  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 4 sur 19 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 46 à 60 sur 275
PdM FS, plans poêle de masse gratuit
  1. LutopiSTe
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Haute Saintonge
    Âge
    35
    Messages
    860
    Re : PdM FS, plans poêle de masse gratuit
    Pour que ton feu aille bien, est ce que tu tasses autant ton bois, ou est ce que tu l'aére?
    Le stère de buche de 33 pèse plus lourd que celui de 50, c'est peu être pareil pour le foyer?
    fait le quand même, on interprètera ensuite
    Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
    • Publicité
  2. Paillafond
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    451
    Citation Envoyé par LutopiSTe Voir le message
    Je viens de faire un petit graph pour comparer vos résultats, ça diverge pas mal.
    ..., il me semble par exemple que le bois de paillafond est rangé très compact.
    Bonsoir Lutopiste
    J'ai compacté mes buches au maximum en effet, et j'ai ajouté que cela ne représentait pas forcément un chargement normal... mais j'aurais dû ajouter avec mes grosses sections de buches.
    Mais, avec des sections moins fortes (comme celles de Malogb) , le remplissage est meilleur, cela devrait compenser mon compactage
    A confirmer avec un troisème volontaire, effectivement
    PaillàDonF
  3. caillou
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    1 035
    la différence vient aussi de la section du bois, fendue petit ou laissée en quartier.
    D'accord avec toi sur les grandes lignes du foyer :
    sachant que le vertical permet de mettre des buches de 50cm plus facilement que l'horizontal. Du coup, le choix de H de faire une turbulence avec des trous devient évident. De plus, ça permet de visualiser cette fameuse double combustion.
    La fente dessous est donc aussi évident avec une pente à 45 ou 60° pour écoulement des cendres.
    Par contre, j'ai vu une solution chez jotul qui me parait intelligent :
    1/ l'air I arrive par dessus pour balayer la vitre propre et cela permet de la préchauffer, et de faire un top down facilement.
    2/ le tiroir à cendre ne sert pas ou exceptionnellement pour finir la flambée par la fente, le reste du temps ça reste fermé. Comme on n'a pas de grille pas gênant pour la refroidir avec l'air.
    Le reste idem : l'air II arrive au 2/3 ou 3/4 du foyer.
    Cela laisse de la place au dessus pour un four blanc.
    Les parois avec briques sur champs permettent d'avoir l'air II entre les briques
    Seul hic, cela suppose qu'on ne recharge pas
  4. malogb
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    43
    La photo que j'avais jointe correspondait au carton de 40x40 et je l'ai chargé verticalement contrairement à Paillafond, ce qui expliquerai que j'en ai mis 28 kg
    C'était pas tassé a fond, cela représentait plutôt un chargemeent normal.
  5. ggael
    Date d'inscription
    juin 2009
    Localisation
    Villenave d'Ornon (33)
    Messages
    73
    il me semble les kit de VP sont dans le même style : foyer vertical de 35x35x55, arrivées d'air secondaire par l'arrière au 2/3-3/4 via des trous. L'air se réchauffe entre le fond du foyer et l'habillage. Par contre pas de cendrier.
    Parce que difficile de relancer un top down en vertical ? ou c'est pour une autre raison ?
  6. camalot
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    annecy
    Âge
    38
    Messages
    240
    Citation Envoyé par ggael Voir le message
    j'ai un flamme inversée: le foyer doit faire 35 de profondeur , 40 de largeur et 55 de haut.
    Je monte mon bucher croisé en TD, c'est moins pratique buches debout, elles se cassent la gueule et le feu s'embale trop vite (sapin). Il existe un espace entre le foyer et l'habillage pour l'air. Les arrivées d'AP sont dans le fond , les arrivées d'AS sont dans le canal de sortie descendant de la BAF (chicane). J'ai pratiqué une rangée de trous supplémentaire dans le fond de la BAF afin d'anticiper l'AS pour des charges plus légères.
    En plus je suis pas certain que les entrées d'AS dans la chicane, qui correspond un peu au goulet d'un contraflow, soient très efficaces: Chernov explique que ces entrées sont inopérantes en raison de la surpression locale. Petit aparté mais pour Listef (si tu nous écoutes ) ça explique peut-etre que l'ouverture de son four améliore sa double combustion et non pas la rangée d'injecteurs dans le goulet.
