pragmatisme.
    Bravo
    behache
    Exclamation Notation correcte
    Si un bâtiment utilise 480 kw.h pour un delta intérieur extérieur de 20° mesuré sur 48h ....
    Pour ceux qui souhaiteraient écrire correctement les unités, multiples et sous-multiples de mesure :
    Dans kWh
    - pas besoin de . entre W et h
    - W majuscule comme pour toutes les unités qui font référence à un patronyme (ici Watt)
    La notation correcte est kWh
    Marneus73
    Formidable Cornychon, c'est exactement ce qu'il me faut
    Je vais essayer de mettre en place tout ça.
    Par contre j'ai deux ou trois petits souci pour la pratique du test.
    Je ne sais pas comment je vais faire pour avoir la conso du chauffage uniquement au tableau, puisque pendant 48h beaucoup d'autres choses tournent...
    Et pour relever les températures la nuit... Je ne sais pas si il existe des sites internet météorologiques genre météo France qui font des relevés réguliers dans chaque région ou je suis...
    cornychon
    Pour relever l’énergie consommée par tous les éléments chauffants.
    La solution du pauvre mais tout à fait valable:
    Tous les appareils qui fonctionnent à l’intérieur de la maison dissipent ce qu’ils consomment et participent au chauffage comme des petits radiateurs d‘appoint.
    Il faut simplement éviter de faire fonctionner des appareils qui sont à l’extérieur des surfaces habitables.
    S’il en existe un ou deux, il suffit de faire une estimation des consommations.
    La solution du riche:
    Si c’est possible, on peut mettre sur ton tableau un compteur d’énergie sur l’arrivée principale des appareils de chauffage.
    Tu peux en voir sur ce site.
    (Indiquer dans recherche «*compteurs d’énergie*»)
    http://www.conrad.fr/webapps/
    Il faut malgré tout ajouter tous les appareils qui consomment du courant.
    Pour relever les températures,
    il est préférable de les mesurer à quelques mètres de ta maison dans un endroit qui n’est jamais exposé au soleil.
    Tu fais la première mesure par exemple à minuit.
    La seconde à 6h du matin
    Tu fais relever les températures par un voisin à 9h, à 12h à 15h à 18h
    Tu prends le relai à 21h à 24h et tu recommences sur 24h.
    Les températures peuvent être prises par le voisin et chez le voisin. Il t’en coutera une bouteille de vin !
    Enregistreur de températures;
    http://www.conrad.fr/enregistreur_de...174_708829_FAS
    Quelques précautions:
    Essayer d’avoir dans ta maison des températures les plus uniformes possibles. (isothermes)
    Tu auras toujours des différences de températures entre le bas et le haut des pièces. Ce n’est pas important puisque tu cherches à relever la résistance thermique globale en vrai grandeur.
    Tu vas voir, les mesures et les calculs sont facile à faire.
    Je te recommande les solutions du pauvre.
    Toutes les sources de chaleur sont englobées, y compris celle des personnes qui vivent dans la maison ! !
    Dernière modification par cornychon ; 10/12/2010 à 20h20.
  1. Puissance pour chauffage
    Par invite425270e0 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 14/11/2009, 14h06
  2. calcul de déperdition et puissance de chauffage ????
    Par 2biquettes dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2009, 20h00
  3. [Divers] Calcul de puissance pour choix GE
    Par invite8b5a4a9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 18h12
  4. Puissance de chauffage nécessaire pour une maison de 80m²
    Par invitefb48455b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2008, 11h21
  5. calcul puissance chauffage
    Par invite18b1d29a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2007, 20h31
