bonjour, il y a quelque temps heracles m avait suggeré l extrabloc + ite, mais etant sur lyon c est tres complique a importer, j ai trouvé une solution alternative et a quelques km de chez moi, des agglos joints mince qui peuvent se remplir apres elevation pour rajouter de l inertie....
ce bloc ressemble a un agglo standard au detail qu il a ses deux faces (dessus-dessous) rectifiées et traversantes... et les cotés des bloc sont juste en contact et non collés!!!
je vais certainement isoler avec le procedé ecorock de rockwool, version amelioree du 431 ( double densite ) r 5.5 en 200mm et 7.2 en 260 de memoire, enduit rpe ou hydraulique au choix.
ma question est toute simple comment assurer une etancheite a l air parfaite, je precise qu en face interieure il y aura simplement un enduit platre traditionnel???
merci a tous d avance pour vos reponses...
voir tous ces systèmes de planchers en hourdis légers, PSE ou bois moulé de faible épaisseur ..ce qui contribue à diminuer de plus en plus la quantité d'inertie à l'intérieur..
