voilà,tout d'ahabord,mon eau est tres tres calcaire.
j'ai changé 2 groupe de securité en 6 ans et le 3eme vient de lacher(calcaire)
je n'est jamais vidangé le chauffe-eau ni detartré la resistance.
J'ai une tite question bete mais voilà, mon chauffe-eau est vertical et il n'ai qu'a 30 ou 40cm du sol,alors, est ce que je peux retirer entierement la resistance? je ne connais pas du tout sa longueur...
(contenance 200L)
Désole a l'avance si j'ai poste ma question au mauvais endroit
11/01/2011 - 22h48
pueblo
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
joigny
Âge
53
Messages
1 188
Re : détartrage resistance chauffe-eau
le mien est dans le même sens ,même distance(40 cm-sauter), j'y suis arrivé ,elle se sort en biais,par contre pense à avoir un nouveau joint c'est souvent qu'il pète au démontage,;ne frotte pas trop la résistance si elle est isolée,juste enlever le calcaire sinon tu risques de percer l'enveloppe et c'est cuit!!! sinon avec la référence de ton chauffe eau tu peux connaitre la longueur de la résistance
11/01/2011 - 23h29
cornychon
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
2 299
Mon expérience de super bricoleur ! !
J’ai voulu faire cette opération au bout de 12 ans.
Il faut bien sur couper l’arrivée d’eau froide et vidanger l’eau qui se trouve dans le chauffe eau.
Il y avait tellement de tartre que la vidange ne s’est pas faite correctement.
Il y avait encore environ 30 litres d’eau, mais je ne le savait pas ! !
J’ai dévissé le fond pour sortir l’ensemble. Le joint était collé par le tartre. J’ai forcé avec un tourne vis. Le fond s’est détaché d’un seul coup,. Les 30 litres d’eau et les 5 à 8 litres de bouillasse se sont répandus dans mon couloir.
Je t’explique pas le bordel ! !
Après avoir nettoyé le sol, j’ai regardé ce qu’il y avait sur la résistance et dans le réservoir ! !
Une épaisseur de plusieurs centimètres de calcaire dur comme de la pierre dans le fond du réservoir, et une résistance complètement morte.
Bref ! ! Le chauffe eau étant dans un recoin presque inaccessible, j’ai demandé à mon plombier de tout changer… ….
Ne perds jamais ton ignorance, tu ne pourras pas la remplacer.
12/01/2011 - 04h05
Minot le nul
Date d'inscription
janvier 2011
Messages
6
Merci pour ces réponses rapides,mon chauffe eau de trouve dans un "placard" et je sent que ça risque d'être sympa... Je vais peut être juste changer mon groupe alors
Par contre j'essaierai de le faire fonctionner au moins une fois par moi mais j'ai juste peur de le décoincer avec du calcaire...
Le chauffe eau chauffe très fort alors je me dis que la résistance va plutôt pas mal non?
Merci encore, je vais voir ça.
la résistance va bien: le problème c'est que si elle entourée de calcaire ça fait isolant et la chaleur entre l'eau et la résistance passe mal :d'où hausse de la consommation d'edf:après c'est des calculs :vaut il mieux investir dans un joint,voire un appareil à éliminer le calcaire, que de payer un peu plus d'edf?je ne peux pas te dire
13/01/2011 - 03h14
Minot le nul
Date d'inscription
janvier 2011
Messages
6
Merci,oui tu as raison,c'est un calcul a faire. Le groupe ne goutte quasi plus alors j'me tâte encore pour faire quoi que ce soit.