    @ Lutopiste: Le stère de buche de 33 pèse plus lourd que celui de 50?
    je pensais que le stère était défini par le m cube en buches de 1m et que c'est pour cela qu'un stère en 33 fait 0,7m cube (moins de place entre les buches et petite taxe au passage...)
  7. camalot
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    annecy
    Âge
    38
    Messages
    240
    en ce qui concerne la combustion sur sole, c'est un choix mais peut-etre un compromis type MF avec ou sans grille plus approprié. je pense qu'il est préférable d'apporter l'AP par le devant et l'arrière (cf bells de Chernov) afin d'homogénéiser la flambée. Se souvenir également que le feu ne doit pas se comporter de la meme façon avec un AP "supérieur", LH et Jérome n'ont carrément pas d'entrée spécifique d'AS! On voit souvent écrit que MF amène l'AS par la porte... sauf quand il n'y a pas d'AS sur ses portes!
    Je n'ai pas de réglage spécifique AP/AS, par contre je ne peux pas en déduire de facteur d'air non plus.
  8. KroM67
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    3 168
    Citation Envoyé par camalot Voir le message
    Je pense qu'il a voulu dire que le mètre cube apparent de buches de 33cm était plus lourd que celui de buches de 50. Ce qui revient au même...
    Ca dépend du bois, et de la façon de mettre les buches...
    Le tonwerk est particulier sur ce point, la seule arrivée d'air est en haut du foyer. Logiquement il faudrait mettre les buches à plat, et allumer en top down (c'est ce que préconise le fabricant), dans ce cas il faut laisser un peu d'air entre les buches. Comme mes buches sont parfois un peu plus longues, j'aime bien mettre celles-ci à la verticale, là on peut (et il vaut mieux)les serrer, et mettre le kit d'allumage dessus, le tout brûle alors comme une bougie. Je dis qu'il vaut mieux les serrer pour éviter que le feu ne se propage trop vite au bas des buches, car dans ce cas à mon sens il brûle trop vite et des calories s'échappent (ce qui ne sera pas le cas dans un PDM plus gros, avec des canaux plus longs)
    Au final après quelques semaines sans sortir les cendres, le fond du foyer en est tapissé (vive la combustion sur sole), du coup ça met tout le monde d'accord, on place les buches de façon oblique... .
  9. camalot
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    annecy
    Âge
    38
    Messages
    240
    @krom
    finalement quel bilan tires tu de la combustion sur sole? plus d'avantages ou d'inconvénients?
  10. LutopiSTe
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Haute Saintonge
    Âge
    35
    Messages
    860
    Salut
    voici un début de commencement de réflexion au brouillon sur la façon dont j'envisage de se passer de grille sans pour autant abandonner l'AP ni le cendrier. sur les deux schéma en pièce jointe, il n'y a pas de chute, car elle est réutilisée, il n'y a que deux type de découpes, une à 45° et une à 90° en milieu de la brique.
    Images attachées
  11. Paillafond
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    451
    Bonjour Lutopiste, tous
    Je trouve très bien cette différence de niveaux entre les briques. Cela permet à l'air de passer facilement et donc cela assure un bon apport d'O2.
    En contrepartie, est-ce que le bout à 45°, va rester coller, donc en place, avec l'élévation et surtout les variations de température ?
    J'ai refait deux mesures en tassant moins mes buches, et en me rapprochant plus des conditions usuelles de chargement.
    30x30 donne 18.3 kg de bois
    40x40 donne 33.3 kg de bois
    Coridalement
    PaillàDonF
  12. KroM67
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    3 168
    Je ne vois pas d'avantages au foyer sur sole dans un PDM, mis à part le fait de pouvoir y cuisiner plus facilement.
    L'inconvénient majeur pour un PDM est que les braises sont (très) longues à finir. Elles sont bien tranquillement isolées par les cendres qui les entourent et peuvent durer des heures vu qu'il n'y a pas d'arriver d'air à proximité en dehors de la porte. (et même du haut de la porte pour ce qui est de mon poêle). Pour qui souhaite en finir rapidement pour fermer le clapet c'est rédhibitoire.
