Eurofiamma (sur) et Jollymec (presque sur) font du mixte
27/02/2006 - 11h16
christian54
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
lorraine
Messages
249
Re : poële à bois : bûche ou granules ?
tu aurais l'adresse de jollymec ??
pour ceux que cela interesse: un article sur le puit canadien :### voir mon site accessible depuis mon pseudo (philou67 pour la modération)
Dernière modification par Philou67 ; 28/12/2007 à 22h30.
Tout sur l'habitat bioclimatique: visitez mon site
06/03/2006 - 15h18
Dominique827
Date d'inscription
octobre 2005
Âge
43
Messages
43
Comment fonctionne les poêles mixtes italiens?
08/03/2006 - 09h12
Michèle57
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
metz(57)
Âge
39
Messages
39
Je distribue des poêles à granulés de marque italiennes, mais ils ne sont pas mixtes.Par contre il y a une autre discussion , où un internaut daonne des liens avec ces sites présentant des poêles mixtes.
Si je retombe dessus , je reviens te donner les adresses
Michèle
Je fait construire une maison neuve et je voudrait installer ou faire installer un poelle a bois.
Nous en avons vu plusieurs plutot design mais qu'est ce que ca vaux au niveau du rendement ?
bonjour, j'avais deja envoyé un message pour votre avis sur poele a pellet ecoforest.et j'ai pas l'impression que bcp gens ait pris cette marque .par contre on se pose la question plutot de mettre 2 poele 1 en haut et 1 en bas,est ce qu'il serait pas mieux de mettre une chaudiere a pellet.on est un peu perdu.un ami nous conseille un poele palazzetti.je sais qu'il font des chaudieres.sinon que pensez vous d'ekotop.
on est perdu je suppose que la chaudiere coute plus chere que les 2 poeles.qu'en pensez vous?
l'etage a vivre fais 100m2.de meme l'etage en dessous.
il va falloir qu'on se decide car il faut qu'on finisse no travaux du sejour.
si quelqu'un peut nous aider ce serait tres sympa.
merci a tous
26/08/2006 - 16h01
carioline
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Dans le Nord de la Côte d'Or
Âge
41
Messages
943
Re : poêle à bois : bûches ou granules ?
Je vais acheter une maison qui comporte 3 pièces de 20 m², en enfilade, au rez-de-chaussée, avec 3 greniers de 20 m² à l'étage. Les murs de cloisonnement font bien 40-50 cm d'épaisseur et sont en pierre (comme le reste de la maison). Il y a une porte par pièce.
Pour le moment, l'isolation est inexistante (j'aimerais me tourner vers des isolants écolos, si mon budget le permet, mais je ne sais pas quelle technique choisir).
Idéalement, j'aurais voulu investir dans un poèle Tulikivi. Mais le modèle que l'on m'a proposé pour chauffer mes quelques 100 m² (RDC + futur étage), le modèle 2700/5, pour les connaisseurs, fait un peu beaucoup cher pour mon budget (12570 € de matériel, dont 9400 € pour le poèle + 5040 € d'installation). Et un modèle plus petit n'aurait pas été forcément assez performant.
Donc, je me suis penchée sur d'autres modes de chauffage, et notamment vers les granulés, auxquels je n'adhérais pas de prime abord (valorisation d'un sous-produit, certes, mais les autres éventuels composants sont-ils sains, dépendance vis-à-vis d'une filière confidentielle, pas le même contact qu'avec le bois...).
M'enfin, c'est vrai qu'avec le poèle à granulés, on n'est plus tenu de se lever à pas d'heure pour chauffer la maison...
Bref, mon revendeur m'a parlé des poëles Ecofire de chez Palazzetti, en me disant de me baser sur minimum 8 kW, voire 11 kW pour être bien chauffée. Et je me suis tournée vers le modèle Freddy, qui fait 11,8 kW, avec 10,150 kcal/h... ca vous parle, à vous ? ? ?
Alors questions... Y'en a-t-il qui chauffent une vieille maison de pierre de même volume que la mienne avec un Tulikivi plus petit que celui qu'on m'a initialement proposé ? Qui qui se chauffe avec un poële à granulés pour m'en dire les avantages et les inconvénients... Merci !
26/08/2006 - 19h34
baloo46
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
82
bsr
ma maison: pierres 60cm d'épaisseur, grande piece de 50m2 qui sera chauffée par un Tuli d'env 2T, avec peut-être un peu de rayonnement a travers la porte du fond (?)
cout : 10 K€ tout compris...(poele + colonne suplémentaire + montage + tubage cheminée + démolition de l'ancienne cheminée...)
26/08/2006 - 22h36
carioline
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Âge
41
Messages
943
Envoyé par baloo46
bsr
Pourrais-tu retrouver le p'tit nom de ton poële ? ? ?
27/08/2006 - 11h00
baloo46
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
82
2200 Sa...
03/09/2006 - 20h18
carioline
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Âge
41
Messages
943
Envoyé par baloo46
2200 Sa...
Tiens, le TU 2200/SA est un des modèles que j'avais présélectionné pour en rediscuter avec le revendeur, histoire de voir à combien il me reviendrait de le faire installer chez moi... M'enfin, pour qu'on en reparle,faudrait déjà que monsieur rentre de sa Foire, grrr, j'attends, moi ! ! !
Bon, par contre, chez moi, si le RDC fait 60 m², c'est en 3pièces de 20 m², séparés par des murs de pierre, pas de la modeste cloison de placoplâtre. Bon, c'est sûr, le vendeur avait initialement prévu d'ouvrir le mur entre la chambre et la cuisine pour insérer le poêle dedans... Et la 3ième pièce ? ? ?
05/09/2006 - 17h40
Jean-Marc 69
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
60
Messages
4
Le problème d'un poêle, est qu'il emet une chaleur par rayonnement, donc dans un périmètre limité.
Si on le positionne dans un grand volume ouvert, il y a moindre mal. Par contre, si ce sont des pièces séparées, ce n'est certainement pas le systeme le mieux adapté.