    Les stratégies pour contrer ça ne sont pas terribles:
    - rapprocher les braises de l'avant si on a une arrivée d'air basse, ou ouvrir la porte (dans les deux cas on refroidit le foyer)
    - avoir un clapet qui ne ferme le conduit qu'aux 3/4 (bof)
    - fermer avant que les braises ne soient éteintes (attention au CO, possible uniquement si on a un clapet non étanche).
    L'avantage est qu'on peut redémarrer le feu sur un lit de braises quelques heures après, comme dans un kacheloffe traditionnel, mais quel intérêt pour un PDM, d'autant plus qu'on souhaitera le faire repartir en top down?
    M'est avis qu'il faut se fier au design des maîtres en la matière (MF, HH, Lars), et ne pas réinventer la roue...
    @Lutopiste : ne crains-tu pas le risque de bouchage de ces fentes par des petits morceaux de bois/braises/charbon de bois? Ca m'a l'air plus compliqué à nettoyer qu'une ligne droite dans laquelle on passerait un coup de tisonnier.
    Dernière modification par KroM67 ; 13/01/2011 à 15h39.
  13. camalot
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    annecy
    Âge
    38
    Messages
    240
    Pour ma part, j'étais "ferme tard" jusqu'à ce que j'en discute avec VP.
    Il conseille de fermer tout lorsque l'on a que des braises (pas 3kg non plus).
    Pour réduire les braises un minimum, je ferme les entrées d'air, j'ouvre ma porte qui permet de se bloquer et de laisser passer un filet d'air et je ferme le tirage aux 3/4. Je n'y vois pas d'inconvénient particulier à partir du moment où une recharge n'est pas prévue.
    Avec le clapet étanche + la porte relativement étanche + entrées d'air fermées, on a des braises étouffées relativement vite et noires en ~10min.
    Le détecteur de CO à proximité ne décolle pas du 0.
    Le seul inconvénient est d'accumuler du charbon, qui certes rebrulera la fois suivante mais également des cendres qui finissent par être gênantes.
    Je suis d'accord pour ne pas réinventer la roue mais justement MF, AC, LH ou d'autres ont des designs à air supérieur et meme sur des soles. je cherche et je poste plus tard...
    Bien que j'ai déjà un "petit pdm réactif" , je suis très intéressé par en réaliser un second moi meme.
    Désolé si le fil ne prend pas la direction de départ, à ce moment là je posterai dans "construction réaliste...". Dites moi...
  14. KroM67
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    3 168
    Personnellement je ferme quand il ne reste plus que des braises, mais mon clapet n'est pas étanche.
    Je ne jouerai pas à ça avec un clapet étanche, et je ne mettrai pas ma vie entre les mains des bonnes paroles () de VP, surtout en ce qui concerne le monoxyde de carbone. (on peut continuer par MP si tu veux)
  15. caillou
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    1 035
    Idem, même avis pour avoir une ligne droite, d'autant que à force de tisonner, ça va s'user et la fente s'agrandir, autant avoir une grille dans ce cas. Moi je pensais à une brique pleine et non en biseau, à moins que tu mettes une brique pleine dessous.
    Sinon, il y a la solution d'une chambre de combustion sur lit horizontal. Cf le dessin joint. Là pas de problème de volume du foyer et c'est un équivalent top down permanent ! Un peu à la rocket stove.
    Images attachées
    • Publicité
  1. Foyer de masse, plans?
    Par dach dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 69
    Dernier message: 11/07/2012, 11h55
  2. Poêle de masse (PDM) et BBC, comment faire ?
    Par eXploNumerik dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 56
    Dernier message: 12/10/2009, 23h30
  3. Poèle ou PDM ?
    Par PhilR dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/01/2009, 21h44
  4. Nouvelle chaudiere, PDM ou poele "basique ?
    Par guigui007 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2008, 07h26
  5. pdm ou poele scandinave a haut rendement?
    Par tontondragon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/12/2007, 00h59
